10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
30-08-2015, 19:29:17   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Merci, Dommage que tu soi arriver si tard pas eu le temps de tro papoter... Tu a même pas vu ma session du coup.
Merci Black Wink j aime encore bien les stickers après ça reste réversible
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
30-08-2015, 20:49:18   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Oui cest réversible jai eu une période sticker aussi puis un jour jai tout enlevé Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Réputation : 27
07-09-2015, 21:55:58   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
L eg à fait son premier tour de piste au HEM et à roulée impec à par sa conso d huile (vla la tronche du par choc après la session découverte)
Chassi plutôt homogène, freins qui on tenu le coup idem pour les pneus.
J ai même pas eu le temps de voir toutes les personnes que je voulais...
Bryan Hors ligne
07-09-2015, 23:18:23   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Bin si tu m as vu! c'est le plus important...lol
Réputation : 27
08-09-2015, 11:41:03   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
C est vrai !!! C été bien cool de t avoir en passager Wink
Réputation : 27
23-09-2015, 13:27:50   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Par contre au retour du Hem j ai depuis là un petit prob quan j accélère elle tire vers la gauche et quan je lâche l accel elle repart à droite. J ai pas eu le temps de look mais je sais pa tro quoi regarder
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-09-2015, 13:29:51   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
les suspensions étaient neuves? tous comme les SB il me semble?
en général, c'est lié à l'usure de l'un ou l'autre, peut être un des combinés qui s'est tassé un peu
Réputation : 27
23-09-2015, 13:32:22   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Oui tout été neuf, sauf sb moteur un pote me disai pe être que la crémaillère aurai du jeu mais tout es neuf dessus et j avai pas ce prob des 700km que j ai fai en content la piste.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-09-2015, 13:56:31   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
revérifie la hauteur de caisse en statique alors. peut être un des combinés qui est descendu un peu, ou le réglage de dureté qui aurait changé d'un côté mais pas de l'autre
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-09-2015, 13:58:59   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Yo !
bien le topic ! content des pièces HardRace OEM du coup ?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
23-09-2015, 14:21:19   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Un cardan qui donne plus que l'autre peut etre ?
Regarde si ça le fait que en accélérant ou aussi à vitesse constante ou encore en lachant tout Wink
Réputation : 27
23-09-2015, 15:32:37   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
(23-09-2015, 13:58:59)Francois_303 a écrit : Yo !
Pour l instant oui j en suis satisfait à voir sur plus de bornes ce que ça donne. Après je suis parti d un châssis ultra flou et avec tou de déglingué donc je ne peu pas être tro objectif.
Pour mon souci c est vraiment à l accélération et au lâcher de l accel en vitesse constante pas de souci j ai fai les 340km de retour du Hem donc j ai eu le temps de sentir bien le souci.
Pour le cardan je te suis pas tro Halaix explique stp
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
23-09-2015, 16:26:19   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Admettons que tu aie un cardan qui donne plus que l'autre (qu'il transmette plus de puissance au sol que l'autre), ta voiture aura tendance à dévier vers son côté opposé Wink
(Dans ton cas ce serait le cardan droit qui donnerait plus ? ou le cardans gauche qui donnerait moins que la normale ? : HYPOTHESES, je suis pas non plus un expert LOL )
Comme ça te le fait qu'en accélération, pour moi ça me parait logique que le soucis vienne de la transmission.
Si tu avait une mauvaise géométrie (ou encore un pneu qui tire d'un côté), ça le ferait tout le temps (plus ou moins fortement) et ça ne ferait que s’amplifier à l'accélération ou au freinage.
Un autre cas, si tu avais ce symptôme en freinant sans rétrograder, le soucis viendrait d'un étrier qui donne plus qu'un autre.
Et en rétrogradant sans freiner elle file droit ou idem ?
Tu n'as pas de différentiel ?
As-tu fais quelque chose de spécial au niveau des cardans (Remplacement de soufflets ?... etc)
Il faut que tu définisses avec certitude à quel moment exactement ça le fait et dans quelles proportions Wink
(Modification du message : 23-09-2015, 16:36:32 par halaix.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-09-2015, 17:23:55   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
j'ai l'impression que ça arrive sur les changements d'appuies donc ça viendrait d'un problème de train, non ?
Pour aider : http://www.forum-auto.com/pole-technique...427174.htm
Les cardans j'y crois pas trop, ce serait constant et pas liés aux appuis.
EDIT : pression pneu, triangles haut / bas, silentbloc divers du train, tu as pas deux triangles sup' gauche ou droits?
(Modification du message : 23-09-2015, 17:27:23 par Francois_303.)
Bryan Hors ligne
23-09-2015, 21:04:37   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Contrôle tous tes serrages. Rotule, biellette, triangle, crémaillère, écrous de cardans. Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-09-2015, 21:54:57   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
+1 avec Bryan, vérifie tes serrages, et petite question, t'est tu mis dans un trou à Clastres ? qui aurait pu te tordre quelque chose ou te fausser le para ?
Tes tirants de chasse sont en place et serrés à fond ?
TA60 & BB9
Bryan Hors ligne
23-09-2015, 22:10:19   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
il n'y a pas de tirant sur une EG si je ne dis pas de bêtise, c'est un triangle fixé sur le berceau de cremaillère.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-09-2015, 22:35:08   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Ah ?
Merde, c'est récent comme conception, même sur ma lude y en à Sac
TA60 & BB9
Réputation : 27
23-09-2015, 22:53:13   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Je vais la posée sur chandelle pour voir je pensai un support moteur aussi.
J ai pas fai de sortie ou autre à par qlq vibreur un pe sec mais rien de bien violent.
Effectivement pas de tiran sur eg c est cimme Bryan dit et les sb également son neuf de ce côté en energy suspension.
A l avant tout es neuf et j ai tout démonter donc pas évident de savoir Sad
Réputation : 27
05-12-2015, 00:48:02   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Hop hop hop ça fait un moment que j ai pas donner de news.
L eg n à pas bougée du garage depuis le Hem
Au final mon souci vien d un étrier avant grippé je vais passer en étrier d ep3 je pense ou de clio rs.
Je pense passer commande des pièces pour le moteur après les fêtes Smile
Si petite news, un range cassette 1din acheter à Lilwarior Smile
[Image: 441cf3cca40da794d83df303a1740376.jpg]
Les mano je compte pas les mettre là et le trou du poste me soulai
EDIT: une petite tof du HEM quand même !!!
[Image: c64f57ad93ec338bc6cba6894aad7919.jpg]
(Modification du message : 05-12-2015, 00:59:07 par volcomvtec.)
Réputation : 27
19-12-2015, 16:01:26   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
Je voi qu il y a tjr autan de monde sur ce topic, mais j ai une question
Pour la prepa de mon bloc ( qui va passer en turbo d ici peu)
J ai vu à plusieur endroi que sur d16z6 on pouvqi monter le vilo de d16a9
Quel es l intérêt ?
Au final vu que je ve quelques chose de fiable mais pas ultra booster genre 0,6 /0,7 de pression je vais commander
Pistons
Bielles
Coussinets
Segmentation
Joints de queue
Guide de soupape
Join de culasse renforcé
Inecteur
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
19-12-2015, 18:35:36   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
C'est vrai qu'une EG blanche ça tape Big Grin !
Au sujet de ta question technique par contre je ne te serais d'aucune aide...
eg-guig's Hors ligne
eg5
23-12-2015, 21:23:47   -   RE: [Eg5] White Championship Part Hardrace @Home !!!
pour le vilo je ne sait pas tous les d sont en 90 de course donc... après les contre-poids sont surement différent.
a ta liste tu peut ajouter tous les joint moteurs, prend en compte également les usinages.
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 1 605 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ITR #05396] - > Grand Prix White :D Nürburgring p.5 zephilou 155 25 493 30-08-2022, 20:50:54
Dernier message: zephilou
  [FK2] White Edition Godesque 2 1 073 12-04-2021, 21:57:32
Dernier message: nico_ledingo
  [FK2] 2016 Civic Type R White Edition de gruikgruik gruikgruik 24 3 402 09-11-2020, 08:15:56
Dernier message: omclubber
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 61 766 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [EE8] 1993 CRX Frost White ludocrx52 15 2 382 09-02-2020, 13:18:57
Dernier message: ludocrx52
  [Nissan 300zx Z32TT] Ma Fairlady Z, tein @ home Yaya 16v 307 32 802 02-10-2019, 10:40:04
  [Supra] My White Targa MA70 NikoLifeStyle 268 33 742 27-07-2019, 10:58:15
Dernier message: Vlad
  [EK4] KimKen's white KéKé4 kimken 1 294 195 455 24-12-2018, 17:22:43
Dernier message: kimken
  [EG5] Honda civic eg5 by JDM !D16/B16/b18/... k20 at home :D JDM JDM JDM 120 37 746 20-11-2017, 13:45:35
Dernier message: JDM JDM JDM
