Netarion
40 - Landes France Messages : 491
05-01-2019, 13:12:13 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
(04-01-2019, 21:24:25)Linet a écrit : Franchement, belle auto!!!! En voyant le premier post, j'ai cru que vous étiez parti voir le musée de saumur en type r pour revenir en char tigre x).
Merci Et non, si j'avais dû revenir en char, j'aurais pris le B1 Bis! ^^
(05-01-2019, 08:34:35)Kirby a écrit : Ca fait un peu chier pour la rouille à cet endroit mais ça a l'air plus que rattrapable, pourquoi être parti sur du Turanza en Bridgestone ?
Non rien d'insurmontable je pense, juste du temps à y consacrer.
Pour les pneus, Bridgestone car de toutes les marques que j'ai pu tester, c'est celle que je préfère.
Je voulais du Potenza à la base sauf que le mec m'a dit qu'ils ne se faisaient plus dans ces dimensions ( enfin je pense qu'il me raconte un peu ce qu'il veut en fonction de son stock). Mais j'avais du Turanza sur ma Skoda et j'en étais très content, surtout sur route humide. Donc ça me convient et je n'ai pas bataillé.
Netarion
14-02-2019, 18:34:54 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Bonjour à tous!
Quelques petites nouvelles de ma Civic:
J'ai remplacé certains supports de pare-chocs qui étaient abîmés. Le résultat est... mitigé... Les fixations des supports sur le chassis sont elles-mêmes abîmés dessous, du coup rien ne s'aligne correctement malgré les supports neufs...
Ensuite, les amortisseurs arrières ont été remplacé. La différence de confort est flagrante, surtout sur les ralentisseurs!
J'ai fait faire aussi un diagnostique car j'ai un voyant défaut qui s'allume de temps en temps... Parmi tous les défauts qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas su me dire lequel faisait allumer le voyant. La cause la plus plausible selon eux, serait des défauts d'allumage et m'ont donc conseiller de changer les bougies.
Du coup, à la prochaine vidange moteur sera prévu en plus:
- vidange boîte
- filtre à essence
- contrôle / changement bougies
Enfin, même endroit, même circonstance que pour la Skyline!
Bonne journée!
Netarion
18-05-2019, 13:28:54 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Salut à tous!
Rapidement quelques nouvelles de ma Civic:
J'ai fait corriger le défaut que j'avais sur l'aile arrière droite. J'ai fait appelle à la même personne qui avait réparé le capot de la Skyline. Il ne partait pas confiant! Il savait que ça allait être compliqué au vu de l'endroit où le défaut était situé...
Avant:
Après:
Voici le résultat après quelques heures! On a été obligé de démonter le parechoc et le feux. J'étais bien content d'avoir changé les vis et clips du parechoc, ça nous a fait gagner du temps!
La marque qu'on voit, est en fait la peinture qui avait sauté lors du choc, laissant apparaître une autre couche de peinture dessous.
Au final, il était mécontent de son travail. Après avoir bataillé et insisté, il a préféré jeter l'éponge et considérant qu'il avait failli à sa mission, il a refusé de me faire payer... J'ai quand même réussi à lui faire accepté quelques euros et un café...
Moi personnellement, je trouve que son travail est nickel! C'est impressionnant de le voir travailler, il faut avoir une patience à toute épreuve! Il y a seulement un endroit sur le bord de l'aile où on peut voir un creux mais si il n'y avait pas le défaut de la peinture, on ne le remarquerait même pas!
Enfin bref, elle se démerguezifie très doucement!
Sinon, voici quelques photos que j'ai pris sur le bord de la côte landaise lorsque je vais marcher un peu.
Jeudi dernier, je suis allé à Bious-Artigue avec. Le tour des lacs d'Ayous est magnifique! J'ai déjà fait plein de fois cette rando mais cette fois-ci a surclassé toutes les autres!! L'herbe de la vallée avait reverdit, il y avait des endroits entiers recouvert de jonquilles ( je n'en avais jamais vu autant!). En montant en altitude, j'ai trouvé la neige ainsi que les lacs complètement gelés! Tout cela dominé par le pic du midi d'Ossau, enneigé et imposant! C'est indéniablement l'une des plus belles randos que j'ai eu l'occasion de faire! Je vous laisse juger par vous même!
Bonne journée à tous!
jdouille
19-05-2019, 17:46:07 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Je vois que ta caisse a taper à l'arrière. Tu as vérifier qu'il y est pas d' infiltration d'eau à l'intérieur
des ailes, fond de coffre etc ?
Je te dit ça car j'ai eu le problème avec la mienne. Légère tape au même endroit que toi, sauf que le jour ou j'ai démonté les plastiques du coffre je me suis aperçu que les jonctions de tôle avait bougé et de l'eau rentré par forte pluie.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
Netarion
20-05-2019, 17:24:21 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Bon ça me rassure, on a le même avis!
(19-05-2019, 17:24:57)SoichiroYann a écrit : Quel bel endroit, merci du partage
Le boulot sur l'EP est top, bravo à l'artiste ^^
Ouai il est franchement doué et passionné! Je ne peux même pas le recommandé, il me l'a interdit... Déjà trop de boulot! ^^
(19-05-2019, 17:46:07)jdouille a écrit : Je vois que ta caisse a taper à l'arrière. Tu as vérifier qu'il y est pas d' infiltration d'eau à l'intérieur
Alors je te remercie pour ta remarque parce que c'est effectivement le cas! Pour le choc côté gauche, il manquait le support de parechoc situé sous le phare. Je l'ai commandé mais les pattes qui tiennent les supports sur le parechoc sont cassées... Donc en attendant de trouver un parechoc d'occasion, j'ai siliconé....
Et côté droit, on a remarqué lorsqu'on a débosselé l'aile, qu'il y avait un endroit où une tôle s'était très légèrement décollé. Même solution que pour le côté gauche! Mais il faut vraiment que je contrôle l'intérieur des ailes maintenant...
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
33 - Gironde France Messages : 307
22-05-2019, 21:09:25 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Bah je suis sur Saint-Laurent Médoc que pendant les vacances (au même titre qu'hourtin),
c'est un peu ma deuxième maison
Pour savoir où c'est c'est pas compliqué: tu vas sur Google Maps en mode vue satellite,
quand tu vois la totalité de la France, t'as un lac visible, coincé entre l'océan et l'estuaire,
bah Hourtin c'est au Nord-Est de ce gros lac (plus grand lac naturel de france d'ailleurs).
Tu es allé au Port ou pas ?
Sinon t'es allé à Royen, je connais je suis allé tout au bout, on voit le bac (les) qui part(ent)
Si tu as l'occaz un coup, vas au phare de Cordouan, c'est vraiment pas mal
Salut
EG3 - 360 000 km
Netarion
29-08-2019, 23:04:31 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Salut à tous!
Quelques petites nouvelles de ma Civic!
Lorsque je suis revenu du GR10, je l'ai retrouvé complètement couverte de poussière! Après un petit lavage, je suis parti faire un tour dans les Pyrénées!
J'ai pu prendre ma revanche avec le pic d'Orhy, où j'avais été en juin dernier et où j'avais été bloqué par la neige. La route et la rando sont vraiment magnifiques! C'est une petite rando très simple à faire, moins de 2h depuis le port de Larrau pour faire l'aller-retour.
Ensuite, la Civic a eu droit à un petit entretien:
- Vidange et filtre moteur
- Vidange boîte
- Remplacement des bougies
J'ai commandé un support de la boîte à air manquant et également une batterie et ses supports...
Et aujourd'hui, j'ai "rénové" les phares. Ce n'était pas forcément nécessaire mais j'avais besoin de m'entraîner pour faire ceux de la R34 ( vu le prix des phares de 34 par rapport à ceux de la Civic.... ). J'ai utilisé le kit de chez 3M. Je suis plutôt content de moi, c'est "relativement propre" et les phares n'ont pas explosé! ^^
Le kit est en effet très simple à l'utilisation! J'ai démonté les phares.
J'ai pu voir des choses plutôt sympas...
J'ai pu confirmer ce que je savais déjà, il y a eu un choc à l'avant gauche également... Léger je pense mais suffisant pour casser le phare.
J'ai galéré au niveau du clignotant, j'aurais dû le poncer à la main... Je n'ai pas mis de vernis à la fin, j'ai vu que certains le conseiller, d'autres non. Je ne savais d'ailleurs pas trop quel vernis anti-UV prendre, donc si quelqu'un à une marque / référence à me conseiller, je suis preneur...
Le phare gauche a été remplacé, on voit la différence de qualité entre le droit d'origine Honda et celui-ci.
Prochaine étape: démontage du tableau de bord....................................................................... Je ne supporte plus de ne plus avoir de chauffage et malheureusement, le problème se trouve dans les volets sous le tableau. Je vais être franc, ça me fait bien flipper de le démonter... J'ai récupéré la RTA en anglais en PDF, mais j'aimerai bien en trouver une en français et papier... Ou au pire en PDF, j'avoue ne pas avoir trouver en français.
Il faut également que je vois pourquoi je n'ai pas de voyant pour les feux de croisement et de route sur le compteur.
Et en dernier point, je dois regarder pourquoi je n'ai que la moitié du dégivrage arrière qui fonctionne.
Bonne soirée à tous!
(Modification du message : 29-08-2019, 23:11:55 par Netarion.)
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2019, 16:59:19 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
sympa ta Cé ^^
quand tu va à la montagne ou quand tu fais des balades dans les landes ou sur piste préviens moi en Mp se serais sympa , je prépare ma civic pour en plus
me faudra la tester dans le sable quand j'aurais le torcen et les bons pneus
se pourrait être sympa je passe par les landes de temps en temps A++
Netarion
02-09-2019, 00:02:31 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Merci! Ouaip carrément, mais je t'avoue en général, je prévois mes journées dans les Pyrénées la veille au soir, voir le jour même
Après à l'avenir, j'aimerai bien essayer d'organiser des journées balades et randos en montagne. Pour l'instant, je fais une pause pour les Pyrénées.
Et ouai, je connais pas mal de sentier en bord de côte qui te plairait assurément avec ta Civic! Avec plaisir!
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2019, 23:22:03 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
superbe au plaisir netarion
Netarion
19-09-2019, 20:24:56 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Salut à tous!
Réception de quelques pièces:
Donc la batterie et tous ses supports, le support de boîte à air que je n'ai toujours pas installé et les voyants pour le tableau de bord!
La batterie avant:
Et après:
Bon c'est cher payé pour pas grand chose mais c'est un poil plus propre. Par contre l'entrée d'air est bien obstruée maintenant...
J'ai enfin tous mes voyants qui fonctionnent! Donc 5 min pour changer des voyants à 5 euros mais +500% de confort de conduite la nuit!! Désolé à tous ceux que j'ai aveuglé avec mes feux de route pour rien....
Et enfin petite photo en compagnie de la R34 dans sa non rare teinte poussière façon panthère et trace de posage de fesses sur les ailes
Netarion
25-09-2019, 12:07:14 - RE: [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec...
Salut à tous!
Ça fait un an que j'ai la Civic, comme d'habitude j'ai fait les comptes:
- Km parcourus: 11 765km
- Essence: 1578.73 euros
- Entretien: 1798.01 euros
- Assurance: 1212.36 euros
TOTAL: 4589.1 euros, soit 382.42 euros/mois.
La consommation est de 9.28 l/100km. Je ne me rends pas bien compte, j'ai l'impression que la consommation est un peu élevée. J'ai le pied droit clairement plus lourd sur la Civic que sur la Skyline, il va falloir que je fasse plus attention!
Je n'ai pas eu de panne en dehors d'une crevaison. Par contre, j'ai un budget "entretien" plus élevé sur la Civic! J'ai dû racheter pas mal de chose pour dire d'essayer de la démerguezifier... Et il reste encore beaucoup de boulot!
Voilà j'espère que ça pourra être utile pour les gens qui cherchent à acquérir une EP3.
