[EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
kevin62128 Hors ligne
04-05-2013, 20:34:32   -   [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai chercher après le topic "boite de vitesse" mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus.
Je dois bientôt changer mon embrayage car il est fatigué, et je veux en profiter pour monter une boite S20.
Un ami m'en vend une 20€ mais elle a + de 200 000km. Je voudrais savoir si il y a des pièces à changer sur une boite pour éviter d'être embêter par la suite ? je pensais au(x) roulement(s) et joint(s). Si oui, faut-il ouvrir la boite ? c'est simple à faire pour un mécano ?
Merci d'avance,
Kévin
Mika.vtec14 Hors ligne
05-05-2013, 02:32:17   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
Bonjour , perso à par les joints spys au niveau des cardant je fraie rien dessus mais sinon oui tu peut faire les roulement pour être sur mais faut ouvrir
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
05-05-2013, 03:04:58   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
(04-05-2013, 20:34:32)kevin62128 a écrit : Un ami m'en vend une 20€ mais elle a + de 200 000km. Je voudrais savoir si il y a des pièces à changer sur une boite pour éviter d'être embêter par la suite ? je pensais au(x) roulement(s) et joint(s). Si oui, faut-il ouvrir la boite ? c'est simple à faire pour un mécano ?
Merci d'avance,
Kévin
Avant le démontage tout fonctionnait bien ? Si oui tu contrôles tout les joints, les changes si besoin et tu vérifies l'état du carter (fissures, cassures...). Si tout est ok, tu fais une vidange de boite à la mtf3 et ça devrait le faire.
Au passage profites en pour la nettoyer correctement tant qu'elle est dehors.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
05-05-2013, 08:32:56   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
Je serai toi, je l'ouvrirai pour m'assurer que l'interne de la boite est encore en état.
Sa serai con que d'ici 20000km tu ai des vitesses qui commence a craquer sans avoir contrôlé.
Mon ek4 et mon ITR
05-05-2013, 09:28:37   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
Merci pour vos réponses.
Il m'a dit qu'elle allait bien avant démontage et qu'elle vient d'une EG3. Après j'en sais pas plus, mais bon à 20€ je perds pas grand chose au pire LOL le plus embêtant c'est si les vitesse passent mal et que je dois démonter, déjà sa fait payer deux fois la main d’œuvre et surtout sa immobilise la voiture
Vous aurez les références des différents joints ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-05-2013, 09:51:46   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
Tu devrais trouver ton bonheur ici ^^.
Sinon comme déjà dit, ouvre la boite, contrôle, change ce qu'il y a à changer, remonte le tout et monte là sur ta caisse. Mais si tu fais faire ça en garage, ça va juste te couter cher LOL
http://shop.synchrotech-transmissions.co...es_c17.htm
(Modification du message : 05-05-2013, 10:05:09 par takumifujiwara.)
05-05-2013, 10:03:48   -   RE: [EJ9] que faut-il prévoir pour le remplacement d'une boite à vitesse
c'est un amis mécano qui va me le faire, parce que moi et la mécanique sa fait 2 Sac
Je vais surement allé chercher la boite le week-end prochain je verrais bien dans quel état elle est
  [EJ9] Remplacement aile arrière carrosserie dream ping 6 259 12-04-2024, 12:43:43
Dernier message: dream ping
  [CRX ED9] Quels sièges pour remplacement ? Alexis_PR1 1 1 969 08-08-2016, 09:46:04
Dernier message: ralphmalph
  [EJ1] Questions sur un remplacement de boite. Eric T 4 1 720 11-04-2016, 14:10:29
Dernier message: Eric T
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 409 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein trex76 4 2 596 25-09-2014, 19:53:36
Dernier message: dactarie
  [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ? Kyrilux 21 6 336 06-08-2014, 15:56:47
Dernier message: civic662
  [ej8]prépa boite de vitesse pour run URBAN 971 14 3 642 13-05-2014, 23:46:04
Dernier message: URBAN 971
  [EK3 / D15Z6] Remplacement de la boite de vitesse Ryosuke_fd3s 401 51 338 09-02-2014, 13:43:34
Dernier message: Khachou86
  [ej9] est ce que ces pièces de legend passe sur ej9 ? vanvan 5 1 785 11-11-2013, 13:33:06
Dernier message: vanvan
  [EG] Swap K20 , que faut-il savoir? qu'est ce qui est nécessaire? supracar81 33 17 748 11-11-2013, 12:56:12
Dernier message: dragstar-racing
