[EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-08-2011, 19:03:38   -   [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous car je suis en face d'un gros problème, je possède une EJ9 et j'ai l'intention de lui faire la conversion en disque à l'arriere (je suis en 260mm à l'avant, j'ai un repartiteur de freinage adapté etc).
Le hic dans tout ça, c'est que quand j'ai voulu déposé les porte moyeux à disque des bras auquel ils sont fixé, bah ça s'est avéré impossible. Il y a 4 vis par porte moyeux à tête torx femelle (T50), les vis étant très hautement grippé, j'ai fait "baigné" les vis une journée dans du dégrippant.
Et là quand j'ai déesseré la premiere, elle est venu en forçant comme un âne mais elle est venu, alors je me suis dit que si c'était comme ça partout ça irais, sauf que ce ne fut pas le cas. J'ai explosé pour ainsi dire toutes les têtes, 5/8 les deux bras compris. J'ai préféré m'arreter là.
Alors est-ce que quelqu'un aurait une idée pour me permettre de démonté ça?
J'avais pensé à explosé completement les vis avec une perceuse et les remplacer par des neuve de chez Honda à la limite, si celle qui sont sur les porte moyeux à tambours me font pareil. Mais il y a peut-être une autre solution.
J'attend vos réponse avec impatience, il ne me reste que le mois d'aout pour ainsi dire, pour faire ça.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
04-08-2011, 19:11:33   -
il ya pas d'autre solution si ta explosé les tête tu est bon à percé...
mais pourquoi tu n'a pas monté les train complet ?
Sujets : 52
04-08-2011, 19:14:03   -
Les gros SB sont HS et pas les moyens d'en racheter.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-08-2011, 20:20:00   -
c'est pas plutot un écrou qui fixe le moyeu au demi train comme sur EG
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
04-08-2011, 20:39:22   -
essai toujours de chauffer (bien chauffer) et de rentrer en force une douille en BTR ou torx plus gros (j'ai eu les miens comme ca)
mais sans chauffer c'était sur que ca allait les foiré (enfin pour les 3 trains que j'ai vu c'était pas la peine d'y penser sans chauffer)
Sujets : 52
04-08-2011, 20:47:05   -
Bah le hic, c'est que j'ai pas de quoi chaufer. Y a un gros écrou autour d'une grosse tige filleté qui doit tenir, mais y a aussi 4 visse doivent le tenir. elle sont pas énorme mais bon. Je verais demain en démontant le gros écrou si le porte moyeux vien. Et j'ai dit porte moyeux, pas moyeu.
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 15 118 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 717 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [EK4] Ensemble moyeux-fusée zetman_63 2 1 462 25-01-2013, 05:52:22
Dernier message: takumi-86
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 853 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 2 008 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 034 23-03-2012, 20:36:30
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 702 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 433 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 605 01-10-2011, 20:27:36
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 234 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
