timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
26-07-2015, 10:00:34 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
peu être avec une photo ça parlerais un peu plus.
ta barre stab ,elle est prévu pour eg?toutes les pièces dessus aussi?
sa ka wouléééééééééé
Picsou59
26-07-2015, 23:11:23 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Je prendrais une tof' demain en espérant qu'on puisse le voir facilement.
Ouais la barre stab' est d'origine, bras de suspension D1 Spec et barre asr pour civic eg.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...MG4984.jpg
Ce n'est pas la mienne celle la.
Mais déjà quand je vois sa, moi j'ai 3 trous verticale et la le mec est sur les 2 à l'extrémité tandis que moi c'est sur les 2 du haut.
Une photo de la mienne expliquera mieux.
(Modification du message : 26-07-2015, 23:14:24 par Picsou59.)
timal45
honda civic eg5
27-07-2015, 13:33:44 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
ta barre asr c'est une barre de renfort?c'est une vrai?
gineto
27-07-2015, 14:15:32 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
barre stab et renfort ASR svp, sinon on comprends rien (barre asr)
problème connu et tout à fait normal, le renfort est prévu pour monter une barre d'ITR/EK9 ou aftermarket.
les barres OEM d'EG5/6/EK4 ne montent pas, l'entraxe de fixation des cavalier est différent
De plus, les cintrages de la barre (EG5/6) positionnent les cavaliers de travers
(Modification du message : 27-07-2015, 14:21:32 par gineto.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
01-08-2015, 11:32:30 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
pour moi, tes LCA ressemblent fort aux Zenky auxquels faut ajouter l'entretoise plastique.
ça permettrait de retrouver la biellette droite et donc, de ne plus avoir de problème
c'est pas ce modèle, mais c'est pour donner une idée
Picsou59
02-08-2015, 13:32:44 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Ah bah tu m'a devancé mdr !
Donc ouais je pense que sa serait pas mal
Il y a que ceux la ? Les SK-Import, tu n'as pas une gamme supérieur ?
Donc je vais surement les commander ce soir ou demain alors
(Modification du message : 02-08-2015, 14:43:17 par Picsou59.)
dream59
- France Messages : 91
03-08-2015, 12:59:19 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
met une barre anti roulis d'itr tu aura plus de probleme et sa transforme ta caisse j'ai eu le meme souci
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
DeathMou
Suzuki Cappuccino
33 - Gironde France Messages : 306
03-08-2015, 22:25:01 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Bon ben ça confirme mon futur achat de spacer !
Ça corrigera ton écart. Ce sont les bras de suspension D1spec qui, étant plus fin que les OEM, doivent avoir un spacer pour corriger l'écart.
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
06-10-2018, 13:57:07 - RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Salut, Après avoir commandé des bras hardrace ( https://www.akr-performance.fr/p/hardrac...6108-US-BL )pour chassis civic eg5. J'ai des doutes sur l'oeillet au milieu du bras, est ce bien une fixation de barre stab ou me suis-je trompé lors de la commmande ? si ça se monte, doit je placer d'autre biellette, entretoise ou autre ?
encore merci !
Edit : Je viens de tomber sur ça, pensez vous que ce soit la piece qui me manque ? https://www.akr-performance.fr/p/hardrac...e-HR-Q0130
(Modification du message : 06-10-2018, 14:35:19 par LeTac.)
