Alex773
12-01-2018, 14:09:03 - [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Etant nouveau sur le forum,je viens d'acquérir une EJ9 et je dois changer les silenblocs de pont arrière. On m'a dit que c'était une galère et étant un mécano amateur je préfère confier ça à un pro. Ma demande est qu'étant du 77 je souhaiterais avoir des adresses et bon plans de garages ou personnes pouvant effectuer la réparation.
Cordialement.
TsoF
- France Messages : 13 911
Sujets : 37
12-01-2018, 14:14:17 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Sujet déplacé en section Ile-de-France, la section Honda est réservée aux questions techniques.
Alex773
12-01-2018, 14:29:49 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Ok merci . Désolé j'apprend le fonctionnement
TsoF
Sujets : 37
12-01-2018, 14:34:48 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Après pour ton soucis, en effet si tu n'as pas de presse c'est galère.
Si tu as un garage, tu peux démonter les trains et les emmener au garagiste pour que ça te coute moins chère.
Alex773
12-01-2018, 14:39:58 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
(12-01-2018, 14:34:48)TsoF a écrit : Après pour ton soucis, en effet si tu n'as pas de presse c'est galère.
Je n'ai pas de garage, mais j'ai entendu parler des self garage qui loue des ponts a l'heure avec aide de vrais mécano si besoin. Es ce que sa vaut le coup ??
TsoF
Sujets : 37
12-01-2018, 14:46:51 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Je sais pas, demande des devis dans des garages et compare.
Mais de ce que j'ai entendu c'est intéressant en général.
Alex773
12-01-2018, 14:51:46 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
(12-01-2018, 14:46:51)TsoF a écrit : Je sais pas, demande des devis dans des garages et compare.
Tout garage peut effectuer cette prestation ou il faut un spécialiste honda ou jap ?
En tout cas merci pour le coup de main .
TsoF
Sujets : 37
12-01-2018, 14:55:04 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Non tout garage.
PS : évite de citer un message écrit juste au dessus du tient, ça alourdi la lecture pour rien
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-01-2018, 16:10:25 - [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Le top serait de louer pour démonter, et en même temps, s'ils en ont une, utiliser leur presse??
Faut juste trouver un self garage bien équipé avec de gens compétents. ..
Alex773
12-01-2018, 16:17:19 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
Merci . Tu en aurais pas un a conseillé par hasard en idf ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-01-2018, 17:16:27 - [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
En IDF pas du tout...
Mais j'ai testé avec Demon et c'est vraiment sympa d'avoir un pont, des outils pneumatiques et autres...
Alex773
13-01-2018, 11:05:11 - RE: [EJ9] Silentblocs pont arrière à changer
D'accord merci
