D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
07-12-2007, 01:01:46 -
Alors, sachant qu'une bielle de série D est usinée à 48MM pour le D16A8 - D16A9 - D16Z6
La bielle numérotée de 1 à 4 suivant la tolérance obtenue ( 0 à 0.024mm par plage de 0.006mm )
Que le jeu au coussinet doit etre de 0.020 a 0.038 et que le maneton est usiné entre 44.976 et 45.000mm
Suffit de calculer t'a toutes les données
Na sérieux t'ennuie pas à chercher l'épaisseur des coussinets, soit prend les Honda au US, ou bien les ACL.
ACL y'a pas de code couleur, c'est du vert partout :!:
JR VTI
10-01-2008, 20:38:07 -
D-Fazer a écrit :Alors, sachant qu'une bielle de série D est usinée à 48MM pour le D16A8 - D16A9 - D16Z6
Je t'ai envoyé un MP mais bon ça peut intéresser d'autres personnes...
Tu dis prends des ACL c'est tous des verts...
A quoi servent les couleurs d'origine alors si tu ne les respectent pas?
D'un autre côté ça met déjà arriver que chez Honda, il me file d'autres coussinets de bielles que ceux d'origne.... (par exemple vert à la place de rouge)
JR
civicman 55
09-11-2008, 20:03:58 - !
spectra a écrit :Quand on a un coussinet rose on le respect ou on s'en fou et on le remplace par un vert de chez acl ?
+1
skanarchye
10-11-2008, 18:00:11 -
iced tu as fait comment pour ton histoire de coussinets pas de la meme couleur?
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
DAV4WS
Mineur de corde
27-10-2013, 22:55:45 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
DETERRAGE POWAAAA
salut icedfluid j'ai le meme soucis que toi sur un moteur que je suis en train de refaire,
selement je raisonne avec le numéro de référence sur le coussinet car pour voir la différence entre le jaune et le marron avec le temps et l'huile
donc j'ai bien un jaune a la place du vert sur un tourillon aussi entre la réalité et le tableau peu etre que le monteur a voulu s'approcher au plus de la cote mini sur le tourillon du milieu
et sur une bielle pareil , j'ai du jaune au lieu du vert!!
sinon oui ce n'est pas donné chez honda ! 25e le coussinet , j'ai vu que la marque OEM est DAIDO peut etre on peut réussir a se fournir ailleur que chez honda?
et oui le jeu et les couleurs sont tres importante , c est ce qui détermine que le bloc fasse plus borne
si on le refait (pour les coussinet qui en ont besoin)tout les 100000 a 150000km on peut garder son bas moteur tres longtemps
j'ai meme un bloc OEM de 428000km a refaire il a juste un piston qui a cliqueté vive honda
(Modification du message : 27-10-2013, 23:04:23 par DAV4WS.)
Rett
25-02-2019, 16:25:39 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
Merci pour le post!!!
Je dois changer les coussinets sur mon D16A9 et c'est exactement ce que je cherchais
Pour info, chez Honda ils ont encore plusieurs références, mais plus certaines autres :
- Disponible chez Honda (40.72€ TTC la demi-lune) : Noir, Brun, Vert Jaune
- Plus dispo : Bleu, rose, rouge
J'ai les refs Honda si vous voulez. Je les mettrai plus tard...
Rett
27-02-2019, 15:55:07 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
J'ai eu le garage au tel qui a regardé le vilo et les bielles, et j'ai sur mon moteur :
B-C-C-A
1-1-1-2
Donc rose - jaune - jaune - rose d'après le tableau en tête de post
Le truc, c'est que :
- chez https://www.hondapartsnow.com/ je ne trouve pas les ref jaune (13215-PM6-G01 ou G02) & rose (13216-PM6-G01 ou G02). D'ailleurs, impossible de trouver le CRX 1L6 DOHC. Au mieux, le 1L6 Si renvoie sur le 1L6 SOHC... J'ai l'impression qu'il n'y a pas les refs ED7/ED9...
- Chez Honda, comme sur https://www.pieces-auto-honda.fr/, ils n'ont plus que la ref jaune. La ref rose est épuisée. Et c'est 40.72€ la demi-lune!!! DOnc 325€ le pack de 8... Et Honda m'a dit au moins 2 mois d'attente (import Japon) et mon garageo est pressé, il veut fermer boutique rapidement...
Connaissez-vous d'autres sites de pièces OEM pour D16A9 ?
De ce que j'ai lu, les ACL correspondent à la ref intermédiaire, soit du vert. Le jaune a une ref d'écart avec le vert (ACL), le rose 2 ref d'écarts avec le vert (ACL)
Pensez-vous que monter du ACL (vert?) passe ?
ça m'arrange pour 2 raisons : faciliter d'approvisionnement, et coût.
Si je prends ACL, je prends standard ou performance ? Mon CRX ne fait que du circuit et je tape dedans...
Merci pour votre aide!
(Modification du message : 27-02-2019, 15:56:25 par Rett.)
Rett
28-02-2019, 10:24:51 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
Merci pour autodynamics, mais je n'ai pas trouvé les coussinets pour D16A9
Sinon, tu n'as pas du bien lire...
Il me faut 2 jeux roses, 2 jeux jaunes
La ref rose est épuisée partout, y compris chez Honda. Donc ce n'est pas une histoire de prix. Même si je voulais commander la bonne ref, celle-ci est introuvable. Ma question est donc, est-ce que je peux mettre du vert au lieu du rose (2 ref d'écart). Je vais tenter le coup... Je vais commander chez ACL, on verra bien. Donc ma dernière question est : quoi prendre chez ACL ? standard ou perfo ?
Ou alors, on peut trouver ça ailleurs encore, mais je n'ai peut-être pas trouvé en ligne. Donc je suis preneur si vous connaissez d'autres marchands en ligne qui ont peut-être les références...
(Modification du message : 28-02-2019, 10:25:30 par Rett.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-02-2019, 21:13:04 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
+1000 pour valider le montage au plastigage + vérif des cotes et éviter les mauvaises surprises
Rett
01-03-2019, 15:08:57 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
OK, merci pour vos conseils.
J'y repasse ce soir, je vais lui demander de prendre les cotes exactes afin de valider la bonne classe de coussinets...
Quelqu'un aurait les différentes cotes de chaque couleur de segment ?
Ou est-ce que je peux trouver ça? (A part dans mon cul...)
Comme ça, une fois les mesures faites, on commande ce qui va bien, à condition de trouver...
SoishiroYann,
Oui, tu as raison, j'ai bien écrit ça. Mais la ref rose n'est plus disponible chez Honda (ni nulle part d'ailleurs)
DAV4WS
Mineur de corde
02-03-2019, 00:54:08 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
en fait me suis mal exprimé ! =
avec le temps le vilo peut s'user de façon uniforme mais s'user quand meme , les couleurs posées a neuf d'en temps à neuf au montage peuvent surement le faire pour le rebuild mais pas forcément il faut vérifier les coussinets neuf juste apres la pose au plastigage pour les valider , je ne parlais pas des anciens qui eux se sont usé c'est sur (pour les coussinets) les coussinets sont considéré comme du "consomable" j'ai dans l'esprit que si l'on entretien bien son moteur + vidange +changement des coussinet a temps à chaque fois il peux tourner 3 fois plus longtemps sans soucis si on apris soin de faire de meme pour la segmentation cucu ect...
(Modification du message : 02-03-2019, 01:52:06 par DAV4WS.)
Rett
05-03-2019, 11:43:14 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
Je viens finalement de trouver un marchand en ligne (en lettonie) qui avait les 2 références : https://handler.lv
J'ai commandé 2 jeux en jaune et 2 jeux en rose
300€ + 40€ de port
Je vous tiens au courant!!
Merci à tous pour vos précieux conseils et à Icefluid pour avoir fait ce post avec toutes les indications en tête de post!!!
C'est parti pour le rebuild!!
(Modification du message : 05-03-2019, 12:30:04 par Rett.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-03-2019, 01:20:52 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
merci pour le lien , ils ne les fait pas cadeau les coussinets mais si ça peut aider
Rett
14-03-2019, 17:32:22 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
Bon, c'est rapé, ils ne peuvent pas les avoir non plus...
En fait, c'est un revendeur de Honda, car ils pouvaient fournir la ref jaune (dispo chez Honda) mais pas les ref rouges ou roses (plus dispo chez Honda) et à un tarif similaire...
Ils ont donc annulé ma commande
Est-ce que quelqu'un connait une adresse ou on peut commander ça ? Eventuellement aux US ? Je n'ai pas trouvé...
Sinon je commande chez ACL Race...
DAV4WS
Mineur de corde
14-03-2019, 18:06:58 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
fou ça si les coussinets oem de certaines couleurs commencent à ne plus être dispo ! :/
Rett
19-03-2019, 15:38:29 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
Les références rouge, rose & bleue ne sont plus dispochez Honda, même au japon
Toutes les autres ref dispo pour D16A9 en import Japon, donc c'est mort
Donc à moins que quelqu'un connaisse un marchand en ligne qui ait ça (personne ne m'a donné de réponse à part me dire de chercher les bonnes ref), je ne vois pas d'autre solution que de monter du ACL. Je vais demander à mon mécano de contrôler les jeux mais c'est le mieux qu'il va pouvoir faire (il n'a visiblement pas entendu parler de plastigauge)
Je croise les doigts pour que ça marche. Je m'en remets aussi à un autre thread sur le forum ou Civic16turbal dit avoir refait plusieurs D16A9 avec du ACL sans rencontrer de problème...
Fingers crossed!
Plastigage vert commandé
Je le déposerai chez mon garageo pour qu'il puisse contrôler les jeux comme précisé plus haut!
(Modification du message : 19-03-2019, 16:40:13 par Rett.)
DAV4WS
Mineur de corde
22-03-2019, 00:37:18 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
si ça peut t'aider sur un de mes bas moteur honda le ACL étais trop large sur 2 manetons , du coup j'ai essayer les kings et là yahou ça allait niquel dans les tolérances honda ! d'une marque à l'autre il y a des cote un poil plus serré , donc ne pas hésiter a commander plusieurs boites
puis dans leur fabrication il y a toujours des coussinets un poil plus fort et plus faible donc bon parfois on peut s'y retrouver sauf sur les vilebrequin avec une cote trop maigre là parfois en effet il faut le bon coussinet ( pour les plus épais de chez honda) apres si vraiment il y a juste cette pièce qui bloque le remontage on ne va pas jeter le bloc hein ! je propose donc un réusinage par un vrai pro en l'avertissant bien qu'il n'a pas droit à l'erreur avec le coussinet à la cote réparation acheté bien entendu à l'avance à lui remettre en main pour l'usinage parfait , en lui disant la cote que l'on souhaite
(Modification du message : 22-03-2019, 00:37:46 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
22-03-2019, 10:17:52 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
n'importe quoi
réusiner vilo/ligne d'arbre parce que t'as pas le bon coussinet......
DAV, tu ne penses pas que racheter un jeu de coussinets revient moins cher que de réusiner une ligne d'arbre ou un vilo en cote reparation, qui, s'il se prends un coup dans l'aile, a toutes les chances de partir a la benne car plus de reusinage possible?
Pour info, King, Clevite et d'autres sont souvent fournisseurs des constructeurs, a la différence que les constructeurs mesurent les coussinets avant d'ajouter la touche de couleur et de les stocker, contrairement aux fabricants qui eux se font pas chier avec les grades
plastigauge, et alésomètre au µ sont tes meilleurs amis lors de ce genre de rebuild.
Je prefere claquer mes ronds chez le concessionnaire, afin d'etre sur des jeux, quand c'est encore dispo, sinon sort tes € et commande des coussinets jusqu'a tombé sur le bon 'grade' après mesure.
Et si le fait que le constructeur nous emmerde a ne plus fournir les pièces, qu'a cela ne tienne, libre a vous d'ouvrir une petition pour relancer la fabrication de ces pièces, ça fait mauvais genre quand ce genre de choses arrivent dans les merdias pour l'image de la marque
(Modification du message : 22-03-2019, 10:20:00 par boyou2.)
DocteurH
22-03-2019, 10:25:24 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
(22-03-2019, 10:17:52)boyou2 a écrit : n'importe quoi
Désolé c'est copyrigth là .
Sinon moi j'ai limer certains de mes coussinets pour que ça tourne , #poorguytune #luckysucker (veridict)
Sujets : 145
22-03-2019, 10:44:52 - RE: [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16
(22-03-2019, 10:25:24)DocteurH a écrit : (22-03-2019, 10:17:52)boyou2 a écrit : n'importe quoi
c'est qui veridict?
Je connais benedicte des vacances de l'amour sinon
