[EK] Modèle ampoule console centrale
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
22-12-2018, 09:31:47   -   [EK] Modèle ampoule console centrale
Salut à tous,
J'ai pas trouvé l'info sur le net, je ne dois pas chercher avec les bons mots, mais question simple.
Les deux ampoules de la commande de chauffage sur les EK sont de quel modèle ?
Car j'en ai une de morte, et je n'ai pas envie de laisser tout démonté le temps de trouver les ampoules.
Merci à tous
[Image: signature.png]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-12-2018, 20:51:46   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
Hello,
Ce sont les petits modèles " grains de riz" il me semble, je les avaient remplacées il y a pas mal d'années.
je les avaient commandés chez Honda à l'époque mais il me semble que ce sont des T3 mais pas sur à 100%, Je regarderais peut être qu'il m'en reste quelques une aux box.
Sinon quitte à en changer 1 ou 2, profites de toutes les remplacer pour pas revenir dessus dans 6 mois ou 1 an si les autres claquent entre temps ! LOL
(Modification du message : 22-12-2018, 20:54:54 par patrice.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
23-12-2018, 06:23:05   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
Si ce sont les même que celle du compteur, ce sont des T5.
Oui, je change les deux, j'avais prévu de le faire pour éviter d'y revenir par la suite ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-12-2018, 12:49:23   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
J'en ai retrouvé une petite dizaine mais je ne pense pas qu'elle soit neuve...
Peut être celles récupérées quand j'ai fait mon compteur maison ?!
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-12-2018, 17:36:29   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
J'ai démonté la console pour voir, donc les ampoules sont des TSD74.
Ce sont quasi les mêmes physiquement que les T5, mais pas exactement les mêmes niveaux puissance / volts et un peu plus courte en longueur.
Ce sont les mêmes que celle des voyants du compteur, mais pas les même que celle de l'éclairage du compteur qui sont des T5.
CivicTruks Hors ligne
27-12-2018, 20:57:03   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
bonsoir quelqu'un pourrait il me dire le nom de ces modèles car la plus grande est une w5w ou t5 mais les autres prrrr (elles proviennent toutes de mon tableau de bord sur EJ9) merci d'avance
[Image: yY5MDKkm.jpg]
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-12-2018, 09:27:26   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
Tu n'arrives pas a voir ce qu'il y a d'inscrit sur les ampoules elle même ?
Car c'est difficile de se rendre compte sur photo, sinon, il faudrait mesurer les ampoules et trouver les tailles / mesures des T6.5, T5 & TSD74.
La chose que je viens de m'apercevoir, c'est que le diamètre de l'ampoule donne "son modèle", à savoir T5 pour une ampoule de 5mm de diamètre, T6.5 pour une ampoule de 6.5mm de diamètre.
Après, la TSD74 est un peu plus courte que la T5 d'un demi centimètre environ.
De ce que j'ai vu niveau ampoule, les TSD74 (les plus petites), sont présentes dans l'éclairage principale de la console de clim et les voyants du compteur.
Les T5 classiques sont derrière le compteur sur une douille marron (de mémoire, j'ai pas le compteur sous les yeux) contre noire pour les TSD74.
Les plus grosses sont également derrière le compteur, il doit y en avoir deux ou trois je crois.
28-12-2018, 20:19:03   -   RE: [EK] Modèle ampoule console centrale
Non hélas les ampoules on trop noircis avec les années, j'aurais bien voulue les trouver en bleu histoire de faire un peu Jacky tuning Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Revenons a nos moutons, j'ai donc mesurées les ampoules la 1er (en partant du haut) fait 5mm la deuxième plus allongée fait 6mm et la troisième  fait 10mm
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 5 952 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [Crx ed9] Ampoule de bouton de dégivrage Arrière HS krys95 10 3 887 20-05-2017, 14:29:33
Dernier message: krys95
  [Ek/Ek ferio] Compatibilité console centrale DelBas 8 1 960 14-12-2016, 22:00:05
Dernier message: DelBas
  [EJ EK] Ampoule tableau de bord BVA HX4 4 2 508 09-12-2016, 02:09:25
Dernier message: HX4
  [ ED9 ] Réparation console de chauffage lawrod 6 2 809 13-04-2016, 22:05:25
Dernier message: tdi killer974
  [EG] Adaptation console central Takumi51 2 1 220 07-09-2015, 13:28:45
Dernier message: Takumi51
  [EJ9/EK] console centrale chaude niavlysj 12 3 769 02-09-2015, 22:34:18
Dernier message: niavlysj
  [EP4] Quel ampoule pour code (phase 2)??? Yannsol 10 7 617 16-04-2015, 00:28:17
Dernier message: bernardino
  [EG] Ampoule bouton TDB Spoon Addict 1 1 204 27-03-2015, 20:33:38
Dernier message: Tony_x
  [EG] Console vide poche EK dans EG Francois_303 13 2 963 03-02-2015, 21:03:01
Dernier message: Francois_303
