[SF5] mon foz
Jason Hors ligne
MR2 AW11 - Forester SF5
69 - Rhône France
07-01-2018, 01:44:06   -   [SF5] mon foz
Habitant une région ou il peu y avoir de bonnes chutes de neiges, j'étais en recherche d'un véhicule 4 roues motrices depuis cet été. N'étant pas trop fixé, j'ai envisagé pas mal d'options, surtout des vieux trucs: toyota hylux, honda civic shuttle, toyota tercel, subaru leone, mazda 323 GTX, subaru legacy. Je suis allé en voir certaine mais rien ne m'a convaincu.
J'ai fini par trouver mon bonheur: un subaru forester 1 phase 2 en 2.0l turbo de 2000
Il est un peu équipé: reprog E85, suspensions de sti 8, triangle alu, freinage de gt2000 et quelques bricoles.
[Image: big-69695822dc.jpg?v=1]
[Image: big-6969583fce.jpg?v=1]
Il a 148 000 km, dans l'ensemble assez propre, les plastiques du coffre un peu rappés et quelques poques et éraflures sur la carrosserie mais rien de bien méchant. Il y a juste les points de levage à refaire pour pas que la corrosion s'installe pour de bon.
Au programme en priorité refaire les points de levage puis ça sera de la cosmétique: virer le logo STI sur la calandre et mettre le logo spécifique au forester puis corriger les petits défauts de carrosserie.
[Image: big-6969752688.jpg?v=1]
[Image: big-7165379489.jpg?v=1][Image: big-7165380bae.jpg?v=1]
(Modification du message : 07-01-2018, 02:07:59 par Jason.)
MadNinja Hors ligne
Honda civic ej9 (1996)
83 - Var France
07-01-2018, 02:02:16   -   RE: [SF5] mon foz
Belle acquisition, J'aime bien ce modèle de Forester, en plus il à l'air vraiment clean !!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-01-2018, 11:22:45   -   RE: [SF5] mon foz
Un Foz ca va bien, en plus noir tu le retrouvera facilement dans la neige.
Il a gardé sont TD03 ou il est upgrade avec un 04?
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-01-2018, 12:16:56   -   RE: [SF5] mon foz
J'aime bien. Propre, efficace..
nico_ledingo Hors ligne
07-01-2018, 13:36:38   -   RE: [SF5] mon foz
j'aime beaucoup ce modèle et il ce prépare assez facilement il me semble
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-01-2018, 14:01:03   -   RE: [SF5] mon foz
En gros a peu près comme une GT2000
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
07-01-2018, 15:14:27   -   RE: [SF5] mon foz
En effet, on peu y faire pas mal de chose car c'est le même chassis, moteur et trasmission que l'impreza. Il a eu une greffe de vf35 modifié pour ne pas avoir de boost creep.
(Modification du message : 07-01-2018, 15:16:53 par Jason.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-01-2018, 15:22:46   -   RE: [SF5] mon foz
Pas exactement la même transmission la boite tient mieux que celle de l'Impreza et elle est aussi plus courte. 4.10 pour le foz, 3.90 pour l'Impreza
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
07-01-2018, 15:48:39   -   RE: [SF5] mon foz
tu chipotes un peu non? Wink
Il y a quelques différence entre forester et impreza mais mécaniquement à peu prés tout est compatible.
07-01-2018, 16:40:36   -   RE: [SF5] mon foz
il est précis
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-01-2018, 16:45:00   -   RE: [SF5] mon foz
Boite éprouvée à 40 m/kg pour une Impreza, 45 m/kg pour un Forester et un refroidisseur d'huile sur la boite du fos.
Donc non, la transmission n'est pas la même, même si elle peuvent se monter l'une à la place de l'autre.
Si tu trouve que je chipote, met un pont AV en 4.10 avec un pont AR en 3.90 (ou l'inverse) et observe le résulta.
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
07-01-2018, 17:02:40   -   RE: [SF5] mon foz
si si tu chipotes, je t'assure Wink
Moi tout ce que je voulais dire c'est qu'il faut tapper dans de la pièce d'impreza pour upgrader le foz, après ce sont des détails techniques qu'il faut bien sûr prendre en compte quand on commence à modifier.
Pour le coup de la boite et du pont j'étais au courant car je rêve secrètement d'y monter une boite 6 avec DCCD.
romCRX Hors ligne
Lexus GS 450h
45 - Loiret France
11-01-2018, 21:35:15   -   RE: [SF5] mon foz
Dit moi par curiosité tu l’as touchée à combien?
J’en cherche un et je ne trouve pas grand chose ou avec bcp de kilomètre et souvent « assez » chère.
12-01-2018, 15:57:16   -   RE: [SF5] mon foz
Post pour suivre, il y en a peu sur le fofo.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
12-01-2018, 16:43:36   -   RE: [SF5] mon foz
Nourri à la betterave ça pourrait être un daily sympa LOL
le 2.0L turbo fait combien d'origine ? 170 ch ?
Ta prise de capot me parait énorme, c'est pas celle d'origine ?
(Modification du message : 12-01-2018, 18:31:20 par nico1131.)
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
12-01-2018, 20:00:51   -   RE: [SF5] mon foz
C'est vraie que ce n'est pas facile de trouver un foz turbo.
Beaucoups sont en boite auto et c'est un véhicule qui est souvent utilisé dans des régions montagneuses et le sel sur les routes fait des ravages.
On en trouve entre 3 et 5 k. Par contre full stock c'est une péniche, ça prend du roulis à mort, les 170 cv sont un peu limite et ça freine pas.
La prise d'air est un peu énorme effectivement, c'est une d'impreza STI. J'hésite à remettre celle d'origine mais plus le temps passe et plus je m'y fait.
romCRX Hors ligne
Lexus GS 450h
45 - Loiret France
13-01-2018, 02:53:04   -   RE: [SF5] mon foz
(12-01-2018, 20:00:51)Jason a écrit : C'est vraie que ce n'est pas facile de trouver un foz turbo.
Tu as eu l’occa De teste en BVA ?
La plus part que je trouve on vraiment bcp de borne Cry ( 250 voir 300 000) et j’en ne trouve que peu d’info sur la fiabilité et l’entreti De cette voiture, tu peux m’en dire un peu plus ?
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
04-05-2018, 20:37:46   -   RE: [SF5] mon foz
Citation :j’en ne trouve que peu d’info sur la fiabilité et l’entreti De cette voiture, tu peux m’en dire un peu plus ?
Stock avec un entretien suivi et un usage soigneux c'est increvable. Pour l'entretien, tu trouveras plein d'info sur les forum spécialisés Subaru.
Et sinon, une toute petite news!
En voulant acheter des tapis Garage Moon Power pour ma MR je me suis retrouvé avec des tapis caoutchouc OEM pour le Foz. LOL Ce n'est pas l'accessoire le plus sexy mais ça colle avec le style du Forester et utile pour pas ruiner les moquettes en hiver. Pour seulement 65€ livré!!
[Image: big-7178880302.jpg?v=1]
[Image: big-7178883bda.jpg?v=1]
[Image: big-7178881e23.jpg?v=1]
[Image: big-7178882211.jpg?v=1]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-05-2018, 05:24:45   -   RE: [SF5] mon foz
Pas mal et ça rend bien.
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 1 945 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Subaru Forester] Foz daily & support Seb_Semos 11 4 345 27-03-2016, 17:05:54
Dernier message: Seb_Semos
  [Forester SF5] mon tracteur du soleil levant blackout 27 7 213 11-01-2014, 20:41:45
Dernier message: momosega
