[EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2
Squall-Eclipse77 Hors ligne
Sujets : 23
17-03-2012, 15:49:21   -   [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2
Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans un projet de swap de k20a2 sur ma eg5. nous avons monté toutes les pièces que nous avons acheté sur le site Hybrid racing.
Je dois dire que sa coute un sacré paquet mais je pense que le swap en vaut vraiment la peine vu les vidéos que je regarde.
Suite au montage et d'après mes recherches il semblerai que nous ayons échangé 2 cos, celle du capteur map sur le boitier papillon et celle du capteur d'air sur le système d'admission.
Mon problème est le suivant :
La voiture fume très noir et a du mal a prendre des tours (+ ralenti très bas), cette fumée pique vraiment les yeux et le nez.
En passant la valise d'un amis il y a un code erreur qui indique capteur map signal trop faible et le moteur ne démarre pas. Si nous débranchons celui ci la voiture démarre mais le code erreur change nous indiquant un problème de richesse au niveau de la sonde lambda.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigné si il a rencontré ou connait le même problème? J'ai eu des doutes sur le moteur mais il ne fait aucun bruit et ne claque pas du tout.
Est ce que vous sauriez ou je peux trouver un capteur map pas trop cher?
Merci d'avancer à tous je suis dans la dernière ligne droite de mon projet help me!!!!!!
Big Grin
benR Hors ligne
17-03-2012, 16:24:02   -   Re: [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2
Squall-Eclipse77 a écrit :Bonjour à tous,
Big Grin
achete un OMNI ou Hondata 3bar en remplacement Wink
Sujets : 23
17-03-2012, 23:29:47   -
Merci pour ta réponse :-)
Tu pourrais me dire ou m'en procurer un à un bon prix?
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
14-08-2012, 17:02:20   -   RE: [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2
Sur karcept Wink
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 531 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 068 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 774 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 237 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 304 12-11-2012, 15:29:48
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 199 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 151 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 934 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 130 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 107 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
