[FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 15:21:37   -
bon ben j ai le meme probleme il me semble !
j ai changé il y a un petit moment deja tout mes flexible de frein pour de l avia (meme les durite acier) donc complet complet
resultat j ai une voiture qui freine tres bien mais j ai la pedale qui s enfonce des que je m arrete !
du maitre cylindre au etriers durites avia ! j ai viré le repartiteur et mis un reglable neuf
les 2 etrier avant sont des etrier de clio rs neuf
reste plus que les etrier arriere d origine !
donc vais essayé de voir cequi a etait dis pour l histoire des plaquettes arriere mal positionné
et controlé mon master vac en bouchant toutes les sorti !
si vous avez trouvé la solution depuis (le sujet date quand meme de plus de 2 ans lol )
merci de m en faire part !
supotypéR Hors ligne
03-02-2008, 15:05:15   -
petit probleme, j'ai la voiture qui tire a mort sur la droite quand je pile. Par temps de pluis c'est le demi tour assurer, je me demande si un etrier arriere gripé ne serais pas responsable de ca? Merci de confirmé pour ceux a qui c'est deja arrivé
RECHERCHE SWAP B16A2
FloDOHC Hors ligne
09-05-2009, 09:43:49   -
je deterre ce topic mais quelqu'un a t'il deja essayé cette machine pour purger seul, merci de vos rep...
http://cgi.befr.ebay.be/Gunson-Eezibleed...1%7C294:50
DICK-HONDA Hors ligne
09-09-2009, 18:44:39   -
Bon bin, déterrage à mon tour !!!
J'entre dans le cercle très fermé des crx qui ne freine pas quand le moteur tourne !!!
En effet, j'ai voulu changer disques, plaquettes, et vidanger le liquide de freins qui était certainement encore en bon état mais bon ... j'ai voulu changer quand même ... (y a des jours on ferais mieux de rester coucher !!!)
Bref, disque et plaquettes montées ... liquide vidangé, hop remplissage avec du beau liquide FERODO tout neuf, suivie d'une purge correct !!!
nickel !!! pédale en béton, rien ne s'enfonce !!! super !!!
Démarrage !!!
wosh !!!
pédale molle,
bizarre mais bon, une pédale molle ne veut pas toujours dire "NO BRAKES" ...
je remonte les roues ... je n'ai même pas eu besoin de faire 3m ...
ça freine pas ... et si ça freine c'est vraiment en bout de course et tout au fond !!!
bon ...
soucis ...
Premières chose :
"C'est le maitre cylindre !!! c'est certain, c'est toujours ça qui pète"
J'en ai un autres en rab (heuresement) et je suis certain de son bon fonctionnement vu qu'il a servi y a pas longtemps et qu'il faisait son office correctement !!!
hop remplacement
Re purge
ahhhh pédale redure !!!
nickel !!!
démarrage ...
Wosh !!!
"la même donc" ... même chose ... c'est pas ça ...
Bon soupape alors ... pas ça ...
je vous passe les détails ... j'ai mm changer le mastervac avec ses écrous inaccessibles ...
pas ça ...
Et j'ai inspecté tout les recoins du circuit !!! aucune fuite !!! aucune perte de liquide dans le bocal !!! rien tout va bien !!!
De toute manière il freinait avant ... j vois pas pourquoi il ne freinerai plus maintenant ...
Bref
ça freine moteur coupé !!! et ça freine pas moteur tournant !!!
Si quelqu'un a la solution !!! ça me sauve la vie parce que ça fait deux semaine que je suis piéton et j'en ai un peu marre ...
Merci !!!
28-09-2009, 23:13:27   -
Pas mal les FAQ japancar ...
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
10-09-2011, 22:24:45   -
DICK-HONDA a écrit :Bon bin, déterrage à mon tour !!!
Démarrage !!!
wosh !!!
pédale molle,
bon ...
soucis ...
Premières chose :
hop remplacement
Re purge
nickel !!!
démarrage ...
Wosh !!!
pas ça ...
Bref
Merci !!!
Salut,petit déterrage de topic...
J'ai exactement le meme soucis que toi. Si tu as trouvé ou si quelqu'un a la solution ca m'intéresse fortement que la j'ai les nerfs en compote :S
Est ce que vous pensez qu'une purge moteur tournant pourrait régler le problème?
Merci Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-10-2011, 17:11:57   -
j ai le meme probleme,pedale molle a l arret moteur tournant et quand je roule sa freine bien et a l arret moteur eteins avec .
j ai changé les pistons du mc et c eté toujours pareil alors apres j ai essayé un autre repartiteur et toujours pareil.
la j ai bouché tour a tour les sorties par roue du repartiteur et quand je bouche la sortie pour l etrier avant droit ,la pédale est enfin dure .
j ai pas encore regardé mais l etrier n es pas grippé donc surement la durite.
BriZio Hors ligne
25-04-2017, 15:17:58   -   RE: [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!!
Hop, méga déterrage mais c'est pour retrouver le post facilement...
Il se trouve que j'ai la pedale qui s'enfonce tres loin quand je freine donc je vais commencer par la purge... j'espère que c'est pas un étrier grippé étant donné le faible kilométrage de ma vtec...
My History : Alfa Roméo 33 1.4// Civic EC9 // CRX ED9 // Delsol EG2 // S2000 // Polo 1.9TDi + AUDI A2 + CRX EE8 noir // CR-V 2.2iCTDi // Jazz 2005 + Civic FK3 + CRX EE8 bleu
BriZio Hors ligne
20-05-2017, 09:21:02   -   RE: [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!!
Juste pour vous donner mon retour par rapport à mon problème de frein qui a été résolu sur ma CRX EE8, ca aidera peut-être quelqu'un :
Problème rencontré :
Lors d'un freinage en douceur > Pédale de frein qui s'enfonce quasi jusqu'au plancher et la voiture freine quasi pas.
Lors d'un freinage d'urgence > Pédale dure et voiture freine.
Diagnostic :
Après avoir fait une purge complète du liquide de frein avec de la toute nouvelle huile > toujours le même problème.
Aucune fuite au niveau des freins et pas de fuite au niveau du maitre cylindre.
Résolution :
Changement du maitre cylindre -> Problème résolu.
(Modification du message : 20-05-2017, 09:23:12 par BriZio.)
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 143 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 54 630 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 999 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 186 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 110 419 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK3] Cherche info fiable sur poids remorquable freiné dreodim 23 3 979 17-04-2019, 21:48:25
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 228 525 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 122 372 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 823 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 611 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
