[EJ9] Voyant moteur
kazantip Hors ligne
Honda Civic EJ9
27-07-2014, 18:55:39   -   [EJ9] Voyant moteur
Bonjour à touts,
Voilà je vous explique mon souci, mon contrôle technique arrivant a grand pas, je décide de tout remettre d'origine. Voilà, j'ai refoutu mon cata avec silencieux d'origine, la sonde lambda après le cata est neuve.
Apres plusieurs jours, le voyant moteur est toujours allumé. ALors j'ai pensé a ma sonde sur le collecteur, j'ai remarqué que cette sonde avait bleuie, elle a du bien chauffée. D'après vous est ce que le fait que cette sonde ai chauffée peut faire qu'elle soit endommagée ?
Merci à vous pour vos réponses Wink
VTEC power ! BWAAAAAAAAAAH ! Shock
(Modification du message : 27-07-2014, 19:13:09 par BloodyMurder.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-07-2014, 19:01:18   -   RE: (EJ9) Voyant moteur
Tu a essayé de remettre a zéro ton calculateur?
Je ne connais pas la procédure Honda mais sur ma Peugeot il suffit de débrancher la batterie 30min pour effacer les codes défauts.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
kazantip Hors ligne
Honda Civic EJ9
27-07-2014, 22:07:08   -   RE: [EJ9] Voyant moteur
Je viens de réinitialisé le calculateur, le voyant moteur s'est éteint. Je sais meme pas pourquoi je n'ai pas pensé a ca tout de suite, je suis un idiot ^^ en tout cas merci a toi.
Je met un lien de la dermarche pour réinitialiser les calculateur honda Wink
http://hondacar.free.fr/technique%20reset%20ecu.htm
chmax124 Hors ligne
23-11-2014, 11:55:28   -   RE: [EJ9] Voyant moteur
Merci pour le lien Smile
Ej6 de 1998 (D16Y8) (comme première cariole c'est pas mal !)Big Grin
alex1135 Hors ligne
27-11-2014, 09:26:04   -   RE: [EJ9] Voyant moteur
Qui est pas plus utile car en faisant un minimum de recherche tu aurais trouvé la démarche ici même sur le forum.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 432 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 064 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 9 822 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
  [ej9] ne démarre plus et voyant moteur rouge Ludo68 8 2 698 11-02-2014, 23:19:59
Dernier message: Pouico
  [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer. sooperfool 60 18 642 11-02-2014, 23:05:36
  [ej9] moteur del sol esi dans civic Ej9 de 96 dr-terreur 3 1 822 20-02-2010, 21:51:38
Dernier message: dr-terreur
