[EG6]: Comment choisir son maitre cylindre?
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
13-11-2008, 00:22:39   -   [EG6]: Comment choisir son maitre cylindre?
Tout d'abord, qq connait il le diamètre du piston du maitre cylindre sur EG6??
sinon où trouver cette info?
La raison est simple, je veux passer en etrier avec 4 gros pistons et la dureté de la pédale est proportionnelle au rapport Sm/Sp. (avec Sm: section du piston du MC et Sp la section totale des pistons d'étrier)
Donc si j'augmente trop la section des pistons avec le MC stock, la pedale va être molle, et la réponse de freinage plus longue.
Pour faire le bon choix du nouveau MC, il faut que je conserve à peu près le même rapport Sm/Sp voire en l'augmentant un peu pour avoir une pédale plus ferme.
Chez WILWOOD, ils ont plusieurs MC mais je ne comprend pas les différences entre les modèles hormis le diamètre du piston.
Voici l'extrait du catalogue
QQ peut il m'aider entre ces différentes références?
Remote Reservoir Mounting Bracket
Caliper Pressure Gauge - 1500 PSI
Aluminum Master Cylinder - 3/4" Bore
Clutch Slave Cylinder - Pull Type
Residual Pressure Valve - 2# / Blue
Residual Pressure Valve - 10# / Red
Rebuild Kit - 1-1/32" Tandem M/C
Aluminum Master Cylinder - 5/8" Bore
Residual Valve w/ Fittings - 2# / Blue
Residual Valve w/ Fittings - 10# / Red
Combination Master Cylinder Kit - 5/8" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 3/4" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 7/8" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 1" Bore
Combination Master Cylinder Kit - 1-1/8" Bore
Reservoir Clamp Assembly
Remote Master Cylinder Reservoir Inlet Adapter
Check Valve - Self Bleeder
Rebuild Kit - 5/8" Combination M/C
Rebuild Kit - 3/4" Combination M/C
Rebuild Kit - 7/8" Combination M/C
Rebuild Kit - 1" Combination M/C
Rebuild Kit - 1-1/8" Combination M/C
Tandem Master Cylinder - 1-1/16" Bore
Tandem Master Cylinder Kit - 1-1/16" Bore
Rebuild Kit - 1-1/16" Tandem M/C
Kart Master Cylinder - 1/2" Bore
Slave Cylinder Rebuild Kit
Reservoir,Remote Master Cylinder,10.7 oz.
Reservoir,Remote Master Cylinder, 4.0 oz.
Combination Master Cylinder Kit - 13/16" Bore
Rebuild Kit - 13/16" Combination M/C
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .625" Bore
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .700" Bore
Compact Remote Aluminum Master Cylinder - .750" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 3/4" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 7/8" Bore
High Volume Aluminum Master Cylinder - 1" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 3/4" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 7/8" Bore
Rebuild kit - High Volume Aluminum M/C - 1" Bore
Tandem Master Cylinder - 1" Bore
Reservoir Kit, Compact Remote Master cylinder,4.0 oz. Res.
Proportioning Valve - Knob Adjust
Proportioning Valve - Lever Adjust
High Volume Tandem Master Cylinder - 1" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 1" Bore,Polished
High Volume Tandem Master Cylinder - 1 1/8" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 1 1/8" Bore,Polished
Reservoir Kit, Compact Remote Master cylinder,10.7 oz. Res.
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 1.00" Bore
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 1.12" Bore
High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore-W/Pushrod
High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore,Polished-W/Pushrod
Rebuild Kit High Volume Tandem Master Cylinder - 7/8" Bore
Valve, Line Shut-off, Solenoid Activated
Sujets : 39
13-11-2008, 22:34:27   -
up!
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
14-11-2008, 00:23:05   -
clair plusieurs diamètre chez wilwood mais rien d'expliqué
Sujets : 39
14-11-2008, 21:55:43   -
Personne ne peut m'éclairer?
QQ comprend il les références de chez WILWOOD?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-11-2008, 21:57:12   -
sur EG6 c'est un 15/16 de pouce
sur ITR et ATR c'est 1 pouce
1 pouce = 25,4mm
Sujets : 39
15-11-2008, 21:16:09   -
merci bcp de cette réponse précise.
mais alors si je passe en Etrier 4 pistons de 1,75" chacun, il me faut un très gros MC!!
Est ce que d'après vous le modèle tandem Master Cylinder 1"-bore c'est bien qu'il y a 2 pistons 1"?
Quelle est la différence avec le meme modèle mais High volume $80 +chère?
Comment adapter le reservoir de liquide de frein dessus?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-11-2008, 22:33:49   -
franchement moi j'avais MC et mastervac d'ITR avec les wilwood ca allait tres bien !
Sujets : 39
16-11-2008, 12:27:07   -
oui mais les pièces d'ITR sont trop surcotées d'occaz!!
Donc je prefère avoir du neuf pour le même prix.
Pourquoi changer le mastervac, celui de VTI va bien je pense?
Je repose ces 2 questions:
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 400 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 073 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 561 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 429 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 788 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 332 04-03-2013, 13:46:06
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 262 26-02-2013, 23:45:19
  [eg6] quelle ligne et echap choisir? japanlove 36 8 458 04-02-2013, 12:40:01
Dernier message: Rafinerie
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 964 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 669 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
