[Ek4] info sur version 5p
dragonv1989v Hors ligne
04-12-2009, 02:48:01   -   [Ek4] info sur version 5p
Voila je possède une ek4 5 portes avez vous déjà entendu parler et je veux lui mettre un moteur de mb6 le b18c4 modifier dedans, et au niveau du support moteur aparament s et pas la même chose auriez vous plus d'info a se sujet et je recherche aussi le manuel d'utulisation si possible.
Il me faut également mettre un boitier électronique P30 donc je peut installer facilement ou j'aurai des problèmes au niveau des prises?
voila la voiture car j'ai chercher sur les autre page jai vu personne parler de cette voiture?
[img][Image: dscf1923.th.jpg][/img]
honda civic vti
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-12-2009, 10:02:46   -
Franchement jamais entendu parler de cette différence, si ton moteur est bien un B16A2, un B18 qui est du même type passera sans soucis, les supports sont pareils normalement...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
04-12-2009, 11:05:46   -
Il te suffit de remettre l'ECU du B18C4 et éventuellement un faisceau d'adaptation si tu n'es pas au même niveau obd. Je pense que les EK4 sont en obd2a et obd2b (pour les phase 2).
J'ignore si les MB6 sont en obd2a ou obd2b ... les ITR c'est obd2a en tout cas.
Vérifier aussi pour les injecteurs et l'allumeur ... mais je ne pense pas qu'il y aura un soucis.
04-12-2009, 16:20:36   -
Beowulf a écrit :Il te suffit de remettre l'ECU du B18C4 et éventuellement un faisceau d'adaptation si tu n'es pas au même niveau obd. Je pense que les EK4 sont en obd2a et obd2b (pour les phase 2).
Alors non le moteur et modifier et je refait une cartographie donc il me faut un p30 pour modifier.
Voici une photo du boitier qui est sur ma voiture s et un P2T aparament et il me faut mettre un p30 comment doige me prendre?
[Image: dscf1931dn.th.jpg]
honda civic vti
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-12-2009, 16:29:40   -
juste parce que ça me pique: c'est une 4 portes pas 5, communément appelée "ferio"
04-12-2009, 16:38:05   -
malintoy a écrit :juste parce que ça me pique: c'est une 4 portes pas 5, communément appelée "ferio"
merci pour la petite info et au niveau de mon autre questions quels qu'un à une réponse?
honda civic vti
jellybelly Hors ligne
04-12-2009, 17:15:49   -
Il te faut un adaptateur appelé en anglais "harness" (je te dis ça pour chercher sur les sites) qui te permet de brancher un P30 ou un P28.
04-12-2009, 17:32:30   -
jellybelly a écrit :Il te faut un adaptateur appelé en anglais "harness" (je te dis ça pour chercher sur les sites) qui te permet de brancher un P30 ou un P28.
un harness ok sauf que je suis pas sur de celui que je dois prendre c'est de obd2a via obd1 ?
honda civic vti
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2009, 17:34:36   -
il faut un p28 non ?
tu swappes par ce que ton bloc ets mort ou c'est pour le torsen?
[Image: iluvyoub.gif]
04-12-2009, 17:36:36   -
Kim a écrit :il faut un p28 non ?
pour le torson et je 'lai modifier pour en tirer 220ch car je passe de 1.6L à 1.8L. mais avec le harness sa devrai aller il me faut juste savoir lequel prendre?
honda civic vti
04-12-2009, 17:41:37   -
Citation :c'est de obd2a vers obd1
  [Honda EPC] 16.00 ! (Ancienne version du 01 10 09) DamienB45 123 33 145 14-12-2014, 14:07:50
Dernier message: bruno006
  [Honda EPC] Version 18.00 berseker45000 47 15 553 28-02-2012, 20:53:20
Dernier message: vtec37
  [Honda EPC] 15.00 ! (Ancienne version du 01 12 08) DamienB45 185 31 824 15-11-2010, 23:30:49
Dernier message: rYtchY
  [EK4] Version 10 CV ?? Nouffy73 21 3 076 08-06-2009, 18:56:17
Dernier message: mijy_
  [Toutes] Version Beta dispo - Datalogging sur une PSP vincentes2000 63 6 838 28-01-2009, 08:09:15
Dernier message: faburisu
  Info sur EK4 ?? EK-974 5 1 468 25-02-2008, 18:53:33
Dernier message: EK-974
  Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4 Lantra 16V 6 1 814 23-10-2007, 13:58:38
Dernier message: djguigui
  différence arbre a cames B16 version française et jap vtec37 25 3 156 14-04-2007, 13:59:18
Dernier message: Morpheus31
  P30 Spoon version 6 pour B16 sur ESI sa donne quoi ??? Z* 15 2 926 16-06-2006, 12:34:00
Dernier message: porcoleader
  Cherche RTA pour LSI en version informatique volvorélien 2 967 04-12-2004, 22:43:12
Dernier message: volvorélien
