[EP3] Collecteur d'admission +papillon
Judi974 Hors ligne
Honda ep3 Type R
974 - La Réunion France
03-02-2024, 07:09:04   -   [EP3] Collecteur d'admission +papillon
En ce moment jaimerait upgrad ma petite ep3
Et j'aimerais avoir vos avis sur le changement collecteur d'admission entre un RRC et le skunk2 ultra street , si vous avez votre propre avis serait top et aussi sur le choix du papillon 70mm ou 74mm et conseillé sur le montage svp .
éric_Mtp Hors ligne
04-02-2024, 13:37:50   -   RE: [EP3] Collecteur d'admission +papillon
Salut wave
Il faut que tu nous en dise plus...
- Quelle est la config actuelle de ton EP3 ?
- Vers quelle config finale souhaites-tu aller ?
Perso l'ancien proprio de mon EP3 avait fait faire une prépa "classique" d'EP3, avec: Collecteur d'admission RRC réalésé en 70mm et plaque papillon TEWIGA, Papillon en 70mm, collecteur d'échappement TEGIWA, injecteurs gros débit, TPS acuity Effect Hall, HONDATA K-Pro V4, Carto HRED 2019 E85/SP98 250ch en E85, Kit d'admission directe avec gros cône, Ligne d'échappement inox
Cette config marche plutôt pas mal, et avec une bonne carto, tu peux viser 240ch en SP98 et 250ch en E85.
Aller plus loin avec un papillon en 74 au lieu de 70 ??? Rolleyes Je ne sais pas si c'est nécessaire ??? ??? Pour une prépa en atmo, le 70mm parait homogène ? Mais je suis loin d'être un pro de l'EP3 alors je laisse la parole aux autres pour ça Wink
Tout comme pour la différence entre les 2 collecteurs d'admission RRC et Skunk2 ??? : je peux juste te dire que avec mon RRC dans cette config, ça se passe bien.
On a un peu parlé des papillons en 70mm ici --> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP3-...ir-en-70mm
(Modification du message : 04-02-2024, 13:48:40 par éric_Mtp.)
Judi974 Hors ligne
Honda ep3 Type R
05-02-2024, 10:06:24   -   RE: [EP3] Collecteur d'admission +papillon
Salut ,
Merci pour ta réponse , Actuellement comme préparations sur ma ep3 j'ai :
-Ligne complète TEGIWA 70mm
-Collecteur d'échappement  Tegiwa
-CAI
-Injecteur origine mais  débridé
-Embrayage et volant moteur alégée  EXEDY
-Kit masse
-bobine / bougie irridium
-Couple court 5.33 SPOON
-Pompe a essence AEM 340lh
-Kpro V4
-Etriers avant Brembo + disque 330m
Du coup actuellement j'aimerait faire quelque amélioration moteur c'est pour cela que je me suis dit collecteur d'admission +papillon enfaite .
Apres final j'aimerait a approcher les 250CH si possible mais pour instant j'ai pas encore passer au banc ma titine .
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 018 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 417 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 669 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 914 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 140 26-07-2017, 16:15:33
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 467 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 057 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 2 812 25-07-2016, 16:56:57
Dernier message: TsoF
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 820 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 534 17-04-2016, 11:25:35
