thomlielie
03-05-2016, 11:32:01 - [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
bonjours
petit renseignement ou confirmation sur le répartiteur a levier sur ma honda type R.
Lorsque je baisse les leviers cela réduit bien le débit sur l’ arrière donc donne plus de débit au frein a l'avant et du coup sa freine plus sur l'avant.
Et ce bien comme sa que cela fonctionne ou pas
avis au connaisseur.
sportiement
(Modification du message : 03-05-2016, 13:29:12 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 921
03-05-2016, 12:02:21 - RE: [ civic typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
Sujet déplacé en section Honda/Civic, comme demandé dans ton précédent sujet, il suffisait d'éditer ton titre pas besoin de recréer un sujet (surtout au mauvais endroit une 2ème fois).
Pour ta question, j'imagine que ce système soit d'origine sur ta Civic, d'ailleurs quel est son modèle exactement car on est à la 3ème génération de Civic commercialisée en France.
Si ce système n'est pas d'origine, je pense qu'indiquer sa référence et des photos du montage peuvent aider.
Enfin, as tu tout simplement posé la question à la personne a qui tu as acheté la voiture ?
- France Messages : 29 168
03-05-2016, 12:14:45 - RE: [ civic typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
il 'suffit' d'observer la piece, et d'avoir un peu de bon sens pendant l'observation
"si" tu quand tu abaisses le levier, il vient appuyer sur la vanne, alors oui, ca limite la pression.......
thomlielie
03-05-2016, 12:17:31 - RE: [ civic typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
ahh ok merci désoler mai tout les forum ne fonctionne pas pareil
c'est un ap racing 7 positions et pour l'ancien proprio je lui fait pas confiance car pour c'est réglage d'amortisseur sois disant au réglage d'origine aucun de c'est amorto y étais.
pour la voiture c'est cette version
pour le répartiteur voici sa photo
(03-05-2016, 12:14:45)boyou2 a écrit : il 'suffit' d'observer la piece, et d'avoir un peu de bon sens pendant l'observation
"si" tu quand tu abaisses le levier, il vient appuyer sur la vanne, alors oui, ca limite la pression....... salut c'est une déduction je suis pas sur d'ou mon poste sinon je poserais pas la question
mes malheureusement je suis pas dans la pièce non plus pour avoir le bon sens d'observation ...
mes si tu a une solution plus concret je suis preneur
(Modification du message : 03-05-2016, 12:20:49 par thomlielie.)
TsoF
03-05-2016, 13:30:03 - RE: [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
Ok donc ta voiture est une EP3, j'édite ton titre en fonction.
Par contre si tu peux faire un gros effort sur ton orthographe, car on a beaucoup de mal à te lire et te comprendre merci
thomlielie
03-05-2016, 16:26:51 - RE: [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
T'es un génie merci.
Pourtant je les visité ce site mais j'ai rien trouvé contrairement à toi
Super merci encore
thomlielie
05-05-2016, 20:16:15 - RE: [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
(03-05-2016, 21:01:21)benR a écrit : de rien
j'ai trouvé ca en moins d'une minute chrono [quote pid='2122810' dateline='1462302081']
et bien j'ai perdu plus d'une heure chrono moi
Après un essais très concluant ce réglage est ça de moins a faire.
Maintenant il reste a peaufiner les réglages 3 voies de mes proflex
[/quote]
06-05-2016, 08:43:15 - RE: [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
(05-05-2016, 20:16:15)thomlielie a écrit : Maintenant il reste a peaufiner les réglages 3 voies de mes proflex
oh merde, si t'es pas foutu de voir dans quel sens le repart' fonctionne, des proflex 3voies, t''es pas sortie
thomlielie
06-05-2016, 18:15:13 - RE: [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement
whaouuu belle remarque mais j' ai dit peaufiner les réglages et non pas "comprendre le fonctionnement des proflex"...
