10/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 5 (4 vote(s))
[Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
31-05-2012, 08:24:23   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Salut tout le monde, est ce que cette manip' fonctionne pour un ecu de mb6 (b18c4 donc) ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
seyze Hors ligne
01-06-2012, 11:46:15   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bonne question, faut voir la ref de l'Ecu.
je pense que oui!
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
03-06-2012, 16:15:55   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut a vous tous bah vola je me présente joffrey et je vous pose ce probléme : j ai un EK4 d origine avec un kit d admition maison et juste un échapement superspring et j aimerais savoir comment fair pour la préparé maison sans trop dépenssé d argent? ( 160 cheuveaux minimum syndicale ) .mérci de me dir comment fair parceque la je suis un peut paumé ^^ de petit truc simple mais éfficace =) marchiii
seyze Hors ligne
04-06-2012, 12:01:50   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
decatalise Wink
sinon mauvais endroit!
OffTopic
(Modification du message : 05-06-2012, 09:07:44 par seyze.)
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
04-06-2012, 12:31:42   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Escuser moi je voulais dir ej9 j était encore dans mes rêve de swap ^^
seyze Hors ligne
05-06-2012, 09:06:57   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
OffTopic
(04-06-2012, 12:31:42)joffreyEK4 a écrit : Escuser moi je voulais dir ej9 j était encore dans mes rêve de swap ^^
OffTopic
va présenter ta voiture la
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Ma-voiture-et-moi
et pose tes questions la aussi mais dans le post de ta voiture!!!
(Modification du message : 05-06-2012, 09:07:20 par seyze.)
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
05-06-2012, 19:54:24   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Je confirme, ça fonctionne nickel sur P2T d'EK4, merci Big Grin
[Image: nawe.jpg]
seyze Hors ligne
06-06-2012, 17:29:16   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(05-06-2012, 19:54:24)ghostfire a écrit : Je confirme, ça fonctionne nickel sur P2T d'EK4, merci Big Grin
legay44 Hors ligne
19-06-2012, 20:59:20   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut
ou faut il regarder ou il y as ecrit "immo a0"? parce que j ao shunter mais ca marche pasConfused
siou plait merci
legay44 Hors ligne
21-06-2012, 06:00:12   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
alors, voila mon problème j'ai fait un swap d'un moteur d'une civique mb3, c'est un d15z8 e-vtec de 115 ch j'ai gardé le faiseau electrique d'ej9, j'ai acheté un harnais de convertion pour évite de changer le faisceau électrique, parce que si je laisse l ecu d origine le moteur bride a 3500tr/min normal le vtec ne se met pas en fonction
voila mon probleme quand je met l ecu du D15z8 j ai anti demarrage qui est en fonction donc le demarreur tourne mais j ai pas d allumage et pour cause..., Est-ce que vous savez si y as moyen de contourner l'anti demarrage ou carrement l'enlever
par contre j ai shunter et ca marche pas, et le trans pondeur je ne le trouve pas.
merci de vos réponses
seyze Hors ligne
02-07-2012, 16:33:43   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
a part installer le faisceau habitacle complet avec le neiman je vois pas!!
Tu t'es fait ch*er pour swaper un vtec eco!! Wink
Bon courage
legay44 Hors ligne
02-07-2012, 18:08:10   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bon apres j arrete le hors sujet
en faite je pouvez pas recuperer le faisceau et le neiman, parce quand je suis retourner rechercher c est pieces, la voiture ete deja sous 5 autre voiture donc impossible a recuperer, et je ne voulais plus financer dans d autre piece, sauf que la j ete obliger, donc j ai acheter a un gars sur japancar ce qu il me fallait ........
EC-9 Hors ligne
07-07-2012, 10:18:18   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
est ce que le boitier alarme a un rapport avec l immo de l écu ?
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
18-07-2012, 22:23:18   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(21-06-2012, 06:00:12)legay44 a écrit : alors, voila mon problème j'ai fait un swap d'un moteur d'une civique mb3, c'est un d15z8 e-vtec de 115 ch j'ai gardé le faiseau electrique d'ej9, j'ai acheté un harnais de convertion pour évite de changer le faisceau électrique, parce que si je laisse l ecu d origine le moteur bride a 3500tr/min normal le vtec ne se met pas en fonction
moi j'ai swappé D15Z6 ( moteur de civic EK3)
j'ai gardé mon faisceau habitacle EJ9
pris le faisceau moteur ek3 avec son calculateur
j'ai fait la manip du shunte immo
j'ai gardé neiman et transpondeur ej9 d'origine
et elle démarre nickel
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
legay44 Hors ligne
18-07-2012, 22:42:12   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
ok ha 3 -2 chose pret c est tout pareil
la j attend juste le cable qui va du neiman au transpondeur
si ca marche pas je re-shunte l immo
legay44 Hors ligne
01-08-2012, 23:52:06   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bon bonne nouvelle un ecu p2y ca marche!!!!!!!
alan civic Hors ligne
Newbie
13-10-2012, 16:05:06   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour a tousse, voila j'explique mon histoire vite fait, j'ai perdu les clée de mon eg9 et forcement pas de double donc est ce que avec le shéma qui a ete donner sa marcherer sur la mienne (eg9 de 1996 3porte) pour dessactiver mon ecu ? merci
Cuisto Hors ligne
20-10-2012, 15:13:58   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
super tuto je l'ai fait sur mon p30 ce matin sans problème merci a toi
Newbie
28-10-2012, 16:41:09   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bonjour à tous,je poste une 2eme message car pas de réponse au 1er,s'il vous plait aidez moi à savoir si cela marche sur le ej9, merci
Cuisto Hors ligne
28-10-2012, 18:11:48   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
effectuer sur p30 d'eg6 nikel sa ma pris 2 min merci pour ce topic tres utile
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
24-12-2012, 00:32:25   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(28-10-2012, 18:11:48)Cuisto a écrit : effectuer sur p30 d'eg6 nikel sa ma pris 2 min merci pour ce topic tres utile
Immo sur P30 d'EG6 Shock J'en suis pas a ma 1ere EG6 ni à mon 1er P30 et j'ai jamais eu d'immo LOL
seyze Hors ligne
26-12-2012, 10:06:42   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
+1 l'eg n'a pas d'immo!!!
VTEC
29-12-2012, 01:42:16   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Le pire c'est qu'il a posté 2 messages pour dire qu'il l'avait fait dans son EG6 et en 2min bravo balèze LOL
N1C0 Hors ligne
01-01-2013, 17:45:18   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
P30 d'eg2 en OBD2, on l'a su plus tard qu'il venait pas d'une eg6.
(29-12-2012, 01:42:16)JeanPierre a écrit : Le pire c'est qu'il a posté 2 messages pour dire qu'il l'avait fait dans son EG6 et en 2min bravo balèze LOL
Facepalm
VTEC
16-01-2013, 01:50:30   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(01-01-2013, 17:45:18)N1C0 a écrit : P30 d'eg2 en OBD2, on l'a su plus tard qu'il venait pas d'une eg6.
Et ça te fait mal aux doigts de corriger l'erreur plutot que de la laisser sur le post fou
(01-01-2013, 17:45:18)N1C0 a écrit : Facepalm
vomi Pareil pour ta signature très JapanCar thefingerred
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
20-01-2013, 18:42:24   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Quelqu'un à t'il fait la manip sur ej9 ?
Yes t'assure ...
legay44 Hors ligne
20-01-2013, 20:24:49   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
nikolifestyle 12 post plus haut , civic crx a reussi a shunter son EJ9
dactarie
15-02-2013, 12:33:00   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut
fonctionne sur un p2e (d16y7 ej6)
johnvtec33 Hors ligne
24-02-2013, 13:49:59   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
sur un P3Y d'EJ9 il n'y a pas le point J20 donc a priori pas possible , dommage car l'immo est bien un A0 , si il y a une alternative au point J20 je suis preneur
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret LOL
(Modification du message : 24-02-2013, 13:50:34 par johnvtec33.)
Numerobiss Hors ligne
04-05-2013, 21:38:06   -   RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour, j'appelle votre aide svp? Ma copine à une Honda accord 2003 1.8 i-Vtec avec un problème qui nous gène.
En gros, la voiture s'est arrêter en cours de route. Aprés le diagnostic, on s'est rendu compte que le calculateur était HS. Il alimente de façon permanente un injecteur qui noit desuite le cylindre en question (voir photo). Mon problème est le suivant: On à commander le calculo identique sur ebay (Ref: ECU 37820-PDA-E11 SP JW 37820PDAE11). Ce dernier évidement ne permet le démarrage de la voiture a cause du coupe circuit. Qu'avons nous comme solution a part la douloureuse de chez HONDA?
Merci de vos réponses.
Voici la photo du dégat:
[Image: 562382IMG20130504104605.jpg]
[Image: signature-369f4c6.jpg]
Il est bizzar ce sol, il est pas palpable !!
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 567 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 691 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 567 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 937 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 6 718 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 246 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 550 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [P28 - P30] Topic pour rassembler les Cartos EDM krome 20 5 132 06-09-2011, 02:14:44
  [DC2]Comment reconnaitre des VRAIES jantes DC2 JDM? dom16s 6 4 928 17-03-2011, 14:05:29
Dernier message: dom16s
  [EK4] Sieges Recaro et adaptation Rails de DC2 scotch 13 6 095 29-01-2011, 16:27:00
Dernier message: gineto
