Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France Messages : 666
04-05-2021, 20:05:27 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Faut vraiment pas déconner avec les pièces d'usures. les guides s'est quasiment systématique sur les hondas et autres voitureS.
Maintenant tout le monde s'est ( qu'un b series surtout b16 et b18c ) que les cylindres s'ovalise et que les guides de soupapes prennent du jeu d'où les conso d'huiles régulière. Quitte a refaire un moteur, autant tout faire d'un coup comme ça pas besoin de ré-ouvrir dans X km.
Après je suis conscient que tu t'y connais peut être pas forcément assez en mécanique / moteur.
Ne pas aller n'importe ou, privilégie les plus réputés dans la marque si possible.. même si il faut faire + de 4/500km..
C'est assez dommage de ce qu'il t'arrive et vu tout l'argent que tu as mis dedans, j'espère que le nouveau moteur fonctionnera mieux qu'as l'origine
Et oui toujours vérifié derrière les rectifieur.. petit histoire ou j'ai failli passé a coter sur un moteur 4 cylindre a air. Au moment de monter les joints de queue de soupapes et j'ai eu un guides qui s'est mis a coulissé dans la culasse.. obligé de tout redémonter pour renvoyer les culasses..
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
05-05-2021, 06:54:36 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Japed
11-05-2021, 12:22:38 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Hello,
C’est obligatoire de changer les soupapes lors d’un changement des guides? 🧐
En tout cas bon courage à toi ! En espérant que cette fois ci ça sera la bonne
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
11-05-2021, 12:49:16 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
si elles sont neuves et pas abimé, non
Quoiqu'il arrive, va falloir le passer en métrologie, et tout refaire.
Je suis de l'avis des autres, je ferais pas un bloc remonté en 'pis aller', fait les choses bien, cette fois-ci......sinon tu vas aller de deception en deception.
Japed
11-05-2021, 13:50:01 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Donc sur une culasse qui a des bornes et où on veux changer les guides il faut aussi changer les soupapes ..
Sujets : 145
11-05-2021, 17:23:32 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
(11-05-2021, 13:50:01)Japed a écrit : Donc sur une culasse qui a des bornes et où on veux changer les guides il faut aussi changer les soupapes ..
pas forcément, ça se controle des soupapes
En effet, on usine les sieges APRES l'installation/honage des guides, qui servent de guide pour cette opération
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
12-05-2021, 08:07:24 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Effectivement, pas obligé de changer les soupapes. Faut les contrôler et mettre les guides neufs à la côte..
Pour ma part, (b16 de 201000km) les 8 échappent étaient nickel, par contre a l’admi, 3 étaient pas ouf. J’ai mis 8 supertech a l’admi et basta.. bien sûr, rectif des 16 sièges et des 8 soupapes admission.
Sinon, pour les cames, perso je trouve pas les images très parlantes.. tu montes quoi?
Et +1 pour les coupelles titane. C’est du consommable pour moteurs compétition..
Attention, je suis un con!!
(Modification du message : 12-05-2021, 08:10:25 par zorbek.)
