Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L
huugooo Hors ligne
Newbie
18-08-2019, 15:29:54   -   Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L
Bonjour à tous,
On peut lire tout et n'importe quoi sur l'adaptation d'une Celica T20 à l'éthanol.
J'aimerai passer la mienne à l'E85, car il faut dire que rouler tous les jours avec coute un peu...
Je possède une T20 de 1996, 1.8L 115ch.
Certains disent rouler en 100% E85 sans aucune modif, d'autres parlent de boitiers, d'autres disent qu'il faut tout changer...
Quel est votre avis ?
Certaines personnes ont-elles un retour d'expérience sur le sujet ?
Merci !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
18-08-2019, 19:49:11   -   RE: Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L
Salut, de ce que je connais au écu toy, ils ne sont pas flashable.
Boitier additionnel qui trompe l'écu, c'est pas mon truc.
Mais une chose est sur, celui qui te dit rouler au bio sur une carto prévu pour le sans plomb, n'as aucune idée de ce qu'est un AFR.
Peut importe le pourcentage, on ne roule au bio qu'avec une carto prevu pour ce carburant.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
18-08-2019, 21:05:20   -   RE: Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L
T'as pas moyen de monter des injecteurs un peu plus gros d'un autre modèle de Toy ?
J'ai une Micra k11 avec des injecteurs de Primera/Almera 1.8, ça fait 30mille km que je roule 100% e85 tout les jours sans la ménager. Elle se comporte comme quand elle était au sans plomb. Avant que je change les injecteurs elle supportait pas trop le changement de carburant, donc je roulais au SP. On a vérifié certains paramètres avec la prise OBD en roulant, je suis légèrement pauvre en pleine charge mais ça va, puis le calculo corrige.
Pour info je suis passé d'injecteurs 170cc/min a 220cc/min, donc environ 30% de plus. Si tu as moyen d'avoir des injecteurs avec un débit 50% plus élevé que ceux d'origine, je pense que ce serait l'idéal. En tout cas ça semble être une modif viable et ça coûte pas grand chose, après c'est pas le top de l'optimisation mais c'est bien mieux que rouler à l'E85 sans modifs.
  [Toutes] Vos Toyota/Lexus à l'E85 NikoLifeStyle 75 33 957 12-08-2019, 09:52:54
Dernier message: Westcoast76
  Lexus Gs300 et Ethanol Westcoast76 11 5 847 20-11-2017, 18:13:30
Dernier message: Paultugal
  Rouler à l'éthanol lord.anonymous 98 22 646 26-10-2016, 10:48:23
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 020 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 448 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 598 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 475 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 8 847 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 090 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Corolla TS au E85 Coteflex88 7 5 320 08-08-2011, 22:15:41
Dernier message: moi-berenger
