[EK3 - moteur D15Z6] Quelles Bougies ?
EK3-VTEC-PT Hors ligne
26-08-2004, 18:01:29   -   [EK3 - moteur D15Z6] Quelles Bougies ?
Salut à tous..
Si je reste correct les NGk ZFR5J-11 sont les bougies stock pour les EK3..
J'aimerais bien savoir si les pocesseurs de EK3 ou d'autres savent si il y a des bougies NGK Iridium pour mon moteur (D15Z6)??
Ou Qu'utilizez vous sur vous D15Z6?
Kévinho Hors ligne
26-08-2004, 18:09:21   -
Desolé de m'incruster sur ton post, mais plutot que de creer un autre topic, autant profiter de celui-ci !!
Alors je voudrais simplement savoir quoi mettre sur mon eg9 et son B16A2
Et egalement où trouver ses bougies (NGK iridium ou Denso apparemment)???
mugenr Hors ligne
26-08-2004, 22:09:10   -   re
prenez les bougies d origines chez honda.
elles sont très bien et ont une bonne longévité...
MB3
+ P11GT
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-11-2004, 23:37:09   -
sur le manuel honda il est spécifié ceci :
moteur d15z6 et d16y5 :
conditions de conduite normales :
ngk : ZFR5J-11
denso : KJ16CR-L11
Climats chauds ou conduite rapide continue :
ngk : ZFR6J-11
ngk : ZFR6F-11
denso : KJ20CR-L11
La question que je me pose est............. je prends laquelle????
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-11-2004, 00:01:07   -
Si ça peut t'aider : Sur mon D15Z1, j'avais le choix entre (NGK) : ZFR5F-11 (climat froid, conduite normale) et ZFR6F-11 (climat chaud, conduite rapide).
Je suis passé des ZFR5F au ZFR6F, en conduite, on ne ressent aucune différence mais à froid, le moteur démarre moins bien (avant on tournait la clef et le moteur démarrait de suite; maintenant il faut un peu plus d'une seconde Cry ).
Sujets : 110
28-11-2004, 00:24:27   -
et sinon niveau consommation t'as pas vu de differences??
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-11-2004, 00:37:44   -
hondapowaa a écrit :et sinon niveau consommation t'as pas vu de differences??
Difficile à dire, car depuis que j'ai changé mes bougies, je ne fais plus le même trajet.
Mais ma consommation moyenne se situe toujours vers 6.9l (ville + autoroute et un peu de route ; tout ça sans vraiment faire attention à la consommation) je pense donc que s’il y a une différence, elle n'est pas énorme.
28-11-2004, 14:26:07   -
VEI a écrit :Si ça peut t'aider : Sur mon D15Z1, j'avais le choix entre (NGK) : ZFR5F-11 (climat froid, conduite normale) et ZFR6F-11 (climat chaud, conduite rapide).
C'est tout a fait ce qui c'est passer avec moi 8)
Je suis passer au "ZFR6J-11"pour mon moteur D15Z6, donc pour climat + chaud et conduite sportive soit disant et il faut dire que le démarage se fait un peut plus lent que les bougie normales Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-11-2004, 14:34:08   -
pour les Denso, ASian Auto parts vend des irridium 64 euros les 4. ou des bougies classique beacoup moin cher (les appler pour les tarifs).
[Image: iluvyoub.gif]
vtiman Hors ligne
28-11-2004, 14:44:45   -
2 tt facon ca sert a rien de foutre des bougi 69 electrode etc etc loll ci tt le systeme allumage nest pas revu derriere.
donc les bougie honda son nikel pour un bloc stock .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-11-2004, 18:55:35   -
vtiman: donc denso ou ngk d'aprés toi? (cé ce ke j'ai mis NGKR car jé le faiceau d'origine etc...)
nomis62 Hors ligne
03-11-2007, 22:14:29   -
Voilà je compte mettre des bougies NGK Iridium sur mon EK3 mais je ne trouve pas les références de celles ci ni de vendeur, donc si quelqu'un pouvait me donner un peut d'aide ce serait gentil Wink
Sujets : 110
03-11-2007, 22:38:26   -
si ton ek3 est d'origine ça t'apporteras rien
nomis62 Hors ligne
04-11-2007, 03:11:43   -
hondapowaa a écrit :si ton ek3 est d'origine ça t'apporteras rien
Je l'attendais celle là. Smile
Mais je ne veux pas les Iridium pour leur performance c'est juste pour la longévité car je fais relativement beaucoup de bornes par an.
le-toms Hors ligne
15-11-2008, 15:23:20   -
déterrage!!
Je viens d'acheter une EK3, et lors de son entretien j'y ai mis des bougies DENSO Irridium Power IK20... celles recommandées pour ce modèle sont les IK16 (un poil plus chaudes), mais bon, j'avais les IK20!!
ça fonctionne nickel... reste plus qu'à voir lors de démarrages par grand froid si elle part bien... sinon je mettrai des IK16
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-11-2008, 16:47:35   -
Elles risquent aussi de s'encrasser plus vite.
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
13-11-2011, 18:30:06   -
BIG DETERRAGE lol
Pour une EK3 avec spark plug changé vous conseilleriez quoi comme bougies? Les Honda ou NGK Iridium?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-11-2011, 21:22:09   -
quel tes le rapport entre l'indice des bougies et le faisceaux d'allumage ... ?
tout dépend de la configuration moteur et de l'utilisation...
perso je suis passé à encore un indice supérieur (7), mais j'ai un RV à 10.3 contre 9.6 d'origine, et avec une reprog
si l'interne du moteur est d'origine, le mieux c'est :
- ngk : ZFR5J-11 / denso : KJ16CR-L11 pour l'hiver
- ngk : ZFR6F-11 / denso : KJ20CR-L11 pour lété
rsebconcept Hors ligne
06-06-2012, 06:11:54   -   RE: [EK3 - moteur D15Z6] Quelles Bougies ?
Salut a tous, voilà ma question pour les bougies :
J'ai une EK3 avec une bougie qu'est sortie du bloc... J'ai fait poser un insert mais j'ai vu que la bougie est pas la même. J'avais des ZFR6F-11 et la boite qui m a mis l'insert dans la culasse m'a mis une ZFR6J-11. J'ai regardé sur un forum US et la seule difference visible est la ceramique plus grosse et l'electrode plus petite sur la F que sur la J'
J'ai lu que:
Donc en gros quelle est la difference reelle entre la 6F et la 6J, la quelle mettre et quand. J'ai vu que l'hiver il est conseillè une 5J et l'ete une 6F, concretement quelle est la difference entre les 2, admettons si on utiliser une 5J en ete et une 6F en hiver. Quels sont les risques d'une bougie trop "froide" ou trop "chaude" pour le bloc?
J'avais des 6F toute l'année dedans et c'est vrai qu'en hiver elle a un peu plus de mal a démarrer. est-il mieux d'avoir 2 jeux de bougies et les intervertir hiver/ete? Ça ne derange pas de les stocker même si déjà utilisees?
Merci a tous pour votre aide Smile
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Swift91 Hors ligne
Civic EK3
91 - Essonne France
24-12-2014, 15:29:13   -   RE: [EK3 - moteur D15Z6] Quelles Bougies ?
Perso sur ma ek3 j'ai les ngk zfr5j-11 été comme hiver marche très bien.
détartrage Smile
La théorie, c'est quand tout devrait fonctionner, mais que rien ne marche.
La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi.
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 246 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 055 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 559 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 462 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 534 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 844 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 975 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 643 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 110 571 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 793 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
