[EK3] arrêt moteur en roulant...
Melle EK3 Hors ligne
20-09-2017, 18:52:52   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
(20-09-2017, 18:48:33)Yaya 16v a écrit : Ben voila, tu vient déja de nous éclaircir sur un gros probleme niveau conso d'huile, tu y met de la 5w30 alors qu'il lui faut de la 10w40 .
Et c'est pas une exception une honda qui ne consomme pas d'huile, mes ancien d16z9 (200 000 et 285 000 kms) n'en consommé pas non plus et mon b18 non plus malgré son rupteur a 9000rpm.
En fait on m'a conseillé d'y mettre de la 5w30 vu son age, elle a ça depuis 5ans.
Pour moi non plus ce n'est pas une exception mais c'est ce que je lis ici, ça serait normal qu'elle en boive tout le temps un peu apparemment.
(Modification du message : 20-09-2017, 18:54:06 par Melle EK3.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-09-2017, 18:54:26   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Je ne sait pas qui t'as sa dit mais c'est une connerie, mettre de l'huile plus fluide dans un moteur qui a des kilometre c'est a coup sur augmenté la conso d'huile .
(Modification du message : 20-09-2017, 18:54:38 par Yaya 16v.)
20-09-2017, 19:10:27   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
(20-09-2017, 18:54:26)Yaya 16v a écrit : Je ne sait pas qui t'as sa dit mais c'est une connerie, mettre de l'huile plus fluide dans un moteur qui a des kilometre c'est a coup sur augmenté la conso d'huile .
La raison invoquée était que le moteur ancien préfère une huile plus fluide.
Je vais creuser cette question alors, merci. Mais elle risque de ne pas apprécier que je change pour de la 10w40, non?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-09-2017, 19:12:04   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
C'est tout le contraire en faite Wink
thephysicist Hors ligne
20-09-2017, 19:23:33   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Comme a dit Yaya c'est totalement faux. Quand ton moteur s'use les jeux entre les pièces augmentent, donc si tu fluidifie l'huile tu va augmenter ta consommation.
Tu sais un moteur c'est pas vivant, ca ne s'habitue a rien  Smile , donc changer de grade d'huile ca va rien changer  Wink
20-09-2017, 19:52:02   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Oui c'est pas vivant, je l'aime peut-être un peu trop... Bon, je creuse la question sérieusement, merci Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-09-2017, 22:40:12   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Enfin, j'en suis à ma 5eme honda et toutes sans exceptions mangent de l'huile...
J ai eu une CTS de 11000km, une CTR FN2 de 17000km, un CRZ neuf, une ITR 98 et mon Accord et toutes sans exception bouffent de l'huile...
Environ 500ml en 5000km, rien en soit mais un VTEC se surveille. ..
Pour dire, ma FN2 en 10w60 Yacco Galaxie en mangeait après une journée dans les cols et lacs du Jura soit environ 800kil... Et m'a bu du haut de la tirette jusqu'en bas alors qu'elle n'avait que 46000km et sortait de révision + réglages soupapes...
Donc, si, une Honda bouffe de l'huile... Wink
(Modification du message : 20-09-2017, 22:41:43 par nonovtec.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-09-2017, 08:05:49   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Faur voir du coté du rodage aussi, ca joue énormément dessus .
Et pareille niveau utilisation, a froid si tu monte un peu trop dans les tours sa a tendance a en bouffé un peu aussi mais utilisé normalement y a pas de soucis .
Après il y a conso et conso, 0.1L/1000 kms sa passe et il faut différencier les moteurs, je ne parlerai pas des générations k20, je ne les connaient pas, mais un d ou b en bonne santé et utilisé correctement, sa ne bouffe pas .
22-09-2017, 22:12:58   -   RE: [EK3] arrêt moteur en roulant...
Melle EK tourne comme une horloge!! je l'ai entendu au téléphone, le mécanicien vient de m'appeler Smile
Il vient donc me chercher tout de suite pour que je la récupère! il sait que je suis pressée Smile
Donc ce n'était (que) l'allumage, je l'ai reçu à 14h30 par ups, venu d'Allemagne sur un des seuls site qui propose le bon modèle.
J'enfile donc un survet et je trépigne d'impatience comme une gosse à noël Smile
Donc si le problème est bel et bien réglé, maintenant je vais m'atteler à cette foutue conso d'huile ainsi qu'à une micro fuite dans le collecteur d'échappement entendue par mon super mécanicien.
Un problème après l'autre et je vais enfin ranger le cbr pour l'hiver, je commençais vraiment à avoir froid le matin...
Bonne soirée à tous!! Smile
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 783 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 119 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 340 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 681 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 081 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 647 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 025 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 676 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 457 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 270 12-11-2015, 18:34:10
