Ej 25 DOHC
Toto72 Hors ligne
Newbie
18-10-2017, 19:31:14   -   Ej 25 DOHC
GBonjour
Je viens vers vous car je suis en train de preparer un swap avec un moteur ej 25 DOHC de Subaru Outback de 1998
Je possède le faisceau l'immobilisateur le Neimann et tout ce qui va àvec mais j'ai un souci
Alors j'ai de l'allumage la pompe à essence fonctionne mais les injecteurs ne s'ouvre pas malgré la clé dans le Neimann
Or quand je passe en direct c'est à dire en branchant mes sorties injecteurs du calculateur en direct sur du 12v àvec une masse et en collant mon relais
Le moteur démarre donc je ne comprend pas mon probleme
Est ce un probleme lié à l'anti demarrage ou pas ? Mauvaise reconnaissance de la clé ?
Merci de m'éclairer
(Modification du message : 18-10-2017, 19:33:55 par Toto72.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
19-10-2017, 11:36:01   -   RE: Ej 25 DOHC
Pour moi les systèmes antivol à clés codées joueront plus sur l'allumage que sur l'ouverture des injecteurs. à mon avis il faut chercher le problème ailleurs, mais je suis loin d'être spécialiste la dedans...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Toto72 Hors ligne
Newbie
20-10-2017, 18:17:21   -   RE: Ej 25 DOHC
Alors j'ai de l'allumage j'ai de l'essence mais pas d'alim injecteurs et pas de retour faut je trouve ou sa pose pb
the fab Hors ligne
Sujets : 25
20-10-2017, 21:28:52   -   RE: Ej 25 DOHC
Fusible ??
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-10-2017, 15:31:08   -   RE: Ej 25 DOHC
Prendre un multimètre et tester le courant de l’écu sur tout le faisceau jusqu'aux injecteurs.
Tu verra ou ca coupe.
