[EK K20] - Cardans possibles
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
27-10-2015, 14:11:18   -   [EK K20] - Cardans possibles
Hey,
Petit post pour regrouper les infos avec ceux qui l'ont déjà fait. Il semblerait que beaucoup de méthodes soient possible pour les cardans sur EK swap K20 (Avec supports EKK2 donc berceau EG/ITR).
La solution la plus simple : Cardans Hybride style Hasport / Hybrid Racing etc....sauf que niveau tarif, ça pique un peu.
J'ai cherché aux US les alternatives.
1. Cardans d'origine EP3 : Pas tout à fait compatible...
- Cardan conducteur compatible entièrement, suffit juste de changer la tête extérieur par celle qui convient à vos trains.
- Cardan passager trop court. Passage sur un cardans de Acura RSX-S avec tête intérieur d'EP3 et tête extérieur qui convient à vos trains
2. Cardans de Acura RSX-S : Pas tout à fait compatible...
Les deux ont la bonne longueur, suffit juste de changer les têtes extérieures par celles qui conviennent à vos trains.
3. Cardans de Prelude ?!
J'ai lu sur pas mal de forums que les gens utilisaient les cardans de prélude...après quel modèle, aucune idée.
4. Cardans d'origine d'EK4
Idem, j'ai lu aussi qu'on pouvait utiliser les cardans d'origine d'EK4 avec les tête intérieur d'EP. A confirmer..
Si du monde parmis vous à déjà expérimenté ça, ou si quelqu'un a un autre montage possible Smile
A vos claviers Smile
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-10-2015, 20:48:30   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
Je vais répondre à ton MP ici, si jamais ça peux servir à d'autres.
Je roule avec les cardans d'EP3, j'ai inversé le droite et gauche.
Pour ma part j'ai garder les têtes extérieur d'EP puisque j'ai des trains d'intégra JDM avec les têtes de cardans en 36mm.
Il y en a un des deux qui est effectivement un poil court mais c'est pas non plus transcendant, il lui manquerai 2-3mm pour être parfait.
Perso, j'avais les cardans de l'EP3 à dispo, je les ai monté. Ils ne seront peut être pas éternel mais ça m'a rien couté de plus Smile
Nous sommes plusieurs à rouler avec cette config que se soit sur EG, ITR ou EK avec berceau EG/ITR et pour le moment il n'y a pas trop de mauvais retour.
Tu pourras trouvé d'autre retour sur le forum EK9 également
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 53
Réputation : 44
28-10-2015, 10:51:11   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
Ok parfait merci pour l'information Smile
Je pense qu'elle en aidera pas mal !
jellybelly Hors ligne
29-08-2016, 10:18:52   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
Un petit up pour une question cardans k20 svp: côté différentiel, quels sont les cardans compatibles sur une boîte de k20? Série B, d, h, f ?
Merci pour votre partage de connaissances.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-08-2016, 11:19:02   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
(27-10-2015, 20:48:30)mijy_ a écrit : Je vais répondre à ton MP ici, si jamais ça peux servir à d'autres.
question sans doute stupide, mais je préfère chercher à comprendre que avaler le truc tout cuit.
pourquoi inverser le gauche et le droit alors que le moteur est dans sa configuration oem? (moteur côté droit et boite côté gauche)?
il y a un léger décalage droite gauche sur EG/EK qu'il n'y a pas sur EP?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-08-2016, 12:30:08   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
c'est une infos que j'avais trouver à l'époque sur des forum nord américain, et je t’avouerai ne pas avoir mesurer avant de le faire, j'ai simplement controler après que ça allait bien.
il y a d'autre personne qui ne les ont pas inversé ici même et ça marche quand même.
je suis en train de démonter mon K20, je prendrais des mesures pour voir si il y a une différence de mesure droite/gauche significative
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
30-08-2016, 10:35:48   -   RE: [EK K20] - Cardans possibles
J'ai un jeux de cardans neuf k-tuned swap serie B K20 si tu veut
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 179 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 113 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 369 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 144 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 446 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 139 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 505 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [Ep3] Problème moteur K20 Mimijrscep3 33 11 033 11-11-2016, 16:16:46
  [civic eg k20]question ITB vander51 8 2 885 03-06-2016, 07:23:57
Dernier message: nico1131
  [Civic type r/ep3 k20] Besoin d'infos avant futur achat. max31 10 7 957 23-05-2016, 19:37:40
Dernier message: gégé09
