[EG6] Mon nouveau passe temps
civic26 Hors ligne
23-06-2019, 17:52:55   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Petit soucis depuis quelques jours avec l'eg6.
Il yà deux jours j'ai fait un freinage assez fort avant de rentrer dans une courbe suite à un obstacle sur la route depuis ca tremblement à mort dans le volant et j'entendait du bruit coté transmi/direction.
aujourdhui j'ai viré mon cardans conducteur Tegiwa qui à 2000km et j'ai retrouver le tripode dans le même état que sur la vidéo d'un gars en prélude.
https://www.youtube.com/watch?v=ihfG02gtmSs
avant de le démonter j'ai noté que il y avait du jeu:
attention le début de la vidéo ,est bidon
https://www.facebook.com/remi.Falatico/v...5126221422
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
civic26 Hors ligne
01-08-2019, 22:35:13   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
du coup depuis le temps j'ai tombé le cardan et je me suis aperçu que la tète était hs tegiwa ne veut rien savoir.
j'ai remis un oem mais il est malade du coup j'ai repris un tegiwa peut-être que il y avait un soucis de série.
Je me suis aperçu que mon support de boite était dévisser et ne tenait presque  plus il était fissuré en plus de ça.
du coup au programme demain:
remettre la 3e vis du support de boite
changez mon cardans conducteur
j'ai reçu mon anti-roulis hardrace en 25mm et mes biellettes blox il me manque à changez et a commander les bras de suspensions.
j'ai également reçu mes disques de mini en 4*100 282mm je doit les monter ainsi que mon répartiteur jdm et terminer ma réfection d’étriers d'itr le piston ne sort pas....
j'ai reçu un joint felpro mais je vais attendre d'avoir le carter d'huile moroso pour y viré
[Image: d7pJqjT.jpg]
[Image: zr1cc3b.jpg]
(Modification du message : 02-08-2019, 08:21:52 par fefe hyundai.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-08-2019, 22:43:49   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
pas mal le coup des disques de mini ! le support tu devrais le changer je pense s'il est fissuré ! ou le faire souder Wink
civic26 Hors ligne
02-08-2019, 10:08:02   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
je l'ai remplacer deja Wink
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
02-08-2019, 12:26:28   -   [EG6] Mon nouveau passe temps
Avec les disques de mini il faut prendre des plaquettes de tsx de mémoire, elles sont 2mm moins larges pour aller avec les disques de mini
(Modification du message : 02-08-2019, 12:27:36 par indice 98.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
02-08-2019, 12:58:31   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Du coup mieu vaut prendre les disques de mg zr 160 pour ne pas avoir le soucis des plaquettes ?
[Image: j7d7.png]
Réputation : 50
02-08-2019, 13:15:44   -   [EG6] Mon nouveau passe temps
Avec disques de mg zr il fait avoir le bon support d'étrier pour compenser le déport et ils sont en 25 au lieu de 23mm d'épaisseur
02-08-2019, 13:36:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Donc avec des vrai Etrier d'itr complet quel et le meilleur montage disques + plaquettes à faire ?
[Image: j7d7.png]
civic26 Hors ligne
02-08-2019, 19:53:52   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
je t'avoue que je n'ai pas encore fait le test un ami a fait le montage et pour l'instant ras malgré l'écart en mm que tu cite
civic26 Hors ligne
19-09-2019, 21:15:09   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Un peu de news,
j'ai mis un carter cloisonné moroso cela ma permis de pouvoir nettoyé pas mal de choses sous le bloc  j'ai pu constaté que des vis sont manquantes à certains endroits.
[Image: 7WMMlYbm.jpg]
et cet aprem réception d'une admi top fuel je voulait la mettre avec la promax mais ça me fait cannibalisé la top fuel.... donc je vais cloisonné comme je peut.
[Image: Op0hMgem.jpg]
[Image: sgyCPUnm.jpg]
Montage final:
[Image: 0G331xzm.jpg]
(Modification du message : 19-09-2019, 21:15:48 par civic26.)
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
19-09-2019, 22:14:34   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
De la belle pièces comme toujours  Big Grin
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
civic26 Hors ligne
19-09-2019, 23:47:29   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Merci,
J'essaie de faire les bons choix on va dire ^^
fin d'année si possible je vais refaire bloc boite je voudrait monter des aac plus agressif que ceux de dc2
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
20-09-2019, 08:47:19   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Nickel la top fuel, comme dit sur facebook, la meilleur admission que j'ai essayé sur Civic Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 481 854 25-01-2024, 12:53:34
Dernier message: SoichiroYann
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 133 738 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 10 434 22-11-2022, 10:05:32
  [EG4] en perdition, je passe à l'action ! Mad_ 5 1 098 28-03-2021, 06:45:39
Dernier message: Mad_
  [S14] au passé inconnu Zenki200 4 915 27-09-2020, 09:07:59
Dernier message: Zenki200
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 367 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [EG6] Mon nouveau jouet vtech jerems510 35 6 225 28-05-2017, 22:41:00
Dernier message: Flo_Rian
  [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps Amaury EJ9 15 4 097 03-01-2016, 22:41:39
Dernier message: Amaury EJ9
  [ec9] old schools clean dans son temps quentin87 52 8 488 18-08-2015, 01:37:53
Dernier message: quentin87
  [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !! rum's 52 10 955 10-03-2015, 15:36:42
Dernier message: rum's
