[FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
29-09-2005, 19:10:43   -
krisallyde a écrit :hum, c'est pas pour vous embeter tous mais moi ca ne marche pas Big Grin
En effet, j'avais déja eu des problèmes avec ca sur mon ancienne voiture tout comme sur l'actuelle. Autant pour avant, je ne pourrais pas jurer sur l'état des soudures, autant la elles sont parfaites.
Le problème que j'avais avant et que j'ai maintenant vient en fait d'un des 2 relays (en lui meme) : le contact se fait en tournant la clé mais ensuite, il reste collé d'ou....
Tout ca pour dire que le problème ne vient pas forcément des soudures ! Wink
Bien sur qu'un problèmes de dérramage ne vient pas forcément du main relay, mais dans les exemple que j'ai cité en première pas en grande majorité le problème vient de là, car pour ma part apres un trajet quand j'essayais de redémarrer elle ne voulais plus, et meme avec le gas pied au plancher celui ci ne répondais meme plus, pour dire que l'essence n'aboutissais plus du tout.
depuis mes soudures je n'ai plus jamais eu de problèmes de démarrage
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
29-09-2005, 19:49:17   -
oui oui j'ai jamais dit le contraire pour les soudures, juste que le probleme peut venir aussi du (ou des) relay (du petit circuit imprimé).
civic-forever Hors ligne
29-09-2005, 20:01:45   -
ca peut etre aussi le module d'allumage, la marque oki est defectueuse, j'en ai fait l'experience!
Corvette C6
- Germany
29-09-2005, 20:05:13   -
civic-forever a écrit :ca peut etre aussi le module d'allumage, la marque oki est defectueuse, j'en ai fait l'experience!
oui mais la, si c'est défaillant, on démarre carrément plus, non ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-09-2005, 20:06:09   -
krisallyde, oui Smile
29-09-2005, 20:27:50   -
elle peut demarrer par intermittence mais se coupe juste apres et apres plus moyen de redemarrer.
je viens d'en commander un en beru je dois le recevoir demain.
zoku
07-11-2005, 22:43:50   -
sur ed9 il est situé derrière les boite a piéces toute a gauche
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-11-2005, 23:29:25   -
Le Main Relay gère autre chose que la pompe à essence ?
civic_16Turbal Hors ligne
08-11-2005, 00:01:06   -
oui, il gère aussi l'alim de l'ECU.
Sinon tu fais comme moi, tu le remplaces par 2 fils .... au moins pour tester.
zoku
08-11-2005, 19:13:55   -
est ce kil peu faire joué sur une perte de puissance sur ed9?
Corvette C6
- Germany
08-11-2005, 19:18:16   -
zoku a écrit :est ce kil peu faire joué sur une perte de puissance sur ed9?
c'est électrique, soit ca marche, soit ca marche pas Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-11-2005, 11:54:48   -
Pas d'accord, si c'est intermittent ça peut affecter sa "puissance" - parcontre il aura un code d'erreur à l'ECU...
Corvette C6
- Germany
09-11-2005, 12:16:17   -
si la pompe d'essence ou l'ecu n'est plus alimentée, la perte de puissance va en effet se sentir...
09-11-2005, 16:35:35   -
Bah j'en etait venu au point où à 190 ca coupait
Mais de facon NET Smile
Corvette C6
- Germany
09-11-2005, 17:56:11   -
voila je suis tout a fait d'accord. soit ca marche, soit ca marche pas mais c'est pas entre les 2 !!!!
zoku
09-11-2005, 18:21:18   -
krisallyde a écrit :si la pompe d'essence ou l'ecu n'est plus alimentée, la perte de puissance va en effet se sentir...
merci car le miens depuis ke jai ce probleme j'ai l'impression d'avoir perdu en puissance mais je crois pas avoir de code erreur, à vérifié
donc si c'est juste des soudures a refaire ca me rassure Big Grin
CyrannoTadek Hors ligne
10-11-2005, 22:01:15   -
Bon je ne l'ai pas trouvé sur ma voiture ( Honda Civic LSI 16V de 93 modèle HB ). Voila des photos de ce que j'ai : ( en même temps j'ai remarqué qu'il y avait des fiches débranché et bien mis de côté, si vous savez à quoi ça correspond.... ).
[Image: fusible3.JPG]
[Image: fusible1.JPG]
[Image: fusible2.JPG]
alygna Hors ligne
MB6 VTiS RHD
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 23
06-04-2006, 15:10:09   -
Moi aussi j'aimerais savoir si quelqu'un connais l'emplacement sur une eg j'ai trouver quelque chose de similaire mais apparament c'est pas sa
Djonat59 Hors ligne
Newbie
06-04-2006, 22:31:48   -   civic esi vtech 94 ne demarre plus
bonjour a tous,voila ca fait un mois ke jlai et elle ne demarre plus,j'étais si heureux avec ma honda et la pouf ca mé tombé dessus,ce post m interesse car il a lair de corresponde a mon pb,moi ca a commencé premiere fois el demar pas et apres ca repar,une autre fois el demarre plus,un pote mecano va dans la boite a fusible et relais o moteur et trifouille puis ca repart mais la plus rie,jai de la batterie on voi kel ve demarrer mais ca part pas,entre deux elle a failli demarer mais pas de reaction a la pedale puis s'étient,jsuis super emmerdé avec ca,ken pensez vous? a pourrait venir du main relay ou module d allumage com c di dan le post,merci davance a tous
Jules Hors ligne
07-04-2006, 13:59:00   -   Re: civic esi vtech 94 ne demarre plus
alygna a écrit :Moi aussi j'aimerais savoir si quelqu'un connais l'emplacement sur une eg j'ai trouver quelque chose de similaire mais apparament c'est pas sa
Salut
Le main relay est au dessus des pieds du conducteur dèrrière la boite à fusible, fixé sur le montant(carroserie de la voiture) à gauche des pieds du conducteur.
C'est un cube noir de 10 * 10 cm sur lequel arrive une large prise (6-7cm).
Djonat59 a écrit :,ken pensez vous? a pourrait venir du main relay ou module d allumage com c di dan le post,merci davance a tous
Oui c'est tout à fait ça, ton problème est exactement le même que le mien si ce n'est que moi ce n'est qu' à chaud et qu'au bout de 10 minutes sans rien faire ça repart. Ou tu soudes la soudure défectueuse ou tu fonce en acheté chez honda en secours.
A+ bon courage à tous les deux 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
CRX ptitp'R Hors ligne
07-04-2006, 18:37:35   -
UN GROS MERCI à Furious VTEC, avec ta description, Je me vois dans mon ed9 à l'essence et en train de redémarrer et la pedale enfoncée comme un con.
Je te remercie, je crois que j'aurais cherché pendant des mois. (J'avais déjà démonté la tête d'allumage qui était comme neuve, franchement merci).
Ca vaut pas le coup d'en mettre un neuf?
"Celui qui exige tout des autres est un tyran, celui qui exige tout de soi est un souverain"
Sarko si tu m'entend...
à quand les autoroutes allemandes en france? (gratuites et illimitées)
le taliban Honda
zorglub Hors ligne
08-04-2006, 01:46:16   -
j'ai eu le souci intermittent.
Ma voiture roulait un peu moins souvent.
160.000 km sur Civic Lsi coupé
3 à 4 alertes et depuis plus rien, tout fonctionne normalement 8)
west motion Hors ligne
10-04-2006, 12:15:36   -
CRX ptitp'R a écrit :Ca vaut pas le coup d'en mettre un neuf?
ca dépend si tu veux mettre 80 euros, ou essayer d'un passer une petite demi heure...
J'ai refait le mien en moins de 30 minutes et ca remarche nickel...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-07-2006, 22:26:34   -
Celui qui me dit que c'est simple comme tout sur 4g... je l'invite à bouffer pour qu'il me fasse la 5g :]
Je viens de passer deux heures à déboulonner ce p.. de boulon de 10, et une heure pour le remonter (neuf, le relais)... C'est à croire qu'ils ont fait exprès de si mal le placer.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-07-2006, 06:36:40   -
yak103, tu t'es tjrs pas acheté des mains ??? :P
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-07-2006, 13:48:27   -
dj_spark a écrit :yak103, tu t'es tjrs pas acheté des mains ??? :P
Attends... c'était super dur sans niquer un ou deux fils au passage, et sans démonter la moitié du tableau de bord (plug and play, mon c..); Pour te dire, je viens de faire la manip sur l'EG5, 12 minutes-chrono wham-bam-thank you m'am :]
Bon excusez-moi je retourne vers mes soucis de diesel Evil
pi4f Hors ligne
28-07-2006, 21:37:02   -
Apparrement j'ai le même problème sur la ED6, enfin je tourne la clé ça veut démarrer mais... ça démarre pas :/
Donc j'ai cherché un peu ce main relay et impossible de mettre la main dessus :/
Quelqu'un sait où ça se trouve sur ce modèle ? Wink
28-07-2006, 21:57:55   -
T'as cherché à l'emplacement ED7/9 ?
pi4f Hors ligne
28-07-2006, 22:09:31   -
Humm j'ai lu le topic mais j'ai pas vu de membres l'ayant fait sur ed7/ed9, je dois être aveugle :X
edit: ah oui, derrière la boite à pièce Oops!, bon je verrais ça demain Wink
djact Hors ligne
04-08-2006, 16:21:59   -
J'ai un souci, le main relais fait "tic" mais la pompe a essence ne fait pas "bzzz", j'en suis venu a la conclusion toute simple que: j'ai fait un swap, passage de vei a esi j'ai changer le faisceau mais j'ai laissé une partie celui de la vei qui va de la boite a fusible coté conducteur au comportiment moteur coté distrib alternateur etc... Ca pourrais venir de la ou le faisceau est exactement identique et mon problème vient d'ailleur?
IvI
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 324 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 965 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 353 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 102 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 549 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 951 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 314 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 356 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 204 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [FAQ] [Jantes Honda] La bible ricarlos 323 163 929 06-07-2019, 22:37:08
Dernier message: GTI-r
