[Ej9] voyant moteur reste allumé
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
24-09-2018, 16:21:45   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Quel fusible?
honda civic 43 Hors ligne
24-09-2018, 19:31:37   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Alternateur
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
28-09-2018, 21:52:05   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Il régule au moins ton alternateur.
Si je dis pas de connerie,moteur coupé, voltmètre sur la batterie,tu dois avoir dans les 12,4volt.
De la tu démarres,tu devrais tourner toujours autours des 13volts.
De la tu mets des phares dégivrage et plein de truc qui consomme,et là il faut que ça continue a sortir les 13volts environs.
Je suis plus sur des voltages par contre mais ça doit pas être loin.
Amuse toi bien.
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 247 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 497 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 609 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 624 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 074 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 411 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 939 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 951 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 258 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 083 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
