[EJ9] Surpression radiateur
Nath-Honda Hors ligne
03-10-2017, 14:36:06   -   [EJ9] Surpression radiateur
Bonjour / Bonsoir,
Sûrement que l'un d'entre vous connais le soucis et pourra m'aider sans difficulté, alors voici :
Hier en roulant la voiture s'est remplie de fumée, je me suis arrêté sur le coté et il y avais énormément de fumée qui sortais du compartiment moteur, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le radiateur fissuré sur tout le dessus, et le vase de surplus à coté du radiateur étais plein, hors qu'il n'y a jamais eu une seule goute dedans..
Ce matin j'ai changé le radiateur, en pensant que j'avais peut-être cogné en descendant un trottoir, pour la purge j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai retiré la durite supérieur coté radiateur et j'ai remplis le bloc avec presque 2l d'antigel, puis j'ai remis la durite sur le radiateur et j'ai remplis le radiateur par le dessus (+- 2l aussi), je la met en route, je la laisse chauffer avec le radiateur ouvert pour voir le niveau baisser lorsque le thermostat va s'ouvrir, et là une fois chaude tout le liquide "bouillonne" et ressort par le radiateur (assez violemment), et lorsque je ferme le radiateur, tout le liquide part dans le vase à surplus.. Je précise aussi que le calorstat ne s'ouvre pas (durite inférieur très légèrement chaude (chaleur moteur) et durite supérieur bouillante) et que le radiateur ne se met pas en route, même avec l'aiguille température au maximum..
J'aurais tendance à dire que le soucis viens de la sonde de température, qui ne déclenche ni le calorstat (si éléctrique, pas sur) ni le radiateur, mais dans ce cas l'aiguille au compteur devrais être hs aussi ? :/
Je suis vraiment perdu, merci à l'âme charitable qui pourra m'éclairer Smile
TsoF Hors ligne
03-10-2017, 14:38:57   -   RE: [EJ9] Surpression radiateur
Salut,
Un peu de recherche te ferais déjà trouver une solution à une question : le calorstat est mécanique sur EJ9 Wink
Ma Mazda 3 165cv
03-10-2017, 18:06:09   -   RE: [EJ9] Surpression radiateur
Bonsoir,
Oui c'est vrai que j'aurais pû chercher, j'y ai réfléchis en écrivant le sujet ?
Un calorstat grippé peut-il empêcher le ventilateur de tourner ?
Merci,
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-10-2017, 18:11:48   -   RE: [EJ9] Surpression radiateur
Si la sonde est branchée sur le radiateur oui.
03-10-2017, 18:38:19   -   RE: [EJ9] Surpression radiateur
(03-10-2017, 18:11:48)fujiwara a écrit : Si la sonde est branchée sur le radiateur oui.
D'accord merci, je m'en vais essayer de la faire tourner sans calorstat, quite à mettre 10minutes de plus pour qu'elle chauffe, c'est mieux qu'un autre radiateur en mois.. temporairement biensûr, merci d'avoir répondu à ma question, bonne soirée à vous Smile
  [Civic ek3] Clim defectueuse avec bruit de "surpression" Quentin49 1 1 359 19-06-2017, 22:01:17
Dernier message: fujiwara
