[jazz 1.4 2004] roulement ar
nofuel Hors ligne
28-12-2011, 19:12:03   -   [jazz 1.4 2004] roulement ar
Je cherche de l'aide. J'ai acheté recemment une Jazz 1.4 avec des disques à l'A.R, sur le C.T. les roulements étaient à changer.
Est-ce que quelqu'un à trouvé des roulements adaptables (SKF ou autre) pour ce modèle en sachant que la référence d'origine HONDA est 42000-SAA-G51.?
Merci de m'aider
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-12-2011, 22:41:43   -
Tu a des tambours ou des disques ?
nofuel Hors ligne
29-12-2011, 17:01:47   -
J'ai marqué avec des disques et ABS
nofuel Hors ligne
09-01-2012, 10:10:35   -   Roulement
Bonjour les japonnais...
Alors pas de réponse à ma question !!!!
ces roulements (42200-SAA-G51) sont peut-être montés sur une autre honda mais je n'arrive pas à trouver. n'y aurait-il pas un magasinier HONDA parmi les utilisateurs de ce forum ????
Merci tout de même
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
06-04-2012, 15:17:31   -
Déterrage Smile
nofuel, j'ai exactement le même soucis que toi (et également les mêmes questions)
La Jazz est passé au CT et le roulement arrière droit est à changer :roll:
J'ai regardé sur Oscaro et ils ne proposent que des roulements pour freinage arrière à tambour ...
Sans ABS : Référence SKF = VKBA 6802
Avec ABS : Référence SKF = VKBA 6803
Aucun roulement pour un freinage arrière à disque ! Shock
J'ai regardé les références "Honda" des roulements arrière tambour sur Oscaro, et ils disent 42200-SAA-G01 ou 42200-SAA-G02.
J'ai appelé Honda et la référence du roulement arrière disque (ABS) est la suivante : 42200-SAA-G51
(C'est la pièce à 160€ H.T) :roll:
Question : Ou trouver un roulement SAA-G51 à moindre coût ?
Ou alors est-ce qu'on peut monter un roulement SAA-G01 ou G02 sur une Jazz à freinage arrière disque ?
[Image: banteamkyoto.gif]
nofuel Hors ligne
06-04-2012, 15:24:25   -
Je n'ai pas réussi à trouver le roulement adaptable pour la jazz avec disques à l'AR. A contre coeur j'ai pris l'origine 42200-SAA-G51. c'est très facile à changer, une demie heure de M.O chez moi sans me faire aider.
Bonne chance à toi dans ta recherche.
Cdt
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
06-04-2012, 16:09:51   -
nofuel, merci pour ta réponse Wink
(au moins déjà je sais que ce n'est pas difficile à changer, et que l'opération ne nécessite pas une presse hydrolique, comme dans bien des cas) Smile
Tu as donc pris l'origine SAA-G51 chez Honda ? Environ 190€ TTC ?
ps : Pour info, ma Jazz est une 1.2 iDsi de 2007, mais apparemment équipé du freinage arrière à disque comme ta 1.4 (je ne le savais pas) Smile
Si j'avais su on aurait pris une 1.2 un peu plus vieille avec les tambours ...! LOL
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 518 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 663 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 713 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 893 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 455 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 902 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 146 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 091 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 853 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 702 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
