[EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS
sram Hors ligne
EJ9 en route vers l'OEM++
37 - Indre-et-Loire France
16-02-2024, 00:08:19   -   [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS
Je suis entrain de monter des bras arrières d'EK4 ABS sur mon EJ9 non ABS.
Malheureusement les roulements sont morts, même si j'ai une presse je souhaiterais changer directement le moyeu j'ai vu que ce n'était pas beaucoup plus cher.
Donc, je souhaiterais monter des moyeux neufs sans ABS comme ceux là :
[Image: ch-ssis-suspension-civic-3-portes-hatchb...310-18.jpg]
Voici mes bras d'EK4 sur lesquels je veux monter ces moyeux sans ABS:
[Image: 3ri7.jpg]
Est-ce que je pourrais donc monter des moyeux sans ABS à la place de ces moyeux ABS?
Merci de m'avoir lu Wink
[Image: U0sjMBw.png]
(Modification du message : 16-02-2024, 10:55:12 par sram.)
16-02-2024, 11:51:01   -   RE: [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS
salut sram, cherche la ref des roulements sur les vues éclatées (ou des moyeux) et compare les refs ou les dimensions en passant par un site de pièces en ligne qui fournit les specs de la pièce.
  [EG6] Compatibilité bloc abs Vincentim 12 840 17-07-2021, 21:44:25
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 878 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 786 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 18 011 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 918 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 827 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [EC9] Moyeu de volant ? TeamFlo20 4 2 220 06-06-2016, 05:53:00
Dernier message: Hondo
  [EJ9] Cache Moyeu Honda arctix 5 3 229 17-07-2015, 11:48:09
Dernier message: gineto
  [EK4] moteur ne démarre pas et voyant ABS reste allumé Teuj 0 4 072 15-11-2014, 17:57:02
Dernier message: Teuj
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 035 20-08-2014, 11:51:54
Dernier message: GC106XT
