[EG6] ligne déchappement d'origine: achat/conseils?
James.D Hors ligne
15-10-2008, 23:32:28   -   [EG6] ligne déchappement d'origine: achat/conseils?
je compte remplacer ma ligne inox par de l'origine. J'entends ligne complète donc de la sortie collecteur jusqu'à la canule de l'échappement Wink Le but: moins bruyant, passer le CT sans pb (dépoll), aspect stock...
En gros, je dois acheter dans l'ordre:
- 1 cata,
- 1 silencieux intermédiaire,
- 1 silencieux arrière. (J'ai rien oublié Confused: )
Je ne compte pas acheter le tout chez Honda, je pense que si je demande un devis, ça va me coûter xxxx euros! (Mais peut-être que je me trompe?)
Bref, je vais commander de l'aftermarket, j'ai donc le choix entre Oscaro et ...?
PS: si vous avez d'autres sites/sociétés, je suis preneur
Pour minimiser le coût, je compte prendre:
1) le catalyseur :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=143383
2) le silencieux intermédiaire/central Bosal:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=482772
3) le silencieux arrière Bosal:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=331750
Qu'en pensez-vous?
Mes questions:
1) je vais être emmerdé dans le cas où les pièces ne se montent pas entre elles mais est-ce réellement possible?
2) où se trouve la sonde lambda? sur le collecteur ou le cata?
3) quel est le diamètre du pipe en sortie du silencieux arrière ? car je souhaite remettre l'embout chromé d'origine, d'ailleurs si quelqu'un en a un en stock je suis intéréssé!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
16-10-2008, 09:41:35   -
En principe c'est bon, fait gaffe au cata parce qu'il y a 2 longueur (37cm et 42cm si je me souvient bien) je crois que la EG6 est 42cm, ainsi que le cata JDM qui n'a pas la même fixation entre collecteur-cata.
toujours sur le Collecteur, soit en bas juste avant le cata, soit en haut (dépend du modèle). Sur EG6, c'est en bas
Je ne connais pas par coeur mais ce n'est pas très grand. LOL
By FiFi!
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
16-10-2008, 19:02:34   -
tu la vend combien ta ligne inox ?
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
16-10-2008, 19:08:01   -
Je vend mon collecteur et ligne d'origine d'eg6 si tu veux.Sauf le cata et silencieu que je garde.Si tu es interessé,MP Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
James.D Hors ligne
16-10-2008, 21:51:47   -
Réponses en MP Wink
Tsuyo, merci pour tes réponses. Pour les fixations, ça marche comment? La cata est relié par 2 brides au collecteur et à l'intermédiaire mais entre l'intermédiaire et le silencieux arrière, c'est soudé?
Motor Hors ligne
17-10-2008, 00:45:33   -
investit pas autant de sous dans un cata !! tu devrais en trouver d'occas un dans les annonces de ce forum je pense, ou fait une demande dans la section "recherche" des annonces.
Sinon y a ce site mais je sais pas ce que ca vaut
http://www.katdirekt.com/artikelsuche.html
et si ton EG est d'avant decembre 93 tu n'as pas besoin de cata normalement, ils doivent faire la mesure non dépollué.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-10-2008, 08:11:37   -
+1 essaie de trouver un cata d'occasion, pas la peine de mettre autant de sous.
pour les fixations, 2 écrou+boulons avec un ressort entre le cata et le collecteur, et un joint à l'intérieur (pour maintenantir une flexibilité).
entre le cata et l'intermédiaire il y a 3 écrou+boulons, avec un joint normal. entre l'intermédiaire et le silencieux 2, je n'ai jamais démonté mais je pense certainemet avec un joint.
en principe si tu prend les pièces en europe, tu n'auras pas beaucoup de soucis à te faire pour le montage
By FiFi!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-10-2008, 08:51:05   -
Pourquoi tu ne prends pas une Fujitsubo Legalis R pour EG6 ? C'est discret ...
  [EG8 VEi] Site achat intermédiaire origine makuro 1 1 459 24-05-2012, 19:00:54
Dernier message: makuro
  [EG6] Conseils achats courroie/silentbloc. AlexLeBon 1 1 351 04-10-2011, 23:28:57
Dernier message: vincevtek
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 103 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [EC9] Conseils achat tailles pneus et jantes Okami 4 4 429 15-07-2011, 20:37:38
Dernier message: Okami
  [CRX ED9] Sourdine sur ligne d'origine juju13 9 3 411 08-07-2011, 18:42:12
Dernier message: juju13
  [ITR] diametre externe ligne d'origine EUDM earl88 5 2 504 05-04-2011, 07:06:28
Dernier message: ralphmalph
  [Fn2] conseils d'achat rennsport19 1 2 782 03-04-2011, 22:12:00
Dernier message: VEI
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 233 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [EG6] Conseils d'achat alextos 72 9 999 07-10-2010, 11:12:28
Dernier message: Hot Will's
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 285 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
