oliviert16
05-11-2011, 09:49:10 - [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
Salut les gars!
Donc je vais avoir un embrayage d'evo 7 a faire bientot
Je voudrai juste savoir si il n'y a pas de precautions particulieres a prendre pour le faire la dessus?
Niveau outillage ,rien de specifique?
j'ai pas la voiture sous les yeux elle est a une centaine de bornes de chez moi ,d'ou mes questions
Merci d'avance!
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France Messages : 264
05-11-2011, 14:45:32 -
Prevois le volant moteur, il est a remplacer en meme temps, si tu as l'acd il te faudra purger le circuit de pilotage, soit chez mitsu, soit avec une technique "bidouille".
Il faut etre 2 pour le faire, prevoir les fluides pour les remises en huile: 2.8l pour la boite, 0.5 ou 0.6 l d'huile pour la lub du diff central et de l'ATFIII pour le complement du circuit de pilotage du pont avant (si monté)
Un bon tutoriel:
http://www.evomoto.com/tech_info.php?tPa...tech_id=27
oliviert16
05-11-2011, 22:28:47 -
Parfait ce tuto CTR56! Merci beaucoup!
Vraiment obligatoire de changer le VM lors du changement d'embrayage? car mon collegue a commander "juste" le kit embrayage
Pour la purge du circuit de pilotage,tu me conseille de faire comment?
Merci encore a toi
oliviert16
06-11-2011, 15:00:58 -
Parfait! tu gere! MERCI
Je vais voir ca le week end prochain du coup
Pour le VM du coup ,le changement est vraiment obligatoire? ou cela depend du kilometrage de la voiture?
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
08-11-2011, 00:01:21 -
+1 avec CTR56, le changement du VM est fortement conseillé.
D'ailleur certaines boite ne garantissent pas le kit d'embrayage si tu ne prend pas le VM avec.
Et tant qu'à faire changez les vis du VM, ca serais pas la premiere foix que j'vois des vis de VM qui cassent!!
Avoir une Evo c'est l'assumer jusqu'au bout
oliviert16
08-11-2011, 22:03:32 -
Merci les gars! je lui ai fait le mot ,il devrai en commander un
Merci pour ces precieux conseils !!!
oliviert16
13-11-2011, 13:25:50 -
De retour de l'embrayage les gars!
et bin c'est la misere mine de rien! imposible de desolidarisé la boite de tranfert a la boite de vitesse ,malgré que celle ci est decoller d'environ 2 cm de la BV! on dirai que quelque chose bloque. Pas mieu forcé pour evité de tout peter ,on sais jamais
Vous auriez des idées?
Car sur le tuto posté plus haut par CTR56 ,l'anglais a pas l'air d'en avoir chier pour ca!
D'ailleurs pour sortir la BV, on m'as conseiller de baisser voir enlever le berceau qui gene un poil ,vous en pensez quoi?
car racing
15-11-2011, 00:44:58 -
Oui effectivement comme dit plus haut il faut enlevé l'axe qui traversse la boîte, celui ou est emboiter le Cardan avant gauche sinon sa ne se demontera jamais. Et pour enlevé la boîte il faut enlevé le transfert avant! donc pas le choix! Et attention à l'axe qui vient de l'arrière jusqu'à la boîte de transfert il faut l'enlevé aussi c mieux! il reste enssuite juste une durite sur le dessus. Après le transfert enlevé le reste reste aisé! bon courage!
Vente de boîtier éthanol, alarme, pièces compétition, banc de puissance.... 06.89.71.33.80
thundercage
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France Messages : 170
10-12-2013, 11:57:50 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
bon courage...
gagneras plus de temps en deposant le moulin
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
10-12-2013, 13:44:26 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
10-12-2013, 13:58:26 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
c'est bôw en effet, mais il a raison, tu gagnes du temps a déposer l'ensemble
Bulldog21
EVO 8 Mazda 6 Daytona675
21 - Côte-d'Or United Kingdom Messages : 34
10-12-2013, 22:00:24 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
il faut environ 5 heure pour changer l'embrayage.
Pas besoin de descendre le berceau.
Sujets : 145
11-12-2013, 12:07:41 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
ah?
ba on doit etre des manches alors, parce que 18h a deux (dont une 1ere fois pour moi) avec la caisse sur un pont, je trouve pas ça très rapide
on a perdu 2h30 rien que pour sortie la boite 6 du moteur (ba oui, elle vient buter contre le longeron, et oui c'est une IX), et presque autant pour l'enquiller proprement, mais j'avoue on n'avait pas les outils spécifiques (pour les ecrous du haut de la boite de transfert) ni de cric de boite, on a du faire avec nos frêles épaules......mais je ne doute pas qu'une version BV5 doit etre plus rapide.
thundercage
17-12-2013, 18:40:02 - RE: [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions.
trop fort....
5h peut etre avec tout le matos...qui vas bien d'un garage...
