Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 439
18-03-2021, 09:26:42 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
(18-03-2021, 01:53:21)gt addict a écrit : Salut a tous je viens de commander un kit mano plus sonde egt, prochaine étape sonde large bande avec sont mano, il ne me restera plus qu'à prendre un mano boost ou turbo je n'ai pas encore regarder s'il y avait une différence.
N'oublie pas de placer ton egt avant ton turbo au croissement des 4 voie pour avoir une valeur réellement parlante si tu la met après tu auras plus d'une 100 ene de degrés de diff avec la vérité (erreur courante malheureusement)
Et ton mano boost/turbo c'est la même chose tu veux juste un mano de pression/dépression après c'est juste l'appellation des marques
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
20-03-2021, 21:43:28 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
-Manes merci pour l'info.
Salut a tous juste quelles photos des accessoires qui vont composé la ligne.
collier v-band
2 mètres de tube inox
inter inox
soupape échappement
muffler inox, le tout en 3"
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
gt addict
27-03-2021, 20:18:20 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut les loulous, alors quelques nouvelles de la civic, la sonde egt est montée et du côté Tube échappement mon pote m'a ramené ça cintreuse mais la matrice la plus grande était en taille 2" et les rouleaux ne passaient pas et j'ai quand même voulu essayer mais résultat j'ai fait un plat sur une extrémité et aussi deux petits plis au niveau de la matrice donc j'ai tout arrêter, je vais employé la matière forte découpage puis insert de morceaux d'inox.
Tout ne ce passe pas toujours comme prévu.
NSX my dream ...
gt addict
01-05-2021, 18:44:03 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut a vous je fait juste une petite apparition pour vous faire voir ma ligne qui par du turbo jusqu'au train arrière, le silencieux reste a assemblé.
Sinon a par la ligne j'ai reçu mon échangeur et j'ai aussi commandé filtre a essence et le reste je commande en mai.
NSX my dream ...
gt addict
02-05-2021, 08:03:00 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut Nico, si je mais un 38mm interne je ne l'ai pas encore reçu et il me faut aussi souder un autre support de sonde pour ma large bande, c'est juste un aperçu pour ce rendre compte de la forme de la ligne.
NSX my dream ...
(Modification du message : 02-05-2021, 08:03:43 par gt addict.)
gt addict
08-07-2021, 19:37:12 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut les amis voila quelques nouvelles de ma civic, donc la ligne est presque terminée il me reste juste le silencieux a assemblé, le turbo et l'intermédiaire sont monté et serré, j'ai reçu mon échangeur et tout les coudes et durites en 2.25"anssi que la dump, coté lubrification j'ai viré ma plaque sandwich pour en mètre une plus grosse pour mon radiateur d'huile, j'ai soudé le raccord pour mon retour d'huile du turbo.
j'ai aussi reçu mon filtre a air type champignon, coté pièces il ne me manque pas grand chose il va peut être falloir que je remplace mon radiateur d'eau par un plus petit pour laisser un peut de place a l'échangeur.
le mois prochain je commande une plus grosse pompe a essence, de plus gros injecteurs une nouvelle plaque sandwich et surement de ou trois bricole.
je vous pose deux trois photos.
La suite plus tard.
NSX my dream ...
Manes
08-07-2021, 20:59:13 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
tu compte la placer ou ta wideband finalement ?
(08-07-2021, 20:57:05)nico_ledingo a écrit : c'est quoi cette durite tressé qui va sur la ligne ?
C'est la sortie wastegate mais je connaissais pas ce type de durite flexible
C'est quoi exactement ?
C'est genre une méga tresse ?
(Modification du message : 08-07-2021, 23:50:48 par Manes.)
gt addict
09-07-2021, 06:42:44 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Pour la downpip elle était comme cela quand je l'ai achetée je n'avais pas beaucoup de choix vu ma configuration, et je l'ai ensuite modifier pour pouvoir posé deux sonde lambda et large bande, pour la wastegate c'est un kit complet que j'ai trouvé sur le net en 38mm.
NSX my dream ...
Manes
09-07-2021, 09:45:05 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
(09-07-2021, 06:42:44)gt addict a écrit : Pour la downpip elle était comme cela quand je l'ai achetée je n'avais pas beaucoup de choix vu ma configuration, et je l'ai ensuite modifier pour pouvoir posé deux sonde lambda et large bande, pour la wastegate c'est un kit complet que j'ai trouvé sur le net en 38mm.
Faut vraiment que tu déplace tes insert... Tu vas les tuer a la chaine aussi prêt du turbo... Vue la distance elle vas facilement voire passer des 700° donc ça tiendras pas !
Tu vas regretter crois moi !
J'en ai cramé quelque une déjà et a 80 90e unité c'est vite un gouffre les LSU 4.9 ...
Tu vas forcement passer par la case reprog donc seul la wideband vas être utile le reste tu peut dégager.
Elle ne serviront a rien a par rajouter de l'encombrement
Tu passe par quoi pour la reprog justement ?
Un Kpro ?
gt addict
09-07-2021, 19:30:22 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
J'ai un k-pro V3 des la fin du chantier direction carto.
NSX my dream ...
gt addict
10-09-2021, 19:28:44 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut les potos, me revoila après quelques semaines d'absence, donc j'ai eu un peut de temps pour bosser sur la civic alors la ligne d'échappement et terminée et assemblé, j'ai aussi installé une nouvelle plaque sandwich qui me permet de monté un radiateur d'huile j'ai donc terminé de travaillé sur mon carter inferieur en installent ma sonde de température d'huile vu que sur ma plaque j'ai besoin de l'arrivé d'huile pour le turbo, j'ai aussi installé le graissage du turbo il me reste a virer les chandelles ar pour démonté le pc avant et retiré le radiateur d'eau pour laissé place a un mishimoto qui me donnera de la place pour mon échangeur et mon radiateur d'huile.
J'aurais bien voulu taffé dessus ce week-end mais ce matin j'ai pris ma journée pour allé faire une infiltration pour mon épaule qui me fait souffrir depuis trop longtemps, donc repos ce week-end.
Il me tarde de l'entendre tournée ca fait bientôt un ans quelle dort profondément, le bidon de 10w60 et les filtres a huile sont prés et ils attendent le rinçage du moteur, il me reste quelles pièces a acheté du style injecteur, pompe a essence gros débit et mon mano de boost.
j'ai reçu des pièces qu'il me reste a installé comme l'échangeur les conduite et la dump, le radiateur d'huile et les durites, le nouveau radiateur d'eau et c'est support, pour l'intérieur de la caisse je supprime l'autoradio pour posé un support de trois mano que je possède déjà ou il y aura boost, egt, afr et j'aimerais viré le faisceau de l'abs avec le calculateur et surement d'autres modification qui viendront a l'avenir.
je vous posterais quelques photos surement demain ou un peut plus tard.
Je vous posterais également une vidéo du premier démarrage.
A bientôt
NSX my dream ...
gt addict
11-09-2021, 09:17:37 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
NSX my dream ...
gt addict
11-09-2021, 22:25:46 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Merci nico je trouve aussi mais les photos seront plus belles quand je la sortirais du garage.
NSX my dream ...
(Modification du message : 11-09-2021, 22:26:15 par gt addict.)
gt addict
19-09-2021, 10:51:44 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut les loulous, ce matin démontage de la face avant de la civic pour vous présenter mon matos donc dépose du radiateur et du pc avant je vais pouvoir m'attaquer au modification de fixation.
Je poste deux photos ce soir à+.
NSX my dream ...
gt addict
28-09-2021, 22:14:32 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut, voici le démontage du pc avant, le prend les choses en main bientôt.
NSX my dream ...
gt addict
29-09-2021, 21:25:55 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut Nico, oui c'est vrai qu'il est plus petit, mais j'avais besoin de place pour pouvoir tout logé, c'est un spécial swap, je verrai bien avec le temps.
NSX my dream ...
gt addict
22-11-2021, 05:08:03 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut les potos, voilà premier démarrage du civic aujourd'hui comme si de rien n'était, elle tourne très bien,je vous posterai une vidéo demain.
NSX my dream ...
gt addict
22-11-2021, 20:16:09 - RE: [EK4] de gt addict. Premier démarrage ce week-end.
NSX my dream ...
(Modification du message : 23-11-2021, 12:21:21 par fefe hyundai.)
gt addict
22-12-2021, 03:28:28 - RE: [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé.
Salut à tous, cette semaine je suis en vacances et j'ai un peu de temps pour bosser sur la civic, donc j'ai fini d'ajuster l'échangeur pour la pose du pc et aussi la modification de pc pour intégrer l'échangeur, ensuite j'ai posé toutes les conduites d'échangeurs ainsi que la dumpvalve.
Demain je ponce le pc pour pouvoir le repeindre et je vais lui faire une petite modification à la (308 GTI)
NSX my dream ...
