[EK3] Huile sur soufflet
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 13:03:21   -   [EK3] Huile sur soufflet
Bonjour à tous Smile
Alors voilà ce matin, je lève ma caisse pour changer mes plaquettes,
Et la au moment de changer celles de la roue droite,
Je remarque que le soufflet est plein (d'huile ? graisse ?).
Je sais pas si ça peux être expliqué par ce fait,
mais quand j'arrete le moteur en rentrant je l'entends gouter
pendant 1-2 minutes, comme si la caisse avait une fuite.
Mais rien sur le sol. ( peux être tout sur le soufflet Evil )
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 13:11:43   -
Il faut que tu regardes ou ca goutte quand tu arrêtes ton auto. Si ca goutte sur le souflet, tu auras ta réponse.
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-03-2012, 13:20:03   -
de quel soufflet tu parle ?
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 13:26:53   -
C'est bien sur ton soufflet de cardan droit que s'écoule la fuite?
zaGro Hors ligne
20-03-2012, 13:29:15   -
Je poste pour suivre, j'ai le meme genre de probleme sur mon eg4,
Je sais pas si c'est de l'huile ou de la graisse.. j'ai nettoyé mon soufflet, on verra si ca revient !
EG4 black Fleche EP3 rhd + EG4 red
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 13:49:13   -
Oui, cest le soufflet de cardan droit
Quand je suis seul et que je braque a fond a gauche ,
en roulant je n'entends rien
Par contre dès que j'ai du monde in board et que je braque ( genre petit rond point)
j'entends un grattement vers la roue droite ( un ami m'as dit de mettre une " cale ")
Enfin pour revenir oui c'est le soufflet de cardan
(EK3)
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 14:25:12   -
Ah ? même probleme sur une EG4 ? tu l'entends gouter aussi ?
(EK3)
zaGro Hors ligne
20-03-2012, 14:55:38   -
J'entends rien, mais j'ai remarqué des projection de graisse ou d'huile qui a mal tournée dans le compartiment moteur, coté passager.
Ca semble correspondre a ce que tu décris.
C'est de l'huile nickel toi ?
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 14:56:43   -
Bah ton cardan et pourrit!
Ta regardé si le soufflet n'est pas fendu?
Si ça se trouve la graisse s'échappe de ton cardan.
Par contre s'est bizarre d'entre gouté son auto, non??
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-03-2012, 15:06:18   -
Souflet de cardans droit ok? Mais lequel? Boite ou roue? En tout cas ça sent le soufflet mort ça.
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 15:18:09   -
J'ai regardé le soufflet est déchiré oui ( oO )
J'imagine que jdois changer ça tres rapidement
(EK3)
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
20-03-2012, 15:21:35   -
Ben si ça fait du bruit en tournant tu peux changer la tête de cardan aussi.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 16:22:01   -   Cardan
Je te conseil de changer le cardan complet!
Tu en aura pour aussi chère de changer la tête de cardan que le total. De plus si la tête est cuite, il y a de grande chance pour que le reste du cardan soit cuit lui aussi (à cause du jeu qui augmente avec le frottement).
Après tu as le temps, ton cardan va pas s'en allé, ça fait 3000 km que le mien est pourri, mais là il faut que je me décide à la changer car ça fait vraiment du bruit dans les virage.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-03-2012, 17:25:59   -   Re: Cardan
Ben70 a écrit :Je te conseil de changer le cardan complet!
Confused: Tu sors ça d'ou?
S'il y'a bien un avantage a avoir des cardans démontables sur nos civic, c'est de pouvoir justement remplacer uniquement la piece défectueuse.
En l'occurence les tetes de cardan coté roue.
Sur mon EJ1 je viens de les faire, et apres 250000km les tripodes coté boite ne font aucun bruit, et n'ont pas de jeu.
Seuls les soufflets sont a remplacer quand ils lachent.
De toute maniere, c'est simple, je n'ai jamais remplacé de tripodes sur les 6 civic que j'ai eu...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-03-2012, 17:28:01   -
Ton niveau de DA a bougé? fuite de crémaillere de da?
[Image: iluvyoub.gif]
Ben70 Hors ligne
20-03-2012, 17:53:39   -
Il y a trois ans quand je suis allé chez honda, le mécano m’a dit que la plus part du temps quand les endroits en contacte (les billes dans les georges je supose) chauffe et se déforme. Donc (selon lui) si tu changes l’embout, le cardan refait du bruit après.
Ensuite j’ai cherché sur internet pour trouver l’embout et je ne l’ai jamais trouvé. Néanmoin j’ai trouvé le cardan complet neuf pour 150€ alors roule ma poule.
Si tu a s des infos je prends j’ai deux cardan à changer sur EJ2.
jack91 Hors ligne
20-03-2012, 18:04:08   -
Difficile à dire pour le niveau du DA,
je pense que c'est surement à cause du soufflet déchiré
(EK3)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-03-2012, 22:36:12   -
Ben70 a écrit :Il y a trois ans quand je suis allé chez honda, le mécano m’a dit que la plus part du temps quand les endroits en contacte (les billes dans les georges je supose) chauffe et se déforme. Donc (selon lui) si tu changes l’embout, le cardan refait du bruit après.
désolé pour le pourrissage du post.
le mécano t'as raconté un crack, il a tout a gagner a revendre un cardan complet plutôt qu'une tête.
S'il y'a réellement chauffe et déformation au niveau des tripodes c'est que le soufflet était déchiré et qu'il a fonctionné sans graisse un bon moment.
Dans ce cas là, oui ils sont a remplacer car ce n'est pas une usure normale mais une destruction, c'est autre chose.
Après, concernant les têtes, il faut comparer le prix avec la qualité, si le cardan complet se trouve a 150 euros, alors la tête seule de même qualité se vendra environ 70euros.
Par contre, j'ai entendu quelques fois que les préludes avaient des problèmes de tripodes qui s'usaient, mais indépendamment de l'état des têtes.
Sur civic, je n'ai jamais remplacé de tripodes.
Mais je te rejoins peut etre sur le fait qu'au final a 150 euros le cardans complet ça peut valoir le coup de pas se faire ch** a remplacer que les tetes.
(70 euros la tete + 25 euros le soufflet coté boite+ le temps passé a démonter les cardans)
Ça fais pas beaucoup d'économies.
Mais perso, je préfère rester sur du honda d'occasion (pour les tripodes) et passer du temps a remplacer que les têtes.
Et je n'ai jamais eu de retour de bruit.
slo94 Hors ligne
21-03-2012, 00:09:09   -
Rien à ajouté Wink.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-03-2012, 11:01:38   -
T'entend pas ton collecteur se retracter quand t'arrete la voiture plutot?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
21-03-2012, 15:20:05   -
je suis peut etre completement dans les choux mais mon frigo fais ce bruit là quand je le débranche (il est HS)
L'impression d'un liquide qui s'ecoule en goute.
Ca ne pourrait pas etre sa clim qui fais un bruit similaire?
jack91 Hors ligne
21-03-2012, 19:30:10   -
collecteur qui se retracte ? non je n'ai pas de clim
(EK3)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
21-03-2012, 19:31:08   -
ben le collecteur ça fais plutôt tic tic tic.
jack91 Hors ligne
21-03-2012, 19:52:25   -
Quand elle est bien chaude elle fait ça ouai tic-tic-tic-tic apres ça sarrette et ça ralentit
(EK3)
jack91 Hors ligne
21-03-2012, 19:52:48   -
Mais pas moyen de voir la moindre fuite ! sauf le soufflet ouvert
(EK3)
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 325 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 000 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 825 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 314 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 541 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [ED7] Soufflet de cardan Hmobile user 15 6 218 10-10-2011, 14:16:29
Dernier message: Zaboon
  [EK3] soufflet de cardan HS? Steve99 16 5 082 12-12-2010, 08:22:19
Dernier message: Steve99
  [EG] Soufflet de levier de vitesse Kpek 2 1 291 15-06-2010, 10:53:17
Dernier message: Kpek
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 197 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [EE8] toutes voitures? soufflet craimailière ? karantinos 4 2 463 06-01-2010, 18:46:02
Dernier message: fabrice17n
