EG6 compatibiliter decata omnipower avec collecteur
speedyline05 Hors ligne
13-12-2007, 21:40:02   -   EG6 compatibiliter decata omnipower avec collecteur
slt a tous j'ai ressament acheter un decata omnipower avec une ligne fujitsubo, et le probleme c'est que le decata et en 60 et bcp plus gros ke mon collecteur stock et donc pa moyen de le fixer et je voudrais savoir si le faite d'acheter un collecteur en 60 resoudra mon pb
merci de vos rep
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-12-2007, 22:16:09   -
si tu as une fujitsubo legalis R pour vti son diamètre d'entrée est le meme que le collecteur de vti donc ça ne sert à rien d'acheter un decata en 60.
par contre si c'est le cas j'ai un decata à vendre en 50 qui était sur ma legalis R
[Image: bloggi11.jpg]
14-12-2007, 22:25:53   -
mais la fujtsubo n'est pas en dimatre 60? a ce momen la je vend le mien et je pren le tien mais je croyai ke la ligne été en 60 c'est pour sa que 'ai pris un decata kome sa.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-12-2007, 22:51:19   -
il y a 2 modèles, celui pour vti, la ligne est en 60 exterieur mais il y a une petit restriction à l'entrée de la ligne en 50
et le modèle pour ek9 qui est en full 60mm exterieur
14-12-2007, 23:01:12   -
bé moi j'ai pris cel pour eg6, dc je c'est pas la quel c'est, mais je doi la recevoir ds la semaine prochaine donc je te dirais en combien ele et mais de toute maniere si je garde mon decata il va faloir que je change mon collecteur ac le stock sa fera pas?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-12-2007, 23:13:13   -
attend de recevoir ta ligne et mesure la.
si l'entrée est en 50 change de décata, si elle est en 60 tu pourra changer ton collecteur mais tu peut quand meme essyer de le monter sur le collecteur stock pour voir.
14-12-2007, 23:18:59   -
ok jaten de la recevoir et je te dirai mais de toute maniere le dacata ac mon collecteur stock ne vas pas car les trous pr le passage des vis ne tombe pas en face car le dacata et tros gros, dc je verai kan jorai recu ma ligne, merci pour ton aide
OveRBoosT Hors ligne
18-12-2007, 21:49:04   -
Il y a 2 tailles de décata pour le Omnipower: 2.5" (jdm) et 2.25" (us). Fallait prendre le dernier
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-12-2007, 22:02:43   -
speedyline05,
j'ai plutot l'impression que tu as pris le omnipower en 63.5 (pour collecteur gros diametre avec grosse flange) et pas le 60!!
au pire j'ai un 60 si tu veux...
19-12-2007, 09:25:45   -
je c'est pas du tout, jatent de recevoir ma ligne et apres je mesurerer, mais a mon avis je vais devoir acheter un autre decata, je vous tien au courant, merci de vos reps
tibo Hors ligne
19-12-2007, 11:45:58   -
speedyline05, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre. Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 410 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [EG9] Collecteur et décata Bianchi 0 1 814 29-04-2013, 13:19:37
Dernier message: Bianchi
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 962 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 617 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [ej8] compatibiliter roulement de roue arr. jap-honda 3 1 657 10-01-2012, 23:57:38
Dernier message: jap-honda
  [EG6]. Taille décata ? vivic73 2 1 598 20-11-2011, 13:26:37
Dernier message: ralphmalph
  [D16A9] Collecteur et Décata Wheell-R 3 2 056 17-08-2011, 18:29:50
Dernier message: Wheell-R
  [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm samural 13 5 140 14-06-2011, 12:52:53
Dernier message: samural
  [d13b2] arbre a cames ? compatibiliter serie D maxou62 12 3 550 30-12-2010, 13:39:10
Dernier message: Shogun
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 285 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
