Guillaume33
05-10-2017, 09:11:08 - [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Salut à tous,
actuellement j'ai une fuite de liquide de refroidissement et je n'arrive pas à trouver l'origine.
J'ai regarder toutes les durites, mais je ne vois pas de traces blanches laissée par celui-ci.
Ca doit être une fuite assez importante puisque ça me vide le bocal du niveau maxi au mini en une semaine,
et ensuite il reste au niveau mini voir sous le mini puis ne bouge plus !
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ?
A++
(Modification du message : 05-10-2017, 13:46:36 par TsoF.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-10-2017, 11:49:52 - [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Alors ce n'est pas une EP3 mais une EP2 si mazout..
Après c'est facile de voir car les durites sont quand même assez grosses et faciles à identifier...
Sinon, fume-t-elle à l'échappement?
Si oui, quelle couleur??
(Modification du message : 05-10-2017, 22:01:57 par nonovtec.)
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
05-10-2017, 11:57:01 - RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
EP4 plutôt non?
Guillaume33
05-10-2017, 12:08:21 - RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Salut Nonovtec,
alors non elle ne fume pas à l'échappement.
Qu'on soit bien d'accord,
quand il y a une fuite de LDR ça fait des traces blanches et ça cristallise aux alentours de la fuite ?
Sinon sur ma carte grise c'est bien marqué EP3...
Comment fait tu pour le mettre sous pression GC106XT ?
(Modification du message : 05-10-2017, 12:09:09 par Guillaume33.)
TsoF
Sujets : 37
05-10-2017, 13:31:32 - RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
C'est pas normal qu'il y ai marqué EP3, une EP3 est la Civic type R 2L essence 200cv.
Combien de chevaux fiscaux sont indiqués sur la carte grise ? C'est bizarre cette histoire
Guillaume33
05-10-2017, 13:37:36 - RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Alors elle fait 6cv fiscaux.
Sur le numéro de série il y a d'écrit : MJH5302EP378
TsoF
Sujets : 37
05-10-2017, 13:46:16 - RE: [EP3] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
C'est curieux, Honda a peut-être changé sa façon de faire les numéro de série.
Mais je te confirme que tu as bien une EP4, je modifie ton titre
Guillaume33
05-10-2017, 14:44:52 - RE: [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
ok...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-10-2017, 22:03:41 - [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
Oui oui tsof tu as raison, EP4...
C'est bizarre la CG en EP3... regardes sur le pare brise ce qu'il est inscrit...
C'est quand même pas une EP3 qui a pété un bloc avec un swap mazout maintenant?? Oo
Guillaume33
06-10-2017, 08:38:13 - RE: [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi
salut non non elle es d'origine, c'était celle de mes parents avant.
Je regarderai ce midi sur le pare brise pour voir..
