[EG6] Mon nouveau passe temps
civic26 Hors ligne
14-12-2017, 23:02:54   -   [EG6] Mon nouveau passe temps
Hello,
En attendant de continuer mon projet sur mon eg white  qui à était retarder par des soucis de logement et ayant mon eg3 daily qui vieillit de plus en plus mal en devenant dangereuse, j'ai décider de craquer pour une eg6 que je connaissait déja puisque je l'ai racheter à un ami.
Il y à pas mal de frais à faire dessus mais je suis sur la bonne voie.
tout d'abord voici la bête:
[Image: 49258322366416101558801760294299193287849152906529n.jpg]
depuis j'ai remis les phares oem et enlever la lame.
c'est donc une eg6 de 1992 elle à était entièrement remonté par le premier proprio,  la peinture est neuve, pas de rouilles le seul hic c'est un plat coté feux arrière conducteur que je n'ai pas remarquer de suite le chassis est en full proflex, avec camber kit arrière dont je ne sait la provenance.
deux barres sup no-name, une ligne no-name avec un silencieux william saurin.
je l'ai achetez en connaissances de causes avec pas mal de trucs à revoir coté mécanique.
-le type à mis un bas de b16a1 et une haut de b16a2 ceux qui fait que le ventilo ne se déclenchait pas  la prise n'était pas brancher sur le boitier thermostatique comme sur b16a1 l'emplacement n'est pas identique; mon pote à donc fait un système a sa manière, cela fonctionne mais je n'aime pas car il y à des cables qui se ballade je vais donc  remettre un boitier de a2 histoires d'avoir un branchement propre.
-les LMA sont à changer dans le temps.
-J'en ai profiter pour remettre un allumeur/bougies et fils de bougies neuf  car j'avait également des problemes de ce coté la.
L'idée est d'avoir un véhicule proche de l'oem en ayant des modifs simple et efficace et polyvalent.
d'ici 2 semaines je vais y faire greffer des arbres à cames de dc2, le changement des LMA ainsi que diverses réglages.
pour le mois de janvier je prévoit une ligne tanabe medalion ainsi qu'un collecteur fujitsubo et un decata réglable ainsi que la gestion.
cette semaine j'ai reçu ma boite a air promax avec son filtre apex"i ainsi que de pas mal de petites pièces qui vont me servir
[Image: 72949825323339101560568344244291779826776n.jpg]
[Image: 7654292528707610156056834584429597825482n.jpg]
[Image: 3839942532384310156056833854429616715619n.jpg]
[Image: 53053825287357101560568337594291402202632n.jpg]
pour février viendra un autobloquant mfactory et un pont court en 4-9.
Il restera que la partie châssis avec le remplacement des barres, un set de bilstein b6/b8 un freinage d'itr et l'esthétique  avec un aileron osaka une paire de bavettes et une lame eg6 oem que je doit aller recup chez honda.
Le  reste ça sera trouver des sièges soit oem soit un truc violent   dans lesquels je soit  bien installer/ remettre la visserie oem un peu partout remettre  des elements oem sur l'ensemble de la bagnole et repeindre le cache culbu
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
(Modification du message : 15-12-2017, 09:36:12 par fefe hyundai.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
14-12-2017, 23:34:40   -   RE: (EG6) Mon nouveau passe temps
Ca commence à faire beaucoup d'eg6 bleue en ce moment Sac Wink
Une invasion Semarre
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
14-12-2017, 23:34:52   -   RE: (EG6) Mon nouveau passe temps
Je vois que l'on a le même projet je vais suivre le tiens de près!!
En tout cas la tienne a quand même l'air plus propre que mon EG6, je te souhaite bon courage!!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
civic26 Hors ligne
14-12-2017, 23:38:42   -   RE: (EG6) Mon nouveau passe temps
(14-12-2017, 23:34:40)Nicodrift a écrit : Ca commence à faire beaucoup d'eg6 bleue en ce moment Sac Wink
mdr tu sait quand j'ai récup l'eg à Thomas j'ai viré complet y à celle de Guillaume Grand aussi en bleu.
(14-12-2017, 23:34:52)wards a écrit : Je vois que l'on a le même projet je vais suivre le tiens de près!!
Yes je veut pas faire des trucs de fou et avoir un catalogue roulant la base est saine oui malgré des soucis mécaniques
je regarde avec attention ton projet également Wink
69 - Rhône France
14-12-2017, 23:47:36   -   RE: (EG6) Mon nouveau passe temps
Je sais, je crois qu'il viens de débarquer sur JPC là, j'suis presque sur ^^
civic26 Hors ligne
14-12-2017, 23:51:41   -   RE: (EG6) Mon nouveau passe temps
je l'ai pas trouvé lol,
eg-guig's Hors ligne
eg5
15-12-2017, 19:18:04   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
salut, propre cette eg Wink je peut savoir ou tu a trouvé les aac de dc2 ?
civic26 Hors ligne
15-12-2017, 22:41:23   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(15-12-2017, 19:18:04)eg-guig's a écrit : salut, propre cette eg Wink je peut savoir ou tu a trouvé les aac de dc2 ?
hello, merci Smile
c'est Patrice sur le forum qui me les à céder
eg5
16-12-2017, 14:40:51   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
ah oki Wink bon montage, hate de voir le résultat
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
16-12-2017, 19:19:58   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
C'est une bonne modif sur b16a2 avec un rabottage de la culasse de -0,6 j'avais sortie 185cv et pas tout a fait 170nm de couple Wink tous cela biensur avec une carto sur mesure.
eg5
17-12-2017, 18:34:43   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
salut vince gt-r juste pour info tu les avaient calés comme d'origine ?
civic vti EG6
18-12-2017, 01:08:44   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(17-12-2017, 18:34:43)eg-guig\s a écrit : salut vince gt-r juste pour info tu les avaient calés comme d'origine ?
oui Wink
18-12-2017, 14:59:03   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
L'EG6 fait un retour en force en cette fin d'année. A ta place j'essaierai de remettre un A2 full, histoire d'être légal Wink
Bonne remise en état Smile
civic26 Hors ligne
18-12-2017, 15:45:11   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(18-12-2017, 14:59:03)SoichiroYann a écrit : L'EG6 fait un retour en force en cette fin d'année. A ta place j'essaierai de remettre un A2 full, histoire d'être légal Wink
je voudrait bien mais je suis sans garage et j'ai nulle part ou remettre un bloc Wink dès que je prend une maison je le fait
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
28-12-2017, 20:14:00   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Oui oui je suis bien la mes toujours pas fait la présentation de mon Eg6 Bleu,faut que je me motive à la faire ^^
Jeune passionnée de Honda je roulait anciennement en EG5, est maintenant propriétaire d'une jolie EG6 de 92 Big Grin
(Modification du message : 28-12-2017, 20:20:40 par Shadow.)
civic26 Hors ligne
29-12-2017, 01:13:33   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(28-12-2017, 20:14:00)Shadow a écrit : Oui oui je suis bien la mes toujours pas fait la présentation de mon Eg6 Bleu,faut que je me motive à la faire ^^
je te cherchait !
l'eg est revenue à la maison, Speedyo à fait un taff au top pour le montage des ACC de l'itr au passage ma distri avait un décalage donc il à remis ça propre
Ce mois-ci: commande d'un decata 5zigen chez Suruga, ainsi que commande du collecteur fujitsubo de ma ligne tanabe et passage en gestion chez hpe sans oubliez le régulateur d'essence aem.
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-01-2018, 15:03:44   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
sympa, la lip type jun ça change un peu de ce qu'on voit habituellement
civic26 Hors ligne
08-01-2018, 21:10:25   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(07-01-2018, 14:50:18)Shadow a écrit : Alors des nouvelle de cette petite EG6 ^^ ?
Du délais sur le collecteur fujitsubo du coup je prend un 5zigen
la ligne tanabe est en commande et je pense prendre le decata j's racing a la place du 5zigen il est moins cher au vu de la différence minime de perf ca reste un décata.
(07-01-2018, 15:03:44)Hacketo a écrit : sympa, la lip type jun ça change un peu de ce qu'on voit habituellement
le soucis c'est que elle était trop fat pour une caisse dans mon esprit.
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
08-01-2018, 22:14:10   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Moi j'ai commander le décata srs car rien d'autre qui correspond donc bon ^^ on va faire avec Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-01-2018, 22:19:33   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
c'est vrai que sur eg ça a un rendu spécial, elle donne bien mieux sur ek
civic26 Hors ligne
08-01-2018, 23:25:46   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(08-01-2018, 22:19:33)Hacketo a écrit : c'est vrai que sur eg ça a un rendu spécial, elle donne bien mieux sur ek
oui je trouve aussi Wink
civic26 Hors ligne
11-01-2018, 23:29:19   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Hello, un peu de news,
j'ai reçu ma ligne tanabe medalion touring et mon régulateur AEM pour la gestion.
j'attend toujours depuis début décembre des joints de chez Tegiwa de l'huile suinte vers l'allumeur donc c'est bien chiant.
j'ai enfin commander mon collecteur fujitsubo et le decata js racing. Rhd japan m'indique une livraison au 28 Février Sad donc la ligne reste chez moi en attendant.
Sinon je pense devoir changer de calorstat la dernière fois elle a chauffer au max pendant 2/3h et depuis plus rien elle reste stable.
et la ralenti passez de 1000 à 2500 tours sans raison.
[Image: 12495826755399101561396495494291466304768n.jpg]
[Image: 81558726804050101561396494344292058827180n.jpg]
[Image: 25418126855746101561396494844291397125025n.jpg]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2018, 00:03:58   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Calorstat ou joint de cucul Langue non jdeconne enfin je te le souhaite pas Wink
C'est des belles pièces que tu as la...
Après la lame je la trouve pas très belle tu compte la laisser tel quel ou la remplacer a le venir ?
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 12-01-2018, 00:05:02 par black-civic93.)
civic26 Hors ligne
12-01-2018, 00:48:43   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(12-01-2018, 00:03:58)black-civic93 a écrit : Calorstat ou joint de cucul Langue non jdeconne enfin je te le souhaite pas Wink
j’espère pas elle sort de stage chandelle ^^
merci Smile ça fait des années que j'attend pour monter un projet sympa
la lame à sauté le premier jour avec les phares ^^ je vais remettre une lame eg6 et les phares oem sont sur la caisse
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
12-01-2018, 08:01:26   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Super pièce hâte de voir sa montée et au rasso ^^ tu change ton régulateur pour la gestion ?
civic26 Hors ligne
07-08-2018, 15:59:47   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
pas beaucoup de news j'ai trouver énormément de mal façon sur l'eg donc je suis en stand by sur le reportage pour l'instant j'ai eu un coup de blues avec tout les soucis dessus.
j'ai fait des achats sur la belle avant d'avoir toutes mes galères.
camber kit hardrace comme je n'arrive pas à les vendre et que je pensait partir sur du skunk pour des reglages plus pratique je vais garder ceux la.
[Image: daVnIFu.jpg]
j'ai craqué sur ce volant il me faisait de l'oeil depuis un petit bout de temps, il me manque plus que le moyeux
[Image: 0WMPbeh.jpg]
j'ai du reprendre les fusées d'origine je vais y changer les roulements, moyeux et goujons idem pour le freinage.
[Image: ZuIehH3.jpg]
j'ai casser l'embrayage en tombant un rapport en ouvrant la boite j'ai pu constater que le joint spy à laisser rentrer de l'huile dans la boite
donc voila la surprise:
[Image: LUc33gR.jpg]
j'ai remis un exedy style oem j'en ai profiter pour changer l'emetteur et le recepteur d'embrayage.
j'ai également retirer l'abs et remis un systeme de freins style oem en gardant le maitre cylindre d'eg6 j'ai fait remplacer un écrou m10 en m12 pour pouvoir me reprendre proprement je fait le montage ce soir.
sinon j'ai passer l'eg chez hpe vers montelimar je suis plutot satisfait du résultat:
[Image: enQQyHA.jpg]
[Image: ncnaYxf.jpg]
[Image: xGlxfq8.jpg]
en bricolant la voiture je me suis aperçu que les vis qui tiennent la rallonge de cardans était soit absente soit hs idem pour la vis de tringlerie de boite qui à céder en la vissant sans forcer.
en remontant le châssis je suis me suis aperçu que la fusée touche l'amortos soit il est tordu soit il vient d'une autre Honda j'ai fait refaire deux fusées d'eg6 que je vais remonter fin de semaine.
(Modification du message : 07-08-2018, 16:52:31 par fefe hyundai.)
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
07-08-2018, 20:36:31   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Jolie le passage au banc elle doit bien marcher, parcontre ça fait chier pour toi embrayage.. dommage que je doit refaire mon système de freinage sinon je te les aurait prix à l'époque de leurs vente ^^ tu a fait refaire ou tes fusée ? Ta senti une différence en retirant tout le système d'abs ou pas eu le temps d'essayer ?
civic26 Hors ligne
08-08-2018, 00:29:37   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Pas encore test ca fait deux mois elle roule plus. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-08-2018, 00:33:01   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
Tiens je savais pas que mes ex AAC étaient arrivés ici LOL
Jolis score la courbe, valeur de couple pas beaucoup plus haute que oem mais ultra plate.
ça me fait pensé que je n'ai toujours pas passé le b18 sur banc Rolleyes
A mon avis garde tes camber avant Hardrace ils me semblent plus robuste que la conception des Skunk2 ( pour ça à l'époque que j'avais pris les buddy club et je ne sais pas si les hardrace existaient déjà ?! )
civic26 Hors ligne
08-08-2018, 00:41:29   -   RE: [EG6] Mon nouveau passe temps
(08-08-2018, 00:33:01)patrice a écrit : Tiens je savais pas que mes ex AAC étaient arrivés ici  LOL
Smile effectivement c'est les tiens,
il s'agit d'un bas moteur b16a1 d'une culasse de A2 et des abres d'itr.
pour les Hardrace c'est du bon matos j'en ai sur l'eg4 de ma femme c'est baleze en taille et solidité.
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 477 020 25-01-2024, 12:53:34
Dernier message: SoichiroYann
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 132 945 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 10 244 22-11-2022, 10:05:32
  [EG4] en perdition, je passe à l'action ! Mad_ 5 1 082 28-03-2021, 06:45:39
Dernier message: Mad_
  [S14] au passé inconnu Zenki200 4 898 27-09-2020, 09:07:59
Dernier message: Zenki200
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 286 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [EG6] Mon nouveau jouet vtech jerems510 35 6 145 28-05-2017, 22:41:00
Dernier message: Flo_Rian
  [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps Amaury EJ9 15 4 051 03-01-2016, 22:41:39
Dernier message: Amaury EJ9
  [ec9] old schools clean dans son temps quentin87 52 8 380 18-08-2015, 01:37:53
Dernier message: quentin87
  [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !! rum's 52 10 873 10-03-2015, 15:36:42
Dernier message: rum's
