[EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
typeR86 Hors ligne
03-02-2015, 23:18:21   -   [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
J'ai essayé de faire quelques recherches rapides sans réel succès. J'ai un problème de frein à main avec mes étriers arrière d'EP3 (et disques MG ZR) sur mon EG9.
Les câbles d'origine sont montés sans aucun problème, frein de service fonctionnant parfaitement.
En fait, quand la fourchette de l'étrier est en butée (donc frein à main serré à 100%), ça freine quasiment pas, disons 5%. J'ai triché en limant la fourchette pour augmenter sa course, mais le soucis est que la câme interne va trop loin et bloque définitivement le piston.
Quelqu'un aurait une idée ? Mécanisme HS ? Ca freine mais pas assez en fait, même en butée...
Merci d'avance Smile
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
innoxx81 Hors ligne
04-02-2015, 20:57:40   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
il te faut garder l’équerre d'origine qui tient les câbles de frein a main des étriers eg9 et l'installer sur les étriers ep3 et le tour est joué Wink
tu les a montés a l'envers les étriers ? vis de purge vers le bas ?
(Modification du message : 04-02-2015, 20:58:16 par innoxx81.)
typeR86 Hors ligne
04-02-2015, 21:27:03   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
Oui oui bien sur. Les câbles sont parfaitement bien réglés, le problème c'est que les fourchettes sont en butée avant de freiner.
innoxx81 Hors ligne
04-02-2015, 22:50:45   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
ton réglage d'approche des plaquettes est correct ?
typeR86 Hors ligne
04-02-2015, 23:08:43   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
Ah... Ca m'intéresse ça. Comment on règle ça? Je pompe au pied sans les plaquettes? Je vois pas trop comment est fait un étrier arrière a vrai dire...
innoxx81 Hors ligne
04-02-2015, 23:11:17   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
il faut que tu approches le piston de la plaquette , il suffit de visser ou dévisser le piston avec un gros tournevis plat Big Grin
skanarchye Hors ligne
06-02-2015, 09:22:34   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
Sauf qu'il ne faut pas tourner le piston dans le sens antihoraire...
Tu remontes tout, pompe quelques fois vigoureusement sur la pédale mais sans la laisser aller au fond, et moteur éteint.
ça va rapprocher ton piston des plaquettes, et ensuite tu refais la manip pour rentrer le piston mais sans aller aussi loin.
Si tu as le workshop tout est expliqué
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
djaycee Hors ligne
06-02-2015, 14:56:56   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
résolu?
innoxx81 Hors ligne
09-02-2015, 21:03:37   -   RE: [EG9] étriers ep3 arrières pb FAM
(06-02-2015, 09:22:34)skanarchye a écrit : Sauf qu'il ne faut pas tourner le piston dans le sens antihoraire...
tu parles du sens pour le joint du piston ?
j'ai approché le piston comme j'ai dit plus haut et j'ai jamais eu un frein a main aussi top LOL
(Modification du message : 09-02-2015, 21:04:16 par innoxx81.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 010 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EK3] Feux arrieres DEPO renseignement Zetsubo 2 397 14-05-2022, 11:09:50
Dernier message: Zetsubo
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 501 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 450 11-12-2021, 21:57:31
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 9 644 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 032 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [EK4] étriers prélude 4G h22 sur ek.. zorbek 3 601 31-05-2020, 23:15:42
Dernier message: DAV4WS
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 922 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 068 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 921 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
