[EK4] blocage serrure porte conducteur
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
07-08-2023, 16:47:09   -   [EK4] blocage serrure porte conducteur
Je n'arrive plus a fermer a clé la poste conducteur de ma voiture... Sad
Je m'explique la clé tourne pour ouvrir la porte mais je peux pas la tourner dans le sens ou elle est sensée fermer la porte a clé.
Le loquet intérieur ne bouge pas non plus si j'essaie de fermer de l'intérieur.
coté passager pas de soucis, il ferme comme si c'était neuf et pareil avec la clé.
J'ai démonté la garniture de porte et les tiges sont bien en place du coup vu que je n'arrive pas a fermer même avec le loquet je penche pour la serrure qui est vissée dans la poste par 3 vis que l'on peut démonter de l'exterieur ( les 3 vis )...
Mais comment la démonter entièrement et la faire sortir y'a la doublure de portière qui me bloque l'accès a a peut près tout...
Si quelqu'un a une idée ou une explication de la manip a faire pour la sortir et la vérifier avant de changer et si c'est faisable surtout.
Merci d'avance!!!
Personne n'a déjà démonté une serrure sur une ej/ek/eg?
Pas de bras, pas de vtec!
(Modification du message : 07-08-2023, 18:33:32 par Ac3oN3.)
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
08-08-2023, 17:16:52   -   RE: [EK4] blocage serrure porte conducteur
Personne? Big Grin
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
08-08-2023, 18:06:03   -   RE: [EK4] blocage serrure porte conducteur
Bonjour, c'est un forum pas un sav, il faut être patient un peu... Wink
Tu n'as posé ta question qu'hier Wink
Au pire tu as les manuels d'ateliers épinglés en haut de la section Honda et ça m'étonnerait qu'aucun tuto n'existe déjà sur le forum ou ailleurs sur le net depuis presque 30 ans que cette génération de civic est commercialisée Sac
Ma Mazda 3 165cv
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
08-08-2023, 18:29:20   -   RE: [EK4] blocage serrure porte conducteur
Merci de ta réponse ^^
Ben franchement j'ai fouillé un peu partout et je trouve que pour la poignée de porte mais jamais la serrure comme si c'était indémontable ^^
Je vais regarder le manuel on sait jamais Big Grin
piston97 Hors ligne
15-08-2023, 11:22:43   -   RE: [EK4] blocage serrure porte conducteur
Je dirais qu’il y’a un problème avec le barillet de la serrure. Aucune idée sur les EK mais si c’est similaire aux EG, il faut démonter la poignée extérieure et ensuite enlever le barillet (de mémoire). Le workshop manual devrait expliquer comment faire.
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 99 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 279 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 437 28-07-2021, 12:38:42
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 032 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 614 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [EK3] Serrure et poignée Nocktys 0 498 03-04-2020, 18:20:28
Dernier message: Nocktys
  [Ed7] recomposer sa serrure de hayon hondaman45 2 518 02-04-2020, 20:22:48
Dernier message: hondaman45
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 825 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 465 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [ED7] Siège conducteur qui se dérègle T0MuX 9 1 817 12-08-2018, 19:17:17
Dernier message: barius
