[EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Dylandu76740 Hors ligne
13-10-2014, 21:22:40   -   [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Bonjours j'ai fais l'acquisition d'une civic ek3 mais deux choses m'enbête le klaxone fonctionnais pas je regarde, et découvre 3 trompette, je récupère donc un klaxonne normal mais les fil qui étais brancher au trompette ne fonctionne et je trouve pas le + d'origine du klaxon. et m'a jaune de température ne fonctionne pas..
Merci d'avance pour vos réponse!
14-10-2014, 11:18:08   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Up?...
14-10-2014, 13:23:54   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
le problème du klaxon est résolu, mais pour la jaune a votre avis c'est la sonde ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
15-10-2014, 10:46:36   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
C'est peut être un problème au niveau du compteur.
Si c'est la sonde essaye de checker les codes défauts moteur pour voir si tu en as : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Ma Mazda 3 165cv
15-10-2014, 12:16:54   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Comment Cheker les codes erreurs?
Merci de ta réponses
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
15-10-2014, 13:53:00   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Regarde dans le sujet des codes ça doit être écrit quelque part, n'hésite pas à faire une recherche sur le forum aussi (en haut à droite).
Ma Mazda 3 165cv
15-10-2014, 14:15:55   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
D'accord merci je cherche ça tous de suite.
Pourquoi mon Check enfin ne clignote pas, reste allumer lors que je met un fils de fer entre les deux fiche ?
(Modification du message : 15-10-2014, 14:52:46 par Dylandu76740.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
15-10-2014, 15:25:34   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
C'est que t'as pas d'erreur si je ne dis pas de bêtises Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
15-10-2014, 15:28:08   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Je crois aussi, tu ne connais personne près de chez toi qui pourrai essayer avec son compteur ?
Ma Mazda 3 165cv
15-10-2014, 16:18:16   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
C'est ce que je me disais aussi, tant mieu Smile
Pas du tous les civic. 6eme génération ce fond très rare dans mon coins, j'ai commender une sonde pour 12 euros je vais voir
(Modification du message : 15-10-2014, 22:44:58 par Dylandu76740.)
22-10-2014, 21:20:01   -   RE: [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur
Bon j'ai récus, et trouver l'emplacement de la fameuse, son mais c'est une calvaire pour arriver la dévisser.. quelqu'un a une astuce ?
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 522 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 109 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 432 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 968 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 255 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [ej9] volant sport/klaxon Mllx-ej9 4 1 593 17-05-2017, 11:51:03
Dernier message: Mllx-ej9
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 740 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 332 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 330 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [EJ9] Problème jauge à essence. tigroutuner 2 2 498 24-06-2015, 22:42:57
Dernier message: tigroutuner
