Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-04-2025, 02:51:24
[EK3] phase 2 blanche
mazda8000 Hors ligne Active Member ***
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
28-08-2013, 18:08:32 #1
civic ek3
Modification du message : 31-01-2015, 15:54:45 par mazda8000.
black-civic93 Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 40
Réputation : 34
28-08-2013, 19:12:44 #2
Ton moteur à combien de borne?
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
28-08-2013, 19:27:11 #4
Si c'est un ancien qu'il l'avait, il se peu qu'elle soit encrassé,
j'avais ce problème avec ma EK4
syncar Hors ligne Active Member ***
78 - Yvelines France
28-08-2013, 19:29:48 #5
Tu as essayé une vidange au gasoil ?
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
29-08-2013, 11:23:31 #6
non j'ai pas essayé, mais par contre j'ai oublié de preciser qu elle a de hesitation à l'acceleration
Onizukkaa Hors ligne Senior Member ****
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-08-2013, 11:29:09 #7
pompe à essence en fin de vie?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
29-08-2013, 11:32:28 #8
cata HS ça serai possible ?
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
29-08-2013, 11:45:25 #9
Tout dépends de ce que tu appelles "se trainer" parce que ça reste un ek3, pas une porsche non plus.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
29-08-2013, 11:49:39 #10
disons que c'est pas ma première EK3, et la je sent bien qu'elle tourne pas comme elle devrait Wink
Nioule
Réputation : 40
29-08-2013, 12:01:47 #11
Dac' Wink
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-08-2013, 12:16:30 #12
je pencherais bien pour un cata bouché si ton allumage a déjà été refait
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
30-08-2013, 10:25:07 #13
aujourd'hui c 'est remplacement des gros silentblocs de train arrière
je vais demonter la crepine de la pompe à essene pour voir sinon j'esayerai mon collecteur inox que j'ai sur l'EG4
Tiju42 Hors ligne Active Member ***
01-09-2013, 09:30:05 #14
(29-08-2013, 11:45:25)hardlover a écrit :  Tout dépends de ce que tu appelles "se trainer" parce que ça reste un ek3, pas une porsche non plus.
j'ai pensé à la même chose Big Grin
Sur la mienne c’était pareil , je suis passé sur une ligne supersprint pour ek4 et j'ai remplacé le bouchon-cata-collecteur par une chinoiserie "inox" et j'ai vu une réelle différence!
Très belle auto au passage! J'adore ce blanc Sac
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
01-09-2013, 09:57:32 #15
oui c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne EK3 mais la a mon avis le cata est bien bouché
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
18-12-2013, 19:25:46 #16
up depuis le temps, la voiture se traine un peu moins depuis que j'ai mis un 421 a la place du cata bouché, mais elle a encore des hésitations à l'acceleration, mais il faut que je regarde ma crepine d'essence
je me demande aussi si la vanne EGR ne peut pas poser probleme
Modification du message : 18-12-2013, 19:26:54 par mazda8000.
Réputation : 62
18-12-2013, 19:58:04 #17
hésitation à l'accélération c'est vague... le pompe a essence ça m'étonnerais, l'EGR aussi, quand ça déconne ça coupe violemment.
Ca se produit à quel régime ? A faible charge ?
Je sais pas si la sonde lambda de la phase 2 a un seul fil comme la phase 1.
Si c'est le cas, une fois à température, débranche la et va faire un tour pour voir Wink
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
18-12-2013, 20:20:48 #18
ça se sent surtout pied au plancher et sur quasiment toute la plage
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
19-12-2013, 09:47:04 #19
T'as fait le jeu aux soupapes et calé l'allumage ?
Réputation : 62
19-12-2013, 11:50:49 #20
+1
sinon peut être la bobine, TPS et MAP à controlé aussi...
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
19-12-2013, 15:59:50 #21
j'ai un peu pensé au map, mais j'ai rien controlé encore, vu que j'ai pas encore regardé comment faire Big Grin
ced' Hors ligne Senior Member ****
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
19-12-2013, 19:29:40 #22
de retour en ek3 Big Grin
faut dire aussi que ton ancienne elle marchait bien, comme Sylvain était pas trop bricoleur c'est moi qui m'en occupait, et j'ai eu plusieurs fois l'occase de la prendre, elle avait la forme Big Grin
bon courage Smile
Leddmann Hors ligne Active Member ***
19-12-2013, 19:35:58 #23
Tu es d'où dans l'allier ?
Finch Hors ligne Active Member ***
19-12-2013, 19:50:29 #24
J'ouvre l'oeil au cas où je la croise dans le 03 Smile
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
19-12-2013, 20:00:01 #25
oui ced c'est vrai que pour une ek3 elle avait le feu au cul LOL
j'aimerai bien retrouver les meme sensation avec celle la Big Grin
dans le 03 le long de la loire, a coté du 71
19-12-2013, 20:39:28 #26
Oula j'habite dans l'Allier et je vois pas d'où tu parles ^^
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
19-12-2013, 21:15:56 #27
a mi chemin entre moulins et Macon Wink
20-12-2013, 16:39:32 #28
ah oui tu es à l"autre bout de l'allier ^^
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
04-05-2014, 15:58:01 #29
up ! de retour à la charge avec mes problème à la con Big Grin
hier j'ai testé la voiture sur Magny cours club, mon problème d'hésitation était flagrant
à savoir que depuis j'ai enlevé un peu d'avance à l'allumage (il y en avait un peu trop )
j'ai aussi contrôlé ma crépine de pompe à essence et refait toute les soudures du main relay
donc en virage en appui elle accelerait plus ( comme si il y avait un limiteur ) et a chaque fois sortit de virage , des que la voiture était de nouveau à plat les cv revenait d'un coup
si quelqu'un a une idée je suis preneur, la je cale...
Réputation : 62
05-05-2014, 07:21:10 #30
niveau d'essence ? ça ressemble à un déjaugeage ...
19 546
Dernier message par sam93110
21-10-2015, 16:03:20
8 551
Dernier message par yohan33
15-07-2014, 09:16:08
1 578
Dernier message par NathanSF
13-04-2014, 23:12:28
1 627
Dernier message par sam_dd
30-08-2013, 11:54:51
1 149
Dernier message par Mugen34
15-05-2013, 23:33:58
