[EG6] Mon nouveau passe temps
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
08-08-2018, 13:54:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Hardrace de la bonne qualité surtout quand tu voie le rendu arrière avec les bras est renfort Smile ah mince tu pense la remette sur roue bientôt ou pas ? ^^
Jeune passionnée de Honda je roulait anciennement en EG5, est maintenant propriétaire d'une jolie EG6 de 92 Big Grin
civic26 Hors ligne
08-08-2018, 17:32:44   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Je ne sait pas encore ça va dépendre si je tombe sur des malfaçons Confused
je vient de chez Honda j'ai récup une partie de la visserie manquantes pour remettre la bleu sur route, la mtf3 à encore augmenter 20€ le litre heureusement j'ai payé 25€ les 3 à mon pote.
[Image: WWpbSqw.jpg]
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
(Modification du message : 08-08-2018, 22:36:26 par fefe hyundai.)
civic26 Hors ligne
11-08-2018, 15:52:02   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
un peu de news
je galère à réparer la vis de tringlerie qui a céder je vais essayer une soluce provisoire le temps d'avoir assez pour modifier ma boite.
j'ai récupérer les trains de ma civic blanche à qui je vais dépoussiérer son post sur japancar, j'ai du lui prendre les fusée avant pour la bleu car j'ai un coté qui est soit tordu soit d'une autre Honda l'amortos touche la fusée.
Petit soucis sur les moyeux neuf que j'ai pris les goujons arp rentre dedans mais sans aucun besoin de forcer sur un moyeux je vais le renvoyer au fournisseur.
j'ai également récup mon cache culbu.
j'en ai profiter pour faire souder les renforts sur les trains arrière de ma blanche et d'y monter les sb hardrace.
[Image: RjhHsKQ.jpg]
[Image: 3FgKO3W.jpg]
[Image: NYWdJyh.jpg]
[Image: rL0Ejxv.jpg]
(Modification du message : 11-08-2018, 16:29:48 par fefe hyundai.)
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
11-08-2018, 16:04:58   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
C'est con mes sa apporte quoi de soude les renfort sur les bras arrière ?
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
11-08-2018, 16:45:13   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Sympa Wink
Comment s'appellent ses renforts les gars? Merci
Stay tuned.
civic26 Hors ligne
06-02-2019, 23:30:10   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Hello,
les renforts viennent de chez honed en Australie, les trains avant sont sur l'eg6 car il y avait une urgence les le cache culbu jaune est installé le reste des pièces va sur mon eg blanche.
j'ai entrepris le remontage de l'intérieur après avoir inspecter les infiltrations d'eau et en y remédiant il reste encore à revoir les gouttières de toit comme la caisse est bleu c'est chaud de trouver un colmatant.
Pour la suite je vais faire:
commander les clips et vis pour l'intérieur
faire une geo complete
monter les bilstein la b8 avant droit est en rupture chez Bilstein....
monter les joints de portes que j'ai pris chez Honda
changez le moteur de lève vitre conducteur
changez le joint de haillon arrière
remonter la moquette ou la remplacer car son état est pas terrible.
revoir la localisation de la batterie
revoir le câble d'alim de la batterie
trouver des recaro d'itr
commander des bavettes de roues
revoir mon freinage plaquettes disques liquides mc/mv
revoir les silent bloc
changez le carter d'huile
trouver un decata adapter
faire peindre mes deux pare choc
pas mal de taff en perspective.
Sinon je vais recup une boite de b16 pour la refaire et y integrer le lsd que j'ai pu trouver chez un collegue pour 150€
je vais en profiter pour refaire l'etagement de boite.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
07-02-2019, 17:54:44   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Ah ben avec de la patience, les nouvelles arrivent enfin et l'adresse de japancar est retrouvée LOL
Plaisanterie mise à part, je suis content de voir que tu continues ton effort pour le maintient voire l'amélioration de ton EG6 Yes
Lors du passage au banc, tu avais déjà ta ligne, ton décata et ton collecteur d'échappement ?
civic26 Hors ligne
07-02-2019, 19:31:16   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Oui pas le choix il faut être patient le soucis principal est financier mais ça devrait se résoudre à partir de Février.
J'ai pas mal de taff en plus de l'eg j'ai l'itr de ma femme à préparer pour rentrer en carosserie et lui greffer la face avant.
[Image: excc.jpg]
[Image: ytzz.jpg]
[Image: ou6e.jpg]
Pour répondre à ta question il y avait la ligne le collecteur et le décata mais je pense que j'ai un injecteur qui chie, le ralenti est pas stable et lors de la gestion elle etait gorgé d'essence.
civic26 Hors ligne
20-02-2019, 11:44:30   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
je me pose deux trois questions sur l'évolution de l'eg6.
Actuellement j'ai une boite à air promax une gestion hpe
des aac de dc2 la ligne le decata et le collecteur.
Je souhaite tester une boite à air je pense que la promax est bien mais que je peut gratter encore que pensez vous de la fc design avec une gestion (de toute façon vu le volume c'est obligatoire je pense)
j'ai un regulateur aem pour la gestion est-ce que en changeant pompe à essence et injecteurs je peut encore prendre quelques CV ?
eg-guig's Hors ligne
eg5
20-02-2019, 21:23:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
salut civic 26, si tu veut gagner encore quelques cv fait rectifier ta culasse de 1mm et pose la boite fc design. La cela vaudra le coup de refaire une carto car avec la boite seul ça donnera pas grand chose au vu de l'investissement... bonne continuation
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-02-2019, 21:05:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
waw c'est celle a Noy ?
superbe résulta de banc en effet !
civic26 Hors ligne
01-03-2019, 00:18:57   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
nan dav lol je voudrait bien lui racheter a noy
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-03-2019, 02:30:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
c'est sa jumelle alors Smile sympa
vu l'itr aussi Smile
civic26 Hors ligne
01-03-2019, 03:04:54   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Noy veut pas la vendre je le comprend Langue
sa jumelle mais en moins jolie
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-03-2019, 03:17:58   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
tkt elle est entre de bonnes mains Wink le temps fera les choses poto Smile
(Modification du message : 01-03-2019, 03:18:09 par DAV4WS.)
civic26 Hors ligne
18-04-2019, 12:24:52   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Un peu de News,
j'ai reçu ce qui me fallait pour l'installation des bilstein.
le verdict hors géo pour l'instant, c'est ferme mais efficace le peu que j'ai rouler avec ma carrément bluffer.
Voici le résultat:
[Image: P8kJlB3.jpg]
[Image: dj3koKm.jpg]
(Modification du message : 18-04-2019, 12:48:01 par fefe hyundai.)
18-04-2019, 12:47:55   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
5ans de Bonheur en bilstein pour ma part Wink
civic26 Hors ligne
18-04-2019, 12:58:10   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
je vais mettre des bilstein de partout maintenant ^^
plusieurs personnes me font la remarque sur la diff avant et arrière mais ça ne me choque pas.
18-04-2019, 13:49:34   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Alors attention, je trouve que les bilstein sont particulièrement efficaces sur des caisses d'un certain poids. Sur l'EG et sur mon Accord CB7, c'est le top.
Sur mon EC9, j'avais mis des B8 et ça ne m'a pas plu du tout, la caisse est bien plus légère (entre 200 et 250kg de moins) et c'était bien trop raide.
(Modification du message : 18-04-2019, 16:56:15 par SoichiroYann.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
18-04-2019, 16:25:19   -   [EG6] Mon nouveau passe temps
En effet, yann a raison ! Le poids joue beaucoup !
Sur mon Accord, ils sont au top !
civic26 Hors ligne
18-04-2019, 16:40:58   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
sur l'integra je les trouve super polyvalent sur l'eg6 je suis en kit Powerflex c'est vraiment efficace en tout cas sur les routes de montagne je pense que ça va être kiffant.
civic26 Hors ligne
09-05-2019, 01:16:30   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Bonjour à tous,
pas de gros changement en ce moment je passe beaucoup de temps sur l'itr de madame.
J'ai via un ami récupérer 4 slipstream noir en 15*7 ainsi qu'une malle us à un prix plus que correct  Big Grin
la malle va prochainement partir en peinture.
pour les jantes en attendant de trouver ce que je veut je vais les laissez j'accroche beaucoup !
j'ai également récupérer un aileron style spoon qui traîner sur mon daily. en attendant un authentique spoon ou un osaka pour l'instant je suis également indécis...
[Image: l6gJfdI.jpg]
[Image: 4v1YdIc.jpg]
[Image: detsWZ2.jpg]
[Image: jEsg28H.jpg]
[Image: 6qGsIbG.jpg]
[Image: dMbw7na.jpg]
[Image: 4qL7yiQ.jpg]
[Image: gjWCM6F.jpg]
j'ai également retrouver une barre function7 que j'avait pris à l'époque au us  des que les bar anti roulis d'itr arrive je lui fait une place sous la caisse !
(Modification du message : 09-05-2019, 10:22:12 par fefe hyundai.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-05-2019, 14:17:03   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
sympa le béquet !
elle est vraiment jolie en bleu
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-05-2019, 22:57:21   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Rémi sans Y Mr s'l vous plait sinon tu vas nous le véner grave LOL Big Grin
Rémi regarde mon dernier topic j'ai acheté mes 2 premières civics pour en faire une seul avec ... une première pour moi le fana des preludes lol
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-low-cost
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
12-05-2019, 18:43:05   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Ahah j'ai corrigé merci !
J'avais pas fait gaffe !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
civic26 Hors ligne
12-05-2019, 20:42:35   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Yo dav je vais suivre avec impatience ton projet !
merci allsgone Langue j'aime pas le Y
civic26 Hors ligne
09-06-2019, 20:22:22   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Comme l'itr est presque terminer je reprend l'eg6 en main.
je suis allez chez Honda il y à quelques jours j'ai pu récup les joints de portes conducteur ainsi que la baguette vertical.
[Image: D6e2O02m.jpg]
Pour les semaines à venir je vais essayer de démonter les ailes et le capot afin de revoir l'étanchéité avec l'intérieur de le caisse car j'ai de l'eau qui rentre et cela ne vient pas du toit ouvrant.
et du-coup impossible de remonter la moquette et d'avoir quelque chose de propre.
j'ai fait un systeme pour la batterie odyssey mais cela ne me convient pas j'ai trouver une parade qui à l'air plus pratique si quelqu'un à déja fait le montage je suis preneur:
[Image: 5ZFAkAKm.jpg]
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
11-06-2019, 17:25:46   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Sympa ton sujet, j'aime bien toutes tes modifs.
Que comptes-tu mettre comme silent blocs ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
civic26 Hors ligne
12-06-2019, 02:02:40   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Je te remercie,
je vais repasser en full hardrace j'ai du powerflex en ce moment c'est pas top et ils sont rincés.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-06-2019, 23:39:10   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
déjà ! moi ms super pro toujours niquel pourtant tu connais mon utilisation de ma pistarde !
monte des super pro bleu tu vas revivre !
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 481 836 25-01-2024, 12:53:34
Dernier message: SoichiroYann
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 133 721 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 10 434 22-11-2022, 10:05:32
  [EG4] en perdition, je passe à l'action ! Mad_ 5 1 098 28-03-2021, 06:45:39
Dernier message: Mad_
  [S14] au passé inconnu Zenki200 4 915 27-09-2020, 09:07:59
Dernier message: Zenki200
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 363 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [EG6] Mon nouveau jouet vtech jerems510 35 6 205 28-05-2017, 22:41:00
Dernier message: Flo_Rian
  [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps Amaury EJ9 15 4 086 03-01-2016, 22:41:39
Dernier message: Amaury EJ9
  [ec9] old schools clean dans son temps quentin87 52 8 472 18-08-2015, 01:37:53
Dernier message: quentin87
  [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !! rum's 52 10 944 10-03-2015, 15:36:42
Dernier message: rum's
