[EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
yoyold1 Hors ligne
13-01-2011, 23:08:26   -   [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Salut tout le monde,donc aujourd'hui je me suis lancé dans la refection de mes etriers ar,donc grosse galere forcement pour remettre piston et joint neuf...Par contre j'ai l'impression que mes pistons depassent et comme je doit pas les remonter dans l'immediat j'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont deja "pratiqué" l'etrier ar...
Voila ce que ca donne,j'ai pas pu visser plus:
[Image: imag0072ff.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: imag0071eg.jpg]
A vous!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2011, 23:17:25   -
De mémoire c'est normal Wink
yoyold1 Hors ligne
13-01-2011, 23:20:50   -
1337CRX a écrit :De mémoire c'est normal Wink
ok,merci 1337!
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 23:23:55   -
Tout a fait d'accord c'est top!
yoyold1 Hors ligne
13-01-2011, 23:38:42   -
Oops!je vous donnerai pas mas technique hein :rock:
Ah si je connaissais le C** qui a parlé d'un bout de capuchon de peinture pour faire rentrer le piston plus facilement!!! :rokt:
en attendant merci les gars,un soucis de moins cette nuit !!!
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2011, 23:51:11   -
Perso: Pince a circlips. En 20 seconde c'est fait Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
13-01-2011, 23:57:26   -
+1, nickel quand ça rentre comme ça Smile
jimmy07 Hors ligne
14-01-2011, 00:35:20   -
yoyold1 a écrit :Ah si je connaissais le C** qui a parlé d'un bout de capuchon de peinture pour faire rentrer le piston plus facilement!!! :rokt:
+1
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-01-2011, 00:38:04   -
niquel comme ça Wink
clair que le join est super con a remettre LOL mais une fois qu'on a la technique, c'est tout con 8)
c'est quand meme galere ça, sur les honda Confused les etrier arriere qui grippe, et le plus souvent, l'arrive coté conducteur :roll: Evil
yoyold1 Hors ligne
14-01-2011, 00:47:57   -
Alcyoneus a écrit :niquel comme ça Wink
2h le premier avec la technique du bouchon,le second 10 minutes avec mon tournevis en colere!!!
J'espere que ca va freiner correct,parce que le cul qui se ballade sur les gros freinage c'etait limite dangereux :rap:
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
03-09-2014, 21:44:28   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
(13-01-2011, 23:51:11)1337CRX a écrit : Perso: Pince a circlips. En 20 seconde c'est fait Wink
Si tu peux nous expliquer ta technique parçe que j en ai bien fait une petite 10ene et c est souvent chiant à mourir (moi j fais une pause, une bière et après ça va mieux)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2014, 20:15:14   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Ca va etre chaud a decrire sans photos mais je tente:
Deja, faut etre deux Wink
Un qui prend deux pinces a circlip pour écarter
Et un qui va placer le piston
Tu prend l’étrier, tu prépare le tout, graisse, propre, etc...
Tu place le joint a lèvre dans sa gorge bien a sa place sur tout le tour Wink
Faut faire gaffe, souvent il rentre pas totalement dedans et ressort des que tu tente de passer le piston.
Tu prend tes deux pinces et tu écarte le joint en le tirant légèrement dehors.
En gros, deux pinces = 4 point sur le joint
Tu l'ouvre en carré en gros
Et l'autre passe le piston dedans Wink
J'ai toujours fait comme ca Wink
Je suis monté aidé un pote a toulouse qui s'y prennais la tete depuis 4h, en 15 mins c'etais fait Wink
HONDA PRELUDE 3G
10-10-2014, 14:10:51   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Ah ouais pas mal ! à essayer c'est clair !
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-10-2014, 14:16:51   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
vous parlez du soufflet en fait ?
(Modification du message : 10-10-2014, 14:16:57 par gineto.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
10-10-2014, 15:12:20   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Oui soufflet cache poussière
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-10-2014, 21:03:04   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Perso, j'ai aucun problème pour les mettres les soufflet, ça ce met tout seul, avec un petit tournevis plat et une bonne technique ^^.
Le seul truc, vraiment casse c***lle c'est le circlip du fond, un vrai calvaire --'.
  [EK3] Feux arrieres DEPO renseignement Zetsubo 2 397 14-05-2022, 11:09:50
Dernier message: Zetsubo
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 501 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 620 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 450 11-12-2021, 21:57:31
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 9 644 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 875 30-11-2020, 11:58:48
  [Civic IMA Hybrid] Vos avis ? TyNoS 14 7 606 21-11-2020, 08:45:45
Dernier message: fastrunner
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 032 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [EK4] étriers prélude 4G h22 sur ek.. zorbek 3 601 31-05-2020, 23:15:42
Dernier message: DAV4WS
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 816 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
