[EG5] Probléme de démarrage + video
ballou Hors ligne
02-10-2011, 11:38:11   -   [EG5] Probléme de démarrage + video
Salut depuis quelque temps mon démarreur tourne dans le vide de temps en temps, donc je pouse et zou, mais bon l'époque de pousser les mob est fini!!!!
Donc le démarreur a la patate mais le "lanceur" ne pousse pas le pignon on dirait!
J'ai alors testé un autre démarreur , et c'est pareil.
on a testé le démareur direct sur la voiture avec un booster , et sa merde pareil, puis on la démonté et mit dans l'étau , et tout fonctionne nickel!
Elle le fait plutot quand il fait chaud, A froid le matin , aucun souci.
Des ptit idées?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
02-10-2011, 13:48:08   -
tu as regardé du coté des masses(sur le boite)
ballou Hors ligne
02-10-2011, 15:50:56   -
Ouép mes deux masse sont ok.
Je pense mettre un cable du demarreur au moin de la batterie voir.
ballou Hors ligne
02-10-2011, 20:33:24   -
Pas d'autres idées?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
02-10-2011, 20:34:39   -
nétoyer le contact entre le démareur et la boite et test avec un cable de la bat a la boite
ballou Hors ligne
06-10-2011, 11:01:36   -
J'ai rajouté une mase direct du démarreur a la batterie , et toujours pareil , voir de pire en pire , ce matin elle ne démarrait pas.
ballou Hors ligne
06-10-2011, 20:12:27   -
J'ai testé encore un démarreur et toujours pareil.
Pas d'idées????
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-10-2011, 20:55:34   -
Masse G101 bien vissée sur le bloc thermostat?
ballou Hors ligne
06-10-2011, 22:16:32   -
Masse du cache culbu, de la boite et thermosta ok,netoyé et testé
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
07-10-2011, 17:27:45   -
Problème trouvé grâce à une visite chez un petit garagiste, c'est l'anneau denté du volant moteur qui s'est desserti et qui tourne autour plus ou moins librement.
[Image: img_2010.jpg]
ballou Hors ligne
07-10-2011, 21:04:52   -
saloperie de panne a la con Evil
Donc a la recherche d'un volant moteur de d16z6.
ballou Hors ligne
13-10-2011, 13:33:59   -
ptite video pour mieux comprendre
http://www.youtube.com/user/ballouracing
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 183 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EG5]problème de démarrage iclo 18 4 758 11-06-2012, 14:23:18
Dernier message: mika781
  [EG5] probleme démarrage hagakure 3 1 609 17-10-2011, 23:10:49
Dernier message: frappadingue
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 193 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 2 953 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [ej9] probleme ralenti =>avec video a l'appui dr-terreur 26 7 535 17-09-2009, 10:38:26
Dernier message: maxouEJ9
  [Eg5]. Problème démarrage. cbdc 5 1 359 08-02-2009, 18:05:40
Dernier message: cbdc
  [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard CIVIC EG FRANCHY 17 3 982 18-01-2009, 19:51:09
Dernier message: koven37
  [eg5] probleme de demarrage pas d allumage module ok fred45 15 3 029 10-05-2008, 13:43:31
Dernier message: fred45
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 390 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
