[EK4] Probleme connectique de portière
spoonixx Hors ligne
22-05-2013, 16:47:15   -   [EK4] Probleme connectique de portière
Bonjours à tous,
Au lieu d'essayer de vous faire comprendre mon problème, le voila :
[Image: dsc_0110.jpg]
C'est la prise de porte coté porte conducteur, et le fil qui est sortie (Certainement dû à l'usure ouverture/fermeture), c'est fort probable que ce soit celui qui contrôle la vitre passagé... vu que ma vitre ne descend pu depuis le coté conducteur, mais coté passagé, elle descend, mais ne remonte pas...
C'est une civic ek4 de 1996.
J'ai quelques questions :
Est il possible de réparer?
Les cosses sont elles démontable?
Quel est le nom exact de cette fiche? ou faisceau?
Merci d'avance
HONDA Prelude 2.2 VTI-S avec ATTS (BB6)
(Modification du message : 22-05-2013, 16:55:31 par spoonixx.)
spoonixx Hors ligne
22-05-2013, 22:51:33   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Up s'il vous plaît
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
22-05-2013, 23:09:25   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
En général, les cosses sont extracibles en levant une patte plastique dedans ou quelque chose à soulever et la pousser dedans avec un tournevis. Pas facile à expliquer çela dit
maxoulefou38 Hors ligne
23-05-2013, 01:24:56   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
J'ai le meme probleme oui c'est reparable mais c'est tres long et chiant
Il faut sortir les coses et les resertire
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
23-05-2013, 08:17:15   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Tres long, et ttres chiant, même avec l'outil ad-hoc des fois.
En fait, c'est un peu comme une fleche, ca rentre mais ca ne veut plus ressortir.
L'outil pour les extraire c'est deux lame qui vont replier les coté de la fiche, mais une fois sur deux tu abimes la prise et la fiche ne tient plus aussi bien qu'avant.
La solution la plus propre selon moi, faire un pont et ne plus faire passer ce fil par cette prise.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
23-05-2013, 09:18:35   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Un site de modding pour PC vend une pince pour retirer les cosses:
[Image: Pin_Remover_by_M_4a2c1f9ccaae2.jpg]
http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sleeve-...iginal.htm
A l'origine c'est une pince qu'on utilise quand on veut refaire ses fils de pc pour les raccourcir, mettre de la gaine etc, balade toi sur le site il y a aussi des pin prés à être sertie:
http://de.mdpc-x.com/mdpc-crimping.htm
spoonixx Hors ligne
24-05-2013, 09:20:14   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
merci a tous pour vos réponses, je regarderais ça à l'occasion, car là, vu le temps, j'ai pas besoin de la vitre passagé Wink
Je vous tiens au courant
Merci a toi Rafinerie pour les liens, je vais chercher en anglais ou francais, car "vollen sie shlafen mit mir?" lol je comprend pu l'allemand Wink
(Modification du message : 24-05-2013, 09:23:07 par spoonixx.)
seyze Hors ligne
29-05-2013, 10:10:03   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
sur la mienne c'est la même chose, tu as pu réparer?
spoonixx Hors ligne
29-05-2013, 10:18:47   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
non pas encore, en plus avec ce temps de merde je suis pas pressé et je n'ai pas trop de lieu abrité...
spoonixx Hors ligne
05-06-2013, 10:58:30   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
qu'elle est le modèle de cosse svp? quelqu'un a une photo?
Honda Civic EK4
06-06-2013, 00:18:32   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Modèle de cosse comment ca ?
(Modification du message : 06-06-2013, 00:18:45 par Rafinerie.)
spoonixx Hors ligne
11-06-2013, 17:02:29   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Il y a énormément de modèle de cosse. Donc pendant l'extraction de la cosse si je la casse, qu'elle est le modèle de cosse qu'il faut? J'ai pas envie de finir par faire de la manoucherie...
spoonixx Hors ligne
20-08-2014, 18:50:25   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
déterrage de topic :
Faisceaux des 2 portières réparé chez Honda directement car ils étaient usés
Véhicule vendu en plus de ça il y a quelques semaines
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
07-07-2023, 19:20:00   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
Petit UP!
J'ai le même souci sur mon ek4, deux fils qui ont coupé par usure et qui commande la vitre passager. Quelqu'un aurait une photo de la prise défaite ? Je n'arrive pas a trouver ou il faut appuyer pour la sortir! ^^"
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Ac3oN3 Hors ligne
Civic EK4
36 - Indre France
09-08-2023, 11:28:28   -   RE: [EK4] Probleme connectique de portière
il faut enlever le caoutchouc de protection qui isole la prise ensuite tu peux appuyer sur les cotés pour pouvoir la débrancher.
ensuite la partie verte que l'on voit sur la 1ere photo s'enlève également.
Apres perso j'ai eu ce souci coté passager la fenêtre ne se baissait et remontait plus, en démontant j'avait le jaune/bleu et le rouge/bleu de coupés.
J'ai coupé tous les fils que j'ai rallongés en en soudant d'autres dessus + gaine thermo et j'ai tout repassé propre dans l'endroit ou se trouvait la prise d'origine pareil de l'autre coté et cossé au milieu.
C'est bien relou car ils sont courts du coup pour couder dans la nappe de fils qui rentrent dans l'aile j'en ai bien chié mais ca passe en étant minutieux.
Bon c'est radical mais c'est mon choix Smile
Appelle chez Honda voir si c'est faisable de refaire la prise j'ai pas pris le temps de le faire et surtout peur du tarif.
Peut être aussi voir si le morceau du faisceau se trouve.
Pas de bras, pas de vtec!
(Modification du message : 09-08-2023, 11:29:03 par Ac3oN3.)
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 552 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG3] portière "décalée" Vincent-Timetre 14 3 185 15-03-2018, 21:03:24
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Portière conducteur condamné soulyoh 3 1 190 19-02-2018, 02:19:36
Dernier message: vroomdams
  [EP3] Problème connectique rétroviseurs JapMan 3 1 372 02-12-2017, 02:01:34
Dernier message: JapMan
  [EJ9] Coup de portiere LePostit 6 1 664 20-10-2017, 22:32:29
Dernier message: yo4nn
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 540 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [Ek4] Problème eau portière TROD 1 1 269 12-02-2017, 22:14:45
Dernier message: TsoF
  [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS Eric T 2 2 070 30-05-2015, 16:25:03
Dernier message: Eric T
  [EK3] demontage faisceau portiere ED7 pgm sono 0 1 382 12-10-2014, 10:22:21
Dernier message: ED7 pgm sono
  [eg5] Carosserie portière Picsou59 2 589 11-07-2014, 20:23:25
Dernier message: Picsou59
