[EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares
ddymelo Hors ligne
05-10-2010, 19:21:46   -   [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares
je voudrais savoir quelle est le fusible des lumieres du compteur ? quelle A ?
et si possible ou il est situé dans la boite a fusible ?
jimmy07 Hors ligne
05-10-2010, 19:25:52   -
Fusible 7.5a dans l'habitacle.(sous le tableau de bord cote conducteur il y a une trappe ou marqué fusible avec leur emplacement)
ddymelo Hors ligne
05-10-2010, 19:28:56   -
je mexplique !
j'ai une automatique et au levier de vitesse j'ai une ampoule , j'ai donc rajouter du fil et mis une led a la place j'ai tout brancher et quand j'ai allumer les phares claque plus rien !
aida Hors ligne
05-10-2010, 19:38:15   -
Tu a pas fait un court circuit quelque part ??? vérifie au cas ou avec un multimètre ^^
ddymelo Hors ligne
05-10-2010, 19:40:13   -
mais j'ai pas de multimetre ! peut etre que le fil que j'ai rajouter est trop gros ou trop petit ! j'ai raccorder avec des domino
aida Hors ligne
05-10-2010, 19:47:00   -
bha au pire remet le système d'origine et regarde ce que cela donne ^^
Sinon ca doit être protéger par fusible dans l'habitacle regarde si il est pas griller.
Normalement dans le manuel de ton auto il doit etre indiquer les boite a fusible et sur la boite en elle meme tu doit avoir de marquer quel fusible sert a quoi.
ddymelo Hors ligne
05-10-2010, 19:50:43   -
cet ampoule est sur le méme fusible que les lumiéres de compteur
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 01:37:59   -
c'est bon tout est rédlé !
merci pour l'aide
aida Hors ligne
07-10-2010, 08:17:53   -
Alors quel était le problème exacte ???
Solution ???
Comme ca je saurait moins c*n se soir Smile
(En fait suis surtout curieux et je me dit ca pourrait aider ceux qui veulent faire la même modification Big Grin)
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 20:30:41   -
j'ai changer les branchement de sens !
  [EJ9]Phares et film plastique Chokapik 12 3 111 10-04-2013, 15:53:09
Dernier message: push
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 783 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 7 011 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [EJ9]. compteur johnb16a 5 2 296 15-07-2012, 20:35:43
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 015 23-03-2012, 20:36:30
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 856 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EJ9] Phares style EK9 non adaptables ! [Totor] 6 5 117 09-01-2011, 00:09:48
Dernier message: nico1131
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 794 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 713 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] photos compteur ddymelo 33 6 303 27-09-2010, 18:36:58
Dernier message: djset
