[EG6 - B16A2] Admission d'air
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
24-01-2014, 23:25:16   -   [EG6 - B16A2] Admission d'air
Alors voilà ,j'ai une boite à air Promax avec un filtre Apexi' mais j'aimerai changer le manchon d'origine par qqch de plus performant.
D'après vous, qu'est ce qui serais plus indiqué :
- http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...i-c92.html
ou alors ce type d'admission :
- http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...-2001.html
Merci d'avance pour vos retours.
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-01-2014, 20:46:18   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
Qu'est-ce que tu appelle plus performant LOL
Car un manchon, c'est un manchon. A la limite un rigide comme le premier lien tu peux mettre, mais tu vas pas gagné 20cv LOL (déjà si t'en gagne 1 en mettant un truc comme ça c'est miracle )
Le deuxième lien t'oublie c'est une limace, ça va pas avec ^^
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
26-01-2014, 06:21:35   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
Il est vrai que le tuyau pvc gris de la promax n est pas fait pour gagner des points dans les rassos mais crois moi tu n auras rien de plus "performant". Peint ton tube en noir et basta.
Sinon l admi limace est moins performant que la promax, inutile de changer car d ailleurs la plupart des boites a air sont moins performantes
Bowers
26-01-2014, 09:21:37   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
Met une réplique ARC Magic chamber comme ça tu aura une petite réserve d'air en plus pour les reprises.
Sinon tu prend le short ram le moins cher avec le bon diamètre Wink
Répondre
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
27-01-2014, 13:53:03   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
C'est pas une question de faire beau mais augmenter le rendement du debis d'air. Merci Bowers, je pense effectivement me dériger vers ce type d'admi ;-)
Sujets : 52
27-01-2014, 13:57:26   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
Un rendement de débit de d'air? LOL
27-01-2014, 14:43:48   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
(26-01-2014, 09:21:37)Bowers a écrit : Met une réplique ARC Magic chamber comme ça tu aura une petite réserve d'air en plus pour les reprises.
c'est une légende urbaine ça LOL
le débit au papillon reste inchangé tant qu'il n'y a pas de restriction en amont
ce type de manchon, ça augmente les perte de charge si le changement de diametre est trop brusque (angle), si y a un bon rayon comme un évent ça va.
après, ça dégonfle les courbes à bas régime, mais ça permet de moins atténué l'harmonique des conduits du collecteur et d'en profité à haut régime.
Plus le manchon est long et de petit diametre, plus ça améliore les bas régime au détriment des haut régime.
(Modification du message : 27-01-2014, 14:52:28 par gineto.)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
27-01-2014, 21:39:46   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
Ah ok ben je savais pas, c est bon a savoir ;-)
(Modification du message : 27-01-2014, 22:35:16 par gineto.)
27-01-2014, 22:37:02   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
ouai en gros c'est ça Wink
38 - Isère France
27-01-2014, 22:49:10   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
En gros garde tes sous. Et même si ca marchait, un manchon te fera gagner 0,00001ch sur 150tr/mn.
A 50e le tube ca fait cher le cheval
27-01-2014, 23:10:57   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
c'est vrai que c'est pas là que y a énorme à gratter LOL
la promax donne déja très bien Wink
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
27-01-2014, 23:48:27   -   RE: [EG6 - B16A2] Admission d'air
si tu fou le tube en l air je te l achète
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 456 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 130cv] admission d'air d'origine zigzag42520 16 1 550 04-11-2020, 22:00:42
Dernier message: zigzag42520
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 787 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 724 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Raccordements durites admission d'origine HELP! seb-eg3 12 2 826 29-06-2015, 02:57:01
Dernier message: seb-eg3
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 734 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [Ej1 b18c6] possibilité de mettre une boîte à air b16a2 ?? Ju EJTR 1 943 24-04-2015, 12:33:48
Dernier message: lethallunacy
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 400 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 412 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG9] Kit d'admission d'air Babas73 2 1 953 05-03-2014, 15:52:28
Dernier message: Glurk
