[ EGT Display ] group buy ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-04-2016, 17:47:18   -   [ EGT Display ] group buy ...
hello,
je vais remplacer prochainement mon afficheur EGT AEM analogique par un modèle digital, entrée paramétrable avec une sortie relais, un conditionneur TC K / 0-5V ( pour mon application ) .
voici le modèle que j'ai choisi :
EGT display
le conditionneur :
http://thesensorconnection.com/egt-elect...analog-out
ou celui-ci peut-être :
http://www.ebay.com/itm/EGT-K-Thermocoup...1739380517
Qui serait intéressé par ce matériel ( voir autre chose sur les 2 sites en question ) ?
(Modification du message : 02-04-2016, 21:56:42 par patrice.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
02-04-2016, 18:39:35   -   RE: [ EGT Display ] group buy ...
Question bête, si j'ai bien saisi ton afficheur actuel semble déconner, pourquoi ne pas remplacer la sonde?
Sinon ça m'intéresserai dans l'absolu, a voir en fonction du prix total livré car avec les prix annoncé, on est pas super loin d'un mano EGT de qualité en neuf...
En tout cas, bonne initiative et très bonne idée, quand j'avais fait mes recherches je n'avais pas trouvé le module permettant d'avoir la sortie en 0-5v, souvent j'avais plutôt du 4-20mA Smile
folken Hors ligne
02-04-2016, 18:48:30   -   RE: [ EGT Display ] group buy ...
(02-04-2016, 18:39:35)seven40 a écrit : En tout cas, bonne initiative et très bonne idée, quand j'avais fait mes recherches je n'avais pas trouvé le module permettant d'avoir la sortie en 0-5v, souvent j'avais plutôt du 4-20mA Smile
PLX en fait, je crois que c'est du 0-3.3v mais après il suffit d'adapter le range au niveau de l’acquisition.
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
02-04-2016, 19:52:55   -   RE: [ EGT Display ] group buy ...
Merci Folken Smile
En terme de prix, c'est pas trop mal placé si on opte pour une jauge et un module EGT, ça peut être interessant Wink
folken Hors ligne
02-04-2016, 21:06:29   -   RE: [ EGT Display ] group buy ...
Moi je voulais pas rajouter de mano EGT, donc ça m'arrangeait LOL
Juste pouvoir logger via le PC, ou acquisition analogique. Et mon BC a des entrées auxiliaires donc j'y ai ajouté les EGT comme ça.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-04-2016, 21:58:39   -   RE: [ EGT Display ] group buy ...
j'ai ajouté un amplifieur ARduino 2x moins cher .
(02-04-2016, 18:39:35)seven40 a écrit : Question bête, si j'ai bien saisi ton afficheur actuel semble déconner, pourquoi ne pas remplacer la sonde?
En effet par moment mon afficheur semble déconner mais je pense que ça vient de la sonde. J'en ai commandé une neuve mais je ne l'ai pas encore reçu pour valider mon diagnostique. Si cela fonctionne nickel avec la neuve je pourrait le revendre.
Par contre si tu veux un afficheur rond directe avec la sonde TC K et une sortie 0-5v tu ne trouveras pas mais tu pourras trouver le modèle suivant rectangulaire:
http://www.auberins.com/index.php?main_p...ucts_id=66
c'est pour ça que je pars sur la solution de l'amplificateur qui sort un signal 0-5v et l'afficheur Rond qui a une entrée multiparamétrable et aussi une sortie relais. je ne voulais pas d'afficheur rectangulaire car je souhaitais mettre en lieu et place de l'AEM sans avoir besoin de refaire à nouveau ma plaque support  Wink
(Modification du message : 02-04-2016, 22:06:56 par patrice.)
  [GROUP BUY] Répliques silencieux spoon N1 nico1131 108 30 554 25-12-2014, 21:41:40
Dernier message: gregdys
  [Group Buy] Skunk2 eLdaroM 32 8 121 05-02-2014, 20:11:26
Dernier message: Syner-g
