[EK4] Problème purge LDR
silvias13 Hors ligne
20-08-2010, 16:17:04   -   [EK4] Problème purge LDR
Salut à tous,
Bon la je suis un peu dans la merde,lol.
Lors de la vidange du LDR,il m est impossible de désserer ce p***** de boulon de vidange situé sur le bloc moteur.
Est ce que juste débranché la durite inférieur du radiateur suffit à vidanger complétement le LDR?
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
20-08-2010, 19:46:29   -
completement non, sinon à quoi servirait la vis?
sans devisser la vis du bloc tu feras deja 90% donc c'est amplement suffisant. t'as pas besoin non plus de debrancher la durite du bas, le petit robinet du dessous du radiateur sert à ça Wink
ensuite refermer le robinet, remplir au max dans le radia, remplir jusqu'au repere max le vase d'expansion, demarrer et mettre le chauffage a fond, laisser tourner jusqu'a declenchement du ventilo puis une fois le tout refroidi refaire ton niveau à la fois dans le radia mais aussi dans le vase d'expansion
20-08-2010, 20:39:30   -
Ok bon de toute facon j'ai fais sans ça ira très bien,merci
20-08-2010, 20:43:00   -
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 24 041 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 223 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 147 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 309 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 3 994 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [ej9] recherche tuto purge LDR frappadingue 2 2 012 09-06-2012, 18:46:26
Dernier message: frappadingue
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 808 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [D16A9] probleme purge N1C0 30 8 264 13-02-2012, 21:26:59
Dernier message: slo94
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 391 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 004 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
