[FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-08-2014, 15:35:24   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Yop !
Mais aussi noir sur blanc dans les WS 5G que la boite c'est en 10w40...
après, moi je fais à la MTF, le risque vaut pas la différence de prix.
(Modification du message : 22-08-2014, 15:35:38 par Francois_303.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
28-08-2014, 16:22:14   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
La 10W40 dans les boites c'était bien il y a 25 ans. Maintenant il y a la MTF qui a d'excellentes propriétés et surtout, les 10W40 sont bien plus détergentes qu'avant.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-08-2014, 19:47:25   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Et entre la 5g et la 6g, y a 5 ans de différence, faut peut-être ce mettre dans le crane, que des produit ont été creer et de nouvelles normes qui vont avec.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
29-08-2014, 07:53:45   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Yop yop,
On a pas dit le contraire. Je pense que la MTF est sûrement plus approprié ! Mais avec ce qu'on trouve dans le Ws, certains se pose la question de la 10w40, et c'est légitime.
Je parlais vieille bagnole hier avec un collègue qui est passé par CAP mecanique/BEP/Bac/BTS, puis maintenant à niveau technicien BE (responsable de développement), intéressant le mec.
Il m'a dit que quelques vieille autos avait le même carter moteur et boîte. Tout baignait dans la même popote !
Alors oui, beaucoup de choses ont changés Sac.
Fanch'
(Modification du message : 29-08-2014, 09:31:56 par Francois_303.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
29-08-2014, 08:55:43   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
C'est justement à cause de l'héritage moto (huile commune) de Honda qu'on met de l'huile type 10W40 dans les BV. Wink
29-08-2014, 09:03:58   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
(28-08-2014, 19:47:25)takumifujiwara a écrit : Et entre la 5g et la 6g, y a 5 ans de différence, faut peut-être ce mettre dans le crane, que des produit ont été creer et de nouvelles normes qui vont avec.
tu veux dire quoi ? parce qu'elle est a double sens ta phrase là
de la 10W40 sur 5G et MTF sur 6G ou MTF sur les deux ?
entre une S20 et une S40 par éxemple, a part les fourchette acier contre alu, aucune différence...
à l'époque des 4/5g y avait surement pas encore les normes et les possibilité de créer certains additifs
je rejoins Blista la dessus, la MTF est surement la plus appropriée, surtout que dans le workshop on te dis pas de quelle norme doit être la 10W40...
Sujets : 52
31-08-2014, 21:57:03   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Je dis que les normes constructeur établis en 92, ne sont plus forcément valable à partir de 96, car création de nouveau produit par exemple ^^.
Comme tut le soulève, ils avaient pas forcément les possibilité de faire des additif spécifique pour les BV ^^.
Donc MTF toutes les 2.
Exemple à la con, dans le même genre, sur BMW X5, les premiers, en 3.0d BVA, c'était, boite sans entretiens, ils sont passé au nouveau modèle avec entretien de la boite (vidange, remplamcenet de la crépine et tout), et appliqué à l'ancien modèle également. Source BMW Wink.
renzo6200 Hors ligne
Civic em2 1.7 120cv
22-11-2017, 14:09:32   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
J'ai une petite question.
Je viens d'acquérir une Civic EM2 120ch 1.7i de 2001.
Je dois mettre de la 10w40 ou autre chose comme huile de boite?
Merci à vous
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-11-2017, 23:10:56   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
euh, je dirais plutot MTF3, jamais vu de 75W90 ou équivalent dans une honda
mais comme à chaque fois, tout est indiqué dans le livret d'entretien
Civic em2 1.7 120cv
23-11-2017, 16:03:31   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Merci à vous pour vos réponses, je vais regarder à cela et à où je dois la mettre mdrrrr (je parle de l'huile hein coquin!!)
(Modification du message : 23-11-2017, 16:04:21 par renzo6200.)
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
22-07-2018, 18:03:20   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Salut à tous,quelqu'un pourrait me dire la capacité d'huile de boite pour un CRV de 1998 128cv merci ?
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
03-09-2018, 10:03:46   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Salut a tous.
Avant de vidanger une boîte,il faut vérifier qu on va pouvoir la reremplir après.
Donc il faut être sur que tout se dévisse sans problème.
Amusez vous bien.
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
03-09-2018, 10:43:13   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Bonne remarque, ça sent le vécu, non ?
pepere64 Hors ligne
16-09-2018, 16:56:18   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Bonjour , je viens de vidanger la boite de vitesse manuelle de ma Honda Accord diesel de 2004 . J'ai utilisé l'huile préconisé par Honda : MTF3
payée 17.50 euros  TTC le litre ; Il en faut 2.2 litres . j'ai peint comme d'habitude le bouchon de vidange en rouge ( en avant en bas ) et la vis de vérification de niveau en orange , au dessus . Cette vis ( tête hexagonale de 10 mm sur plat ) est à ne pas confondre , car d'autre vis de 10 mm poussent un ressort et une bille , donc ne confondez pas !       La  vis de remplissage ( peinture verte ) est sur le dessus de la boîte , horizontale , c'est pratique , on la trouve derrière la batterie . J'utilise un tuyau transparent et un entonnoir . J'ai déposé la batterie et le bac plastique pour pouvoir mettre du dégrippant .sur la vis de remplissage .
La vis de vidange , comme celle de remplissage ont une empreinte creuse carré de 3/8 de pouces . j'ai utilisé du dégrippant pour desserrer et de la graisse ordinaire au remontage . Serrage contrôlé à 5 daN/m choix en raison du diamètre de la vis .
Pour une meilleure vidange , je soulève la voiture de façon à placer le bouchon au plus bas , et j'attends longtemps ...
Photos : désolé , je ne peux pas maintenant leur donner une adresse """ http //....  " , je ne maîtrise pas l'envoi de photos sur un nuage , pour le moment .
Mais j'espère avoir été clair .
Bye .
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
25-10-2019, 15:41:00   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
helloooooooo mega déterrage de post qq un aurait la dimension interne et externe des joints de bouchons de boite sur CRX ed9? please
je sais que celui du carter d'huile c'est 14 ou 14.5 en interne et 22 en externe sur 2 mm et qu'il y en a un des deux sur la boite c'est le meme ....si vous avez les ref je prends merki Wink
C'est bon arretez tout !!!! j'ai passé un p'tit coup de fil à Honda Avignon ils vendent la MTF3 au litre et au 10/2019 c'est 18.35 euros le litre et les joints c'est 14 et 20 en interne pour la boite et 14 en interne pour le moteur ....
me suis dit à y etre je vous en fait profiter Wink
(Modification du message : 25-10-2019, 16:13:34 par Strau.)
Torti Hors ligne
13-06-2021, 20:19:41   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
petite déterrage concernant ma surprise lors de la vidange de ma boite Y2 de mon CRX Vtec.
En effet, moteur chaud et en ouvrant le bouchon de vidange (rallonge 3/8) je constate que très peu d'huile sort.
En ouvrant le bouchon de remplissage, le flux n'est pas meilleurs.
A tout cassé, 30 cL sont sortie.
Certe ma CRX a dormi durant 15 ans dans un hangar, mais l'huile ne s'est pas évaporé: ou a-t-elle bien pu passer ?
14-06-2021, 09:58:41   -   RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
on sait pas LOL
si t'as aucune trace de fuite apparente autour des cardans ou du bouchon de vidange.......
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 803 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 657 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 214 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 602 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 712 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 653 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 669 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 127 308 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 142 384 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 150 035 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
