[EK4] bruit métallique en braquant les roues
Teuj Hors ligne
15-05-2014, 10:57:22   -   [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Bonjour à tous,
Je possède une civic EK4 de 1997, et j'ai constaté en début de semaine un bruit métallique, localisé au niveau de ma roue avant gauche, lorsque je tourne le volant à droite puis que je reviens en zone neutre (aucun problème en tournant à gauche).
Depuis l'habitacle, ce bruit reste discret puisque je n'arrive à l'entendre qu'à l'arrêt ou a de faibles vitesses, vitre ouverte, et sans bruits parasites autour (circulation, musique, etc...).
J'ai pris une vidéo, que voici:
[Vidéo: http://youtu.be/aRsZNaZFc6c]
Je n'ai constaté aucun problème de direction ou de comportement de la voiture, mais ça m'inquiète quand même, ça fait un sale bruit.
Pour finir, j'ignore si ça peut avoir un lien, mais elle a subit la semaine dernière un changement des 2 soufflets de cardan côté roues.
J'attends d'avoir des infos d'un ami garagiste, mais si vous avez des pistes ou avis, je suis preneur.
Merci :P
[Image: signat94.jpg]
(Modification du message : 15-05-2014, 10:58:05 par Teuj.)
furo En ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
15-05-2014, 13:29:39   -   RE: [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Le protège disque qui frotte contre quelque chose? Après le mieux serait de mettre la voiture sur cric et d'enlever la roue pour regarder!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-05-2014, 13:46:43   -   [EK4] bruit métallique en braquant les roues
+1 avec furo!
Ou un caillou coincé entre le disque et la protection de disque...
Tu n'as pas de fuite d'huile au niveau des cardans??
M'est avis que les protections ont été tordues lors de ta dernière opération... Wink
Teuj Hors ligne
15-05-2014, 14:28:37   -   RE: [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Alors au final je pense avoir plus d'infos ce soir; je l'amène chez mon ami garagiste après le taff, on va la mettre sur le pont pour regarder tout ça Wink
Par contre, nouveauté depuis ce midi: en plus de me faire le bruit quand je braque à droite, ça me le fais également quand je braque à gauche Confused
Donc vivement ce soir, avant que ça n'empire davantage.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-05-2014, 23:15:09   -   [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Des news??? Oo
Teuj Hors ligne
15-05-2014, 23:30:02   -   RE: [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Ouaip des news Big Grin
Problème réglé.
Alors au final, il s'agissait de la goupille de maintien de la rotule inférieure de la roue gauche, qui commençait à fatiguer et qui s'est foutue dans une telle position qu'elle entrait en contact avec la protection du disque lorsque la roue pivotait oO
Après remplacement de la goupille par une neuve, le problème a été résolu direct Big Grin
Bref rassuré que ce ne soit que ça!
Honda civic 2003 Hors ligne
03-07-2015, 13:07:12   -   RE: [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Bonjour à tous,
Voilà je possède une Honda Civic EP2 de 2003.
J'ai mie des tige fileter sur ma voiture, et maintenant à chaque fois que je tourne le volant de n'importe quelle coter sa fais un " cloc cloc " a chaque fois. J'ai penser que c'était une coupelle qui étais grippe nais j'ai changer la coupelle et le bruit continue encore.
Je ne sais plus quoi voire et je ne sais pas pq sa fais sa ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-07-2015, 13:11:13   -   RE: [EK4] bruit métallique en braquant les roues
Merci de te présenter comme le demande le règlement que tu a accepté avant tout autre demande.
(Modification du message : 03-07-2015, 13:11:44 par fujiwara.)
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 932 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 445 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Bruit métallique à l'échappement Magenta94 17 4 893 01-03-2019, 09:58:39
Dernier message: num94
  [EJ9] Bruit métallique moteur mixhael 7 1 326 28-09-2018, 14:45:54
Dernier message: Magenta94
  [EG4 VEI] Bruit métallique Planos 4 1 717 19-06-2017, 11:33:02
Dernier message: Planos
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 527 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 1 872 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 23 830 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 795 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 10 819 20-12-2013, 13:20:40
